snerff 10 Geschrieben 26. Dezember 2003 Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 Also, ich habe folgendes Problem bei einem ganz frischen XP-System: Nach dem Systemstart dauert es mindestens 40 Sekunden, bis das Symbol für die LAN-Verbindung in der Taskleiste erscheint. Dummerweise startet auch ZoneAlarm erst nach dieser Zeit und eine Internetverbindung ist vorher auch nicht möglich. Ich habe schon sämtliche anderen Programme aus dem Autostart (auch in der Registry) genommen, hab den Netzwerkadapter neu installiert, hab die Verbindungen deaktiviert und wieder aktiviert, alle Netzwerkeinstellungen auf ein Minimum reduziert, ich bin mit meinem Latein echt am Ende... :( Wäre nett, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. (Zum System: Netzwerkadapter onboard (ASUS P4C800 deluxe), Intel PRO/1000 CT) Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 26. Dezember 2003 Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 Hat wahrscheinlich mit dem neuen Anmeldeverhalten von XP zu tun, der schnellen BEnutgzeranmeldung. Der ebnutgzer wird angemeldet auch wenn das Netzwerk noch gar nicht da ist. Dfür geht das dann schnell. Durch Deaktivieren dieser Gruppenrichtlinie Computerkonfiguration\Administrative Vorlagen\System\Anmeldung\ Beim Neustart des Computers und bei der Anmeldung immer auf das Netzwerk warten wird dieses Verhalten wieder abgeschaltet. grizzly999 Zitieren
snerff 10 Geschrieben 26. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 Das war es leider auch nicht... :( Das Problem besteht weiterhin, wenn ich den PC starte, läuft nichts, bevor nicht das Netzwerk geladen ist. Selbst wenn ich zwischendurch irgendetwas anklicke, z.B. die Systemsteuerung oder ähnliches, poppen diese Fenster erst auf, wenn das Netzwerksymbol in der Taskleiste erschienen ist. Diese Phänomen bremst also den kompletten PC aus... Aber es ist auch kein erkennbarer Prozess o.ä., der dann erst startet... Sobald ich die Netzwerkverbindung deaktiviere und neu starte, läuft alles einwandfrei... Noch irgendwelche Ideen? Zitieren
snerff 10 Geschrieben 26. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 26. Dezember 2003 So, ich hab das Problem jetzt (vorerst?!) gelöst... Ich habe einfach bei der LAN-Verbindung alle Häkchen weg genommen. (Also bei "Client für Microsoft-Netzwerke", "Datei- und Druckerfreigabe", "QoS-Paketplaner" und sogar "TCP/IP") Der PC ist nur ein privater Einzelplatz-Rechner, also macht das nichts. Jetzt startet alles ganz normal. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Lösung ist... Trotzdem Danke für die Mühe. :) Zitieren
