ODBC speichert keine Daten
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem.
auf meinem "neuen" Server kann ich keine Daten mehr via ODBC speichern in meine Access Datenbank.
Aber das Auslesen mit "Select" via ODBC funktioniert einwandfrei.
Muss ich noch was machen, dass via PHP über ODBC wieder auch Daten "Insert/update" speichern kann und nicht nur der "select".
System info:
alter server
Win srv 2008 64bit
IIS 7
PHP 5.3
Access 2003 (ODBC Treiber, welche er selbst installier hat 6.01.7601.17632)
Ordner "Datenbank" Berechtigung "IIS IUSR": vollzugriff
neuer Server
Win srv 2012 r2 64bit
IIS8
PHP7
Access 2003 (ODBC Treiber, welche er selbst installiert hat 6.03.9600.17415)
ich habe access 2003 mal deinstalliert und access 2007 installiert (ms access 2007 = ms access 12.00.6606.1000 "win2012"). hat auch nichts gebracht kann immer noch keine Daten speichern.
ich würde gerne bei Access bleiben, welche Version wird offiziell von Server 2012 unterstützt?
​in meiner Datenbank sind nicht nur Tabellen, sondern viele Abfragen. Welche ich Teilweise sogar mit php über ODBC anspreche für den select.
​also müsste ich alles neu brauen, wenn ich ins SQL Server express migrieren würde, oder gibt es bei SQL se eine Funktion, wo er alles inkl. abfragen migriert und im SQL dann speichert?
wenn ja, dann würde ich die Migration machen.
