info@vision4d.de 0 Geschrieben 4. August 2017 Melden Geschrieben 4. August 2017 Hallo zusammen. Ich habe einen Windows Server 2016 Primary Domaincontroller und einen alten HP Proliant DL380 G5 der mit Windows Server 2008 R2 installiert ist. Frage: Kann ich den alten Server mit Windows Server 2008 R2 als Backup Domain Controller (BDC) für den 2016 PDC verwenden? Danke Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 4. August 2017 Melden Geschrieben 4. August 2017 Moin, nein. Das liegt aber nur daran, dass es bereits seit Windows 2000 (also seit siebzehneinhalb Jahren) keinen PDC und BDC mehr gibt. Es gibt nur noch Domänencontroller. Du kannst aus technischer Sicht Windows Server 2008 R2 und Windows Server 2016 als DCs in derselben Domäne betreiben. Ob das in deinem konkreten Fall funktioniert, hängt davon ab, was denn da jetzt konkret wie installiert und eingerichtet ist. Gruß, Nils Zitieren
info@vision4d.de 0 Geschrieben 4. August 2017 Autor Melden Geschrieben 4. August 2017 OK, danke. Der bereits aktive Domaincontroller hat die Domänenfunktionsebene: Server 2012 R2 Ich führe dcpromo auf dem Server2008 aus. Dort wähle ich "in bestehende Domäne einbinden". Ich kann mich mit dem Administratorkonto an der bestehenden Domäne anmelden. Leider bekomme ich dann Fehlermeldungen. Frage: Ist es irgendwie möglich, einen Domänenkontroller mit dem OS Server 2008 R2 in eine bestehende Domäne mit dem Funktionslevel Server 2012 R2 einzubinden? Wie oben bereits geschrieben, läuft der bestehende Domänenkontroller unter dem OS Server 2016 R2 (mit dem Funktionslevel Server 2012 R2). Und wenn ja, was genau muß ich tun? Gruß, Ronald Zitieren
magheinz 111 Geschrieben 4. August 2017 Melden Geschrieben 4. August 2017 Und die Fehlermeldungen sind geheim? 1 Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 4. August 2017 Melden Geschrieben 4. August 2017 Geheim bestimmt nicht, aber ich bezweifle, dass sich ein 2008er beim Domänenfunktionslevel 2012 R2 als DC einbinden lässt. Das dürfte nur beim Funktionslevel 2008 und älter funktionieren. Grüsse Gulp Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. August 2017 Melden Geschrieben 4. August 2017 OK, danke. Der bereits aktive Domaincontroller hat die Domänenfunktionsebene: Server 2012 R2 Dann geht es nicht. Du könntest versuchen den 2008R2 als 1. Server zum DC zu machen und dann den 2016'er hinzufügen. Das wäre bei Updates auch der übliche Weg. Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 4. August 2017 Melden Geschrieben 4. August 2017 Moin, die Domänenfunktionsebene legt fest, welche DCs in der Domäne arbeiten können. Bei dir also 2012 R2 und neuer Es sollte aber möglich sein, den Funktionslevel herabzusetzen. Dann kannst du deinen 2008-R2-DC hinzu installieren. https://blogs.technet.microsoft.com/infratalks/2012/12/10/step-by-step-guide-to-lower-active-directory-functional-level/ Ist das ein Test oder eine Produktionsumgebung? Falls Letzteres: Wie kommt es zu diesem Vorgehen? Gruß, Nils Zitieren
Doso 77 Geschrieben 4. August 2017 Melden Geschrieben 4. August 2017 Wieder was gelernt, ich dachte immer man kann das Funktionslevel nur erhöhen und dann nicht mehr zurück. Zitieren
tesso 382 Geschrieben 5. August 2017 Melden Geschrieben 5. August 2017 Man kann den DFL auch wieder absenken, aber mMn. neuer wenn der AD-Papierkorb nicht aktiviert ist. Zitieren
magheinz 111 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 Wieder was gelernt, ich dachte immer man kann das Funktionslevel nur erhöhen und dann nicht mehr zurück. vermutlich steht das in der Fehlermeldung... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 Der TO war zuletzt am Board am 04. Aug 2017 14:58 Zitieren
