MaD.D!n 10 Geschrieben 25. Dezember 2003 Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Ich hoffe es kann mir einer helfen den mein PC streikt. Wollte Win2003Server draufspielen... klappt auch soweit... installiere 3 Anbieter Raid-Treiber ... es geht weiter ... und dann ... WINDOWS WIRD GESTARTET... und das wars.. dieser Bildschirm bleibt dann erhalten (Blauer installations Bildschirm mit o.a Nachricht unten links!! ) Was kann ich tun?? System;: AMD 1700+ ASUS A7N8X Deluxe DVD CDRW 1x Maxtor IDE 2x Maxtor 160 GB S-ATA Platten welche auf 3 Partitionen aufgeteilt sind ... System Media Work System habe ich formatiert um da Win2003 zu installieren .. aber wie o.a funzt es leider nicht !! Bitte um Hilfe !! /Edit Das problem besteht auch weiterhin wenn ich die S-Ata Platten abgeschlossen und nur mit einer IDE-Platte boote!! THX Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 25. Dezember 2003 Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Hallo MaD.D!n, Frohes Fest und willkommen on Board. :) Möchtest du ein Hardware- oder Software-RAID einrichten? Wird aus deinem Posting nicht ganz klar. Damian Zitieren
MaD.D!n 10 Geschrieben 25. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Hups..wo bleiben meine Manieren .. Erstmal Fröhliche Weihnachten da draussen... Also 1. muss ich sagen das ich keine ahnung habe was der unterschied ist... also ich habe einen RAID-Controller auf meinem Mainboard integriert ! Silicon Raid oder so !! Aber das ist ja noch nichtmal das Hauptproblem ... habe jetzt meine S-Ata platten rausgenommen ... und nur eine normale IDE Platte + CD+DVD Rom ... und meine GeFo4 ! Ansonsten ist nichts angestöpselt.. nagut.. Firewire glaube ich auch noch.. und wenn ich nun die Installation starten möchte kommt er genau bis zu diesem WINDOWS WIRD GESTARTET ... und nicht weiter.. komme noch ncihtmal zur auswahl auf welcher Platte ich es installieren will etc! Ich bin echt ratlos !! HILFE P.S Nochmal zum Raid -.. ich habe 2 S-Ata Platten die hab ich an den Controller angeschlossen .. gebootet .. dann damals bei der XP installation gesagt ... von den insgesamt 260 GB sind 10 für das System und dann 125 für Media und 125 für Arbeit.. so .. jetzt wollte ich aber kein XP mehr.. hab also die Partition mit den 10GB gelöscht.und genau da rein sollte wenn möglich auch wieder das 2k3. Sorry wenn ichs **** umschreibe aber bin ein nupp. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 25. Dezember 2003 Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Hi. Sorry wenn ichs **** umschreibe aber bin ein nupp. Jeder hat mal irgendwann angefangen. Allerdings sollte man sich vor dem Einsatz von RAID schon ein bißchen mit der Technik auseinander setzen. Gute Einsteiger-Infos gibt´s z. B. hier: http://www.tecchannel.de/hardware/708/13.html Du hast einen RAID-Controller "on Board", also kannst du ein Hardware-RAID einsetzen. Zunächst solltest du dir überlegen, welches RAID-Level du verwenden willst. (Siehe Infos) Ich persönlich würde das System wie folgt einrichten: - auf der einzelnen IDE-Platte das W2k3-System installieren - aus den 2 S-ATA_Platten am RAID-Controller ein RAID1-Array (Spiegel) erstellen (Ausfallsicherheit) Überlege dir, wie du das System einsetzen willst. Dann können wir die Details der Installation besprechen. Damian Zitieren
MaD.D!n 10 Geschrieben 25. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 ... also.... vergess mal das raid...hab das komplette S-Ata dingen deaktiviert. Will jetzt einfach nur 2k3 auf der ide-platte druffspielen ... aber ... gleiches ergebniss ... :-( hilfe... Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 25. Dezember 2003 Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Hi. Ok, lassen wir den RAID-Kram vorerst beiseite. Achte nur darauf, dass die Hardware wirklich deaktiviert, bzw. ausgebaut ist. Wie weit kommst du mit der Installation? - der Rechner bootet von der CD - du richtest die Partitionen ein (neu angelegt oder nur neu formatiert?) - die Installationsdateien werden auf die Platte kopiert - es kommt die Meldung "Windows wird gestartet" und dann - ENDE Stimmt es bis hierhin? Ansonsten korrigieren. Damian Zitieren
MaD.D!n 10 Geschrieben 25. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Boote von CD ... WINDOWS WIRD GESTARTET !! das wars.. also konkret gehts ab "Drücken sie F6 um blabla..." bis "Setup lädt dateien" ... und dannach kommt soft das Windows wird gestartet was sich nicht mehr bewegt !"! Noch nichtmal die Frage wohin installiert oder was auch immer .. so weit bin ich ja noch lange nicht :-( Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 25. Dezember 2003 Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Ups, ist ja nicht berauschend. Wird die Festplatte im BIOS korrekt erkannt? Richtiger IDE-Port, korrekt gejumpert? Wenn du mit dieser Konfiguration testweise ein XP-Setup startest, läuft es durch? Damian Zitieren
MaD.D!n 10 Geschrieben 25. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 25. Dezember 2003 Mhhh also ich kann alles bejaen ausser das mit dem XP-Setup ! das muss ich moin teste... finde die CD im mom nicht. Ich sag dir dann moin oder wenn ich se finde noch heute bescheid. Vorerst schonmal da´nke für die Hilfe. Ist als Prim. Master gejumperd und wird auch so im Bios erkannt ! Zitieren
MaD.D!n 10 Geschrieben 26. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 Sooo.. habe XP getestet... und... Setup lädt Dateien .... und dann wo er eigentlich neustarten sollte (wie bei 2k3 auch) grinst mich diesmal ein Blackscreen mit dem süssen Kursorblinken links oben in der ecke an. Also liegt es wohl nicht an den CD´s oder?? Irgendwas lässt den sich aufhängen odeR? Zitieren
Erich_F 10 Geschrieben 26. Dezember 2003 Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 Hallo, Original geschrieben von MaD.D!n ... und meine GeFo4 ! Dann nimm die GeForce4 auch mal raus und ersetze diese nur zur Installation durch irgend eine andere GraKa (kann auch ne alte PCI sein) auf alle Fälle ohne NVidia-Chip. ;) Nach erfolgreichem Setup kannst Du die GeFo4 wieder stecken. cu Erich Zitieren
MaD.D!n 10 Geschrieben 26. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 woher nehmen wenn nicht stehlen ?? ich gucke mal ... meld mich dann wieder .. THX auch an dich !! Zitieren
MaD.D!n 10 Geschrieben 26. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 so.. habs mit ner ATI MACH64 als auch mit ner Nvidia TNT2 ausprobiert.. immer noch der gleiche fehler "" Menno .. mein PC hat mich nicht mehr lieb... hab das olle 2k3 auf nem uralten PII installiert bekommen mit 128mbram und mehr nit.. aber auf meinen AMD 1,7 + 1GB Ram wills nit druff oder wie?? ich checks nit !! *bete für hilfe* Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 26. Dezember 2003 Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 Hi MaD.D!n. Du könntest testweise versuchen, im BIOS des Rechners die ACPI-Funktion auszuschalten. Damian Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 26. Dezember 2003 Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 Ja, das wäre denkbar, gute Idee Damian. :) Aber das kann man beim Setup an der Stelle, an der zum Drückend er F6 Taste aufgefordert wird, durch Drücken von F5 tun ;) grizzly999 Zitieren
