nightZ 10 Geschrieben 24. Dezember 2003 Melden Geschrieben 24. Dezember 2003 Seit heute bootet mein pc nicht mehr, weiter als bis zum windowsstartbildschirm mit dem ladebalken komme ich nicht! ich habe keine neue hardware installiert, ob windows was upgedatet hat kann ich nicht sagen. Der versuch windows durch den abgesicherten modus zu starten war vergeblich denn da endet der bootvorgang im blackscreen... Was kann ich tun? Ich weiss nicht wie ich einen rechner mit winxp formatieren kann da er wenn ich den rechner mit der winxp-cd starte keine partition findet im winxp installationsmenü! Ich habe keine ahnung mehr was ich tuen kann da ich kein pc fachmann in dieser beziehung bin deswegen brauche ich eure hilfe! MfG nightZ PC: AMD 64 +3200 200 gByte Festpl. 512 DDR-Ram Win-Xp Home Edition Am liebsten würde ich den pc formatieren!!!! Zitieren
nitro2000de 10 Geschrieben 24. Dezember 2003 Melden Geschrieben 24. Dezember 2003 Also wenn du von der CD bootest müsstest du eigendlich ne Übersicht über die vorhandenen Partitionen bekommen wo du auswählen kannst, auf welcher du installieren willst (oder welche du "platt" machen willst)... Sollte das nicht kommen, hast du wohl eher Probleme mit deiner Festplatte... Zitieren
varnik 10 Geschrieben 24. Dezember 2003 Melden Geschrieben 24. Dezember 2003 Hallo, versuch mal mit einer DOS bzw. Win95/98 Diskette zu booten. Gib dann den fdisk /mbr ein und starte den Rechner neu ohne Diskette. Gruß Zitieren
Necron 71 Geschrieben 25. Dezember 2003 Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Original geschrieben von varnik Hallo, versuch mal mit einer DOS bzw. Win95/98 Diskette zu booten. Gib dann den fdisk /mbr ein und starte den Rechner neu ohne Diskette. Gruß Dies kann man auch über die XP-CD mit der Wiederherstellungskonsole machen. Dort muss man fixmbr eingeben. Hat den gleichen Effekt wie fdisk /mbr. Zitieren
varnik 10 Geschrieben 25. Dezember 2003 Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Original geschrieben von Necron Dies kann man auch über die XP-CD mit der Wiederherstellungskonsole machen. Dort muss man fixmbr eingeben. Hat den gleichen Effekt wie fdisk /mbr. Aber nicht so schnell... :D ;) Zitieren
Necron 71 Geschrieben 25. Dezember 2003 Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Original geschrieben von varnik Aber nicht so schnell... :D ;) Jo stimmt. Zitieren
nightZ 10 Geschrieben 25. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Also tatsache ist 1. ich kann mit der windowsxp-cd wenn ich den rechner damit starte nichts reparieren oder eine partition löschen da er keinen datenträger erkennt.... bei einer neuinstallation von winxp kommt ein bluescreen *hurra* und der rechner startet neu! 2. ich kann mit einer startdiskette von win98 o.ä. die festplatte nicht formatieren da er keine erkennt.... *hurra* 3. euer tipp funktioniert logischerweise auch nicht da er die hd nicht erkennt... *hurra* 4. im bios und auch während des bootens erkennt er die hd wesewegen ich nicht verstehe warum die winxp installation nicht funktioniert.... 5. bevor ich den service anrufe und damit noch mehr meinen puls anhebe will ich noch abwarten bis hier vielleicht noch ein tipp kommt der mir helfen kann..... Wenn dieser nicht mehr kommt trotzdem danke für den Versuch der hilfe :) MfG nightz Zitieren
modernist 10 Geschrieben 25. Dezember 2003 Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Hey, was für einen Rechner hast Du denn? Habe nämlich genau das gleiche Problem (siehe mein Thread: Rechner bootet nicht mehr) mit einem Fujitsu-Siemens Amilo A und Win XP Home Edition. Zitieren
günterf 45 Geschrieben 25. Dezember 2003 Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Hi! Leider wieder einmal der Verweis auf die Regeln! http://www.mcseboard.de/rules.php?s=#nr3 Wir helfen doppelt so gern, wenn diese eingehalten werden! :D Meine Frage zu Deinem Problem. Erkennt das BIOS die Platte? Zitieren
holgi_man 10 Geschrieben 26. Dezember 2003 Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 Hallo nightZ Da hast Du dir ja eine neue Turbo Maschine zugelegt ... ;) ... leider ist nicht alles Gold was glänzt! ... ... Mit der Win98 StartDisk kann man bei XP nichts anfangen aber Du hast die möglichkeit wenn Du mit der XP-CD startest einen HD-Treiber (zimlich am Anfang F6 drücken) einzubinden. Da Du keine System Partion findest die aber drauf sein sollte erkennt XP deinen HD Kontroller nicht außerdem hast Du ja eine große HD je nach Chipsatz brauchst Du vieleicht ein Patch damit XP die ganse Platte anspricht schau mal unter http://www.hardtecs4u.com/ (Tools), wenn dann eine Partion erkannt wird kannst Du diese Reparieren Mit den freundlichsten Holgi :) PS: Und mal nicht so mürrisch deine Hardware kann doch nichts dafür Zitieren
nightZ 10 Geschrieben 26. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 Das kann schon sein aber er hat bis jetzt noch nie irgendwelche probleme gemacht :) Der tipp von holgi hat nichts gebracht da winxp trotz eines zusätzlichen hd treibers keinen datenträger findet, er ihn aber im bios anzeigt ich auch die bootreihenfolge verändern kann z.B. zuerst die hd usw.....ich rufe jetzt beim service an da ich wirklich keine möglichkeit mehr sehe diesen rechner zu starten. Gehe mal davon aus das ich eine neue hd bekomme denn sowaqs ist mir noch nicht untergekommen. MfG nightz Zitieren
varnik 10 Geschrieben 26. Dezember 2003 Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 Original geschrieben von nightZ ....ich rufe jetzt beim service an da ich wirklich keine möglichkeit mehr sehe diesen rechner zu starten. Gehe mal davon aus das ich eine neue hd bekomme denn sowaqs ist mir noch nicht untergekommen. MfG nightz Die bessere Lösung für alle neuen Rechner ;) Zitieren
