Gu4rdi4n 79 Geschrieben 7. Juli 2017 Melden Geschrieben 7. Juli 2017 Hi, ich habe ein paar Verständnisfragen die ich gerne hier nochmal aufarbeiten möchte. Ich habe eine USV mit einer NMC2 Auf Zwei Servern (Hyper-V Hosts) habe ich jeweils auf den Host System PowerChute Network Shutdown installiert Die NMC2 habe ich folgendermaßen konfiguriert: (Bild 1) Wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet in diesem Fall "Start of Shutdown" die Server heruntergefahren werden, richtig? Also steht hier quasi, dass nach 2 Minuten "low Battery Duration" die Server Heruntergefahren werden. Richtig? Was mir hier aber "Shutdown Delay" sagen soll - keine Ahnung. Ist das vielleicht die Zeit die die USV wartet, bis die Server heruntergefahren sind und sie sich abschaltet? Im PowerChute Network Shutdown habe ich folgendes angegeben: Unter Runtime remaining below threshold habe ich "Enable Shutdown" mit Threshold 120 Sekunden eingestellt. Werden die hier eingestellten 120 Sekunden jetzt zu den 120 Sekunden die in der NMC eingestellt wurde dazu addiert? Also haben die Server jetzt 240 Sekunden zeit? Unter Virtualization Settings habe ich VM Shutdown 60 Sekunden eingestellt. Werden diese 60 Sekunden jetzt nochmals dazu addiert? Eine weitere Frage: Übernimmt jetzt PowerChute Network Shutdown das Herunterfahren der VMs und des Hosts oder muss ich hierfür ein Script hinterlegen? Ich hoffe ihr könnt mich aufklären. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Juli 2017 Melden Geschrieben 7. Juli 2017 Letzteres übernimmt Powerchute, wenn du es in den Einstellungen aktiviert hast. Ansonsten einfach mal testen. ;) sowieso sinnvoll. 1 Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 7. Juli 2017 Autor Melden Geschrieben 7. Juli 2017 Danke! Ja, testen hatte ich sowieso noch vor. Geht momentan leider noch nicht. Zu den Zeit Einstellungen hast du nicht zufällig ne Info für mich? Zitieren
