rakli 13 Geschrieben 9. Mai 2017 Melden Geschrieben 9. Mai 2017 (bearbeitet) Hi, per powershell versuche ich alle Mailverteiler aufzulisten, die keine Mitglieder haben. Get-DistributionGroup -DomainController server123 | Get-DistributionGroupMember -DomainController server123 | where {$_.name -eq $null } Leider finde der Befehl nicht, obwohl es Verteiler ohne Mitglieder gibt. Wo liegt mein Fehler? Exchange 2010 Gruss Rainer bearbeitet 9. Mai 2017 von rakli
Dukel 468 Geschrieben 9. Mai 2017 Melden Geschrieben 9. Mai 2017 Klar. Du willst Namen von Accounts vergleichen die es nicht gibt. Versuche einmal: Get-DistributionGroup | % { @(Get-DistributionGroupMember -Identity $_).count }
rakli 13 Geschrieben 9. Mai 2017 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2017 Hi, ich bekomme folgende Meldung: Die Pipeline wird nicht ausgeführt, da bereits eine Pipeline ausgeführt wird. Pipelines können nicht gleichzeitig ausgeführt werden. + CategoryInfo : OperationStopped: (Microsoft.Power...tHelperRunspace:ExecutionCmdletHelperRunspace) [], PSInvalidOperationException + FullyQualifiedErrorId : RemotePipelineExecutionFailed Gruss Rainer Ich habe es mal ausführlicher versucht, auch kein Ergebnis. Set-AdServerSettings -ViewEntireForest $True$A = get-distributiongroupforeach ($i in $A){ $G = Get-DistributionGroupmember $i if($G.count -eq "0") { $i.name }}
Alith Anar 40 Geschrieben 9. Mai 2017 Melden Geschrieben 9. Mai 2017 Wie viele Gruppen hast du den? Mit ein bischen mehr manuellem Aufwand: $loc = "C:\temp\report.txt" # alle Verteilerliste ermitteln und den Namen der Liste merken um Mitglieder zu ermitteln $res_dg = Get-DistributionGroup | Select Name foreach ($dg in $res_dg) { # Name der Verteilerliste in Datei schreiben [System.String]$str = "Name der Verteilerliste: " + $dg.Name $str | Out-File $loc -append Out-file $loc -append -inputObject " " # Mitglieder der Verteilerliste ermitteln + in Datei schreiben $res_dg_member = Get-DistributionGroupMember -Identity $dg.Name | Select Name foreach ($dg_member in $res_dg_member) { $dg_member.Name | Out-File $loc -append } } Er sucht alle Mailgruppen und schreibt jeweils die Benutzer dazu. So kannst du dann danach manuell die leeren Raussuchen.
Dukel 468 Geschrieben 9. Mai 2017 Melden Geschrieben 9. Mai 2017 Ich bekomme bei deinem Script, wie auch bei meinem Script die leere Gruppe. Wenn du eine Gruppe ohne mitglieder kennst gibt dort einmal mit Get-DistributionGroupMember die Mitglieder aus.
rakli 13 Geschrieben 10. Mai 2017 Autor Melden Geschrieben 10. Mai 2017 Wenn du eine Gruppe ohne mitglieder kennst gibt dort einmal mit Get-DistributionGroupMember die Mitglieder aus. kann kommt nichts in der Ausgabe.
Dukel 468 Geschrieben 10. Mai 2017 Melden Geschrieben 10. Mai 2017 Irgendwas ist bei dir anders als bei mir. Kannst du mal einen Screenshot der Shell mit meinem oder deinem Befehl machen?
Sunny61 836 Geschrieben 10. Mai 2017 Melden Geschrieben 10. Mai 2017 Du benutzt die Exchange PS-Konsole und öffnest die exakt auch mit Rechtsklick > Ausführen als Administrator?
