Emmermacher 15 Geschrieben 7. Juni 2017 Melden Geschrieben 7. Juni 2017 (bearbeitet) Hallo. An einem HP MIni 2133 (Windows 7 Prof. Sp1 32bit).habe ich ein Problem mit externen USB 3.0 HDDs. Die Platten werden nicht im Explorer angezeigt. Der Datenträger wird als solcher erkannt. In der Datenträgerverwaltung taucht die Platte auf. Die Platte ist nicht aktiv. Die Treiber sind laut Geräte-Manager aktuell. Die Platten laufen an einem HP 350 G2 ohne Probleme (Windows 7 Prof. SP1 64bit). Die Platten sind USB 2.0 kompatibel. Kann man die Platten ohne Risiko auf dem HP Mini 2133 aktivieren? Wie wird sich dann das 350 G2 verhalten. Die Daten auf den Platten sollen ja schließlich erhalten bleiben... Vielen Dank im voraud für Eure Antworten. Schönen Feierabend! Dirk Emmermacher bearbeitet 7. Juni 2017 von Emmermacher Zitieren
zahni 575 Geschrieben 8. Juni 2017 Melden Geschrieben 8. Juni 2017 Prüfe doch einfach mal, ob ein freier LW-Buchstabe in der Datenträgerverwaltung zugewiesen ist. Manchmal werden korrupte Dateisysteme auch als "RAW" angezeigt, wenn der Datenträger z.B. nicht sauber entfernt wurde. Hier freien LW-Buchstaben zuweisen und chkdsk /f ausführen. Beachte, dass es Windows nicht schafft bei der Vergabe der LW-Buchstaben gemappte Netzwerklaufwerke zu berücksichtigen... Zitieren
Emmermacher 15 Geschrieben 8. Juni 2017 Autor Melden Geschrieben 8. Juni 2017 Hallo Zahni. Danke für Deine Antwort. Netzlaufwerke hatte ich gestern Abend nicht gemappt. Die Paltte wird nicht als aktiv angezeigt. Ein Laufwerksbuchstabe wird dann ja nicht zugewiesen. Bleibt die Frage, warum eine HDD, die an einem anderen Rechner funktioniert, hier nicht so läuft, wir wir da gerne hätten. Manchmal muss man sein Windows nicht verstehen... Heute Abend werde ich das mal testen. LG Dirk Zitieren
zahni 575 Geschrieben 8. Juni 2017 Melden Geschrieben 8. Juni 2017 Was meinst mit "taucht in der Datenträgerverwaltung auf" und mit "ist nicht aktiv"? Bei diesem VIA-Gedöns von Deinem HP mini 2133 könnte es auch spezielle USB-Treiber geben oder der USB-Port liefert nicht genug Strom um die HDD anlaufen zu lassen. Den würde ich übrigens an der Stelle zum Wertstoffhof bringen ;) Zitieren
Emmermacher 15 Geschrieben 8. Juni 2017 Autor Melden Geschrieben 8. Juni 2017 Hallo Zahn. Ich tippe hier auch auf zu wenig Strom, der an de USB-Ports herauskommt. Spaßeshalber werde ich die interne HDD tauschen. Vor Windows 7 (aktuell auf einer 128GB SSD) war eine normale Platte mit XP verbaut. Die liegt noch in der Schublade. Du braucht hier nichts zu sagen. Ich weiß selber, das XP nicht mehr supportet wird. Sollte das auch nicht laufen, bleibt wohl noch der Wertstoffhof :(. LG DIrk Zitieren
Emmermacher 15 Geschrieben 11. Juni 2017 Autor Melden Geschrieben 11. Juni 2017 Hallo Zahni. Eine USB-Platte mit externer Stromversorgung läuft mit Windows 7 auf der SSD-Platte ohne Probleme. Das gleiche System mit einer normalen HDD und Windows XP arbeitet auch mit USB 3.0 ohne Zusatzstromversorgung problemlos. Solange das Gerät offline bleibt, habe ich damit keine Probleme. Schönen Abend :) Dirk Zitieren
