JonDerThan 0 Geschrieben 6. August 2017 Melden Geschrieben 6. August 2017 (bearbeitet) Nachdem ich versucht hatte Routing- und RAS-Dienste zu starten kam die Meldung "Dienst "Routing und RAS" wurde auf "Lokaler Computer" gestartet und dann angehalten. Einige Dienste werden automatisch angehalten, wenn sie nicht von anderen Diensten oder Programmen verwendet werden. Im Ereignisprotokoll stand "Der Dienst "Routing und RAS" wurde mit dem folgenden dienstspezifischen Fehler beendet: Allgemeiner "Zugriff verweigert"-Fehler" mit der Ereignis-ID 7024. Habe im Internet efolglos versucht eine Problemlösung zu finden... Routing_und_RAS_Ereignisprotokoll.txt bearbeitet 6. August 2017 von JonDerThan Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 Was willst du denn erreichen? Ist das überhaupt richtig installiert, welches OS mit welchem Patch-Level? ;) Zitieren
JonDerThan 0 Geschrieben 7. August 2017 Autor Melden Geschrieben 7. August 2017 (bearbeitet) Wollte ein VPN erstellen, aber da stand "Eingehende Verbindungen erfordern den Routing- und RAS-Dienst, der nicht gestartet werden konnte. Weitere Informationen erhalten sie im Ereignisprotokoll des Systems.". Kenne mich auf dem Gebiet auch kaum aus, wie kann ich das denn richtig installieren? bearbeitet 7. August 2017 von JonDerThan Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 Hi, in diesem Fall (und in vielen anderen Fällen auch) würde ich VPN auf einem entsprechenden VPN Gateway / Router / Firewall terminieren und nicht auf einem Windows Client / Server. Was willst du denn später im VPN nutzen / machen? Gruß Jan Zitieren
