speer 19 Geschrieben 6. August 2017 Melden Geschrieben 6. August 2017 Hallo zusammen, auf meinem System habe ich ein sehr dummes Problem. Ich "muß" einen VMSwitch löschen und das funktioniert nicht. In der Powershell mit: Remove-VMSwitch -name "nat" -force Erzeugt folgende Fehlermeldung: Remove-VMSwitch : Fehler beim Entfernen des virtuellen Ethernet-Switchs. Fehler beim Löschen des Switchs "e3e2176d-a995-4047-ba02-e0d84c7eb544": Allgemeiner "Zugriff verweigert"-Fehler (0x80070005). In Zeile:1 Zeichen:1 + Remove-VMSwitch -name "nat" + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ + CategoryInfo : PermissionDenied: (:) [Remove-VMSwitch], VirtualizationException + FullyQualifiedErrorId : AccessDenied,Microsoft.HyperV.PowerShell.Commands.RemoveVMSwitch Dieser Switch hat zu keiner VM mehr eine Bindung. Angemeldet mit lokalen Administrator Rechten. Wie bekomme ich diesen Switch entfernt? Grüße Speer Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 6. August 2017 Melden Geschrieben 6. August 2017 Powershell auch "als Administrator" gestartet? Stichwort UAC. Zitieren
speer 19 Geschrieben 6. August 2017 Autor Melden Geschrieben 6. August 2017 Ja, erscheint gleicher Fehler aber ohne die Sicherheitsabfrage :) Zitieren
NilsK 2.990 Geschrieben 6. August 2017 Melden Geschrieben 6. August 2017 Moin, der Name "NAT" lässt mich vermuten, dass du zwei NAT-Switches parallel angelegt hast, was nicht zulässig, aber technisch möglich ist. Dann kann es gut sein, dass du jetzt ein Problem hast. Mein Wissensstand ist, dass dieser Zustand unsupported ist und du ohne Neuinstallation des Systems da nicht rauskommst. Vielleicht trifft diese Vermutung aber auch nicht zu. Was gibt denn Get-NetNat zurück? Gruß, Nils Zitieren
Nobbyaushb 1.530 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 Ergänzend zu Nils - ist der Host ggf. Domain-Member? ;) Zitieren
speer 19 Geschrieben 7. August 2017 Autor Melden Geschrieben 7. August 2017 Hi, also get-nat ergibt folgenden Output: PS C:\Users\Administrator> Get-NetNat Name : H5b271b1e-1541-4bde-b7b9-46048af3535c ExternalIPInterfaceAddressPrefix : InternalIPInterfaceAddressPrefix : 172.23.224.1/20 IcmpQueryTimeout : 30 TcpEstablishedConnectionTimeout : 1800 TcpTransientConnectionTimeout : 120 TcpFilteringBehavior : AddressDependentFiltering UdpFilteringBehavior : AddressDependentFiltering UdpIdleSessionTimeout : 120 UdpInboundRefresh : False Store : Local Active : True Wir hatten testweise einen NLB-Cluster aufgebaut. Hm, kann mich aber nicht daran erinnern diese Netzwerkkarte angelegt zu haben. der Host ist keiner Domäne Zugehörig, war schon immer in einer Workgroup. Hm, mit remove-netnat läßt sich der Switch entfernen. Allerdings hängt dieser noch in der Hyper-V Konsole drin. Akualisiert sich diese evt. erst nach einem Restart des Hyper-V Dienstes? Zitieren
NilsK 2.990 Geschrieben 8. August 2017 Melden Geschrieben 8. August 2017 Moin, möglich, dass das Objekt nach einen Restart verschwindet. Da du dich aber möglicherweise in einem nicht supporteten Zustand befindest, weil offenbar irgendwer irgendwie was mit NAT gemacht hat und sich anscheinend nicht nachvollziehen lässt, was da gemacht wurde, rate ich dazu, den Host komplett neu zu installieren. Eine Produktionsumgebung ist es ja offenbar ohnehin nicht. Solche Tests würde man da ja nicht machen. Gruß, Nils Zitieren
speer 19 Geschrieben 9. August 2017 Autor Melden Geschrieben 9. August 2017 Heute war eh aufgrund der Windows Updates ein Neustart notwendig. Der Switch bleibt, obwohl er laut Powershell nicht mehr existiert, in der Hyper-V Konsole stehen. Das Problem lasse ich erstmals liegen da es sich um eine Testinstallation handelt mit niedriger Priorität. Zitieren
Nobbyaushb 1.530 Geschrieben 9. August 2017 Melden Geschrieben 9. August 2017 Kannst du ihn denn jetzt in der Konsole löschen? ;) Zitieren
speer 19 Geschrieben 10. August 2017 Autor Melden Geschrieben 10. August 2017 Nein, es erscheint weiterhin die Fehlermeldung im Post#1 Zitieren
NilsK 2.990 Geschrieben 10. August 2017 Melden Geschrieben 10. August 2017 Moin, mach den Host neu. Da sowieso unbekannt ist, was dort geschehen ist, ist das der einzige sichere Weg und vermutlich auch schneller als alle Reparaturversuche. Gruß, Nils Zitieren
DisbertMcClinton 0 Geschrieben 26. Januar 2018 Melden Geschrieben 26. Januar 2018 Hurra ! Ein ähnliches Problem hatte ich heute auch: Ich musste im Rahmen von WIndows Updates den Hyper-Visor (2012 R2) neu starten. Der Effekt war, dass das Blech keine Internetverbindung mehr hatte, der Virtuelle switch aus der Adapterumgebung,der bei der ROlle Hyper-V mit installiert wurde, verschwunden war und keine der beteiligten NICs (NIC1 und 2 waren als LAN-Team konfiguriert, der V-switch setzte auf dem LAN-Team auf..) hatte unter Status irgendeine Information .. Alles weiße Blätter... Dei VMs liefen zwar noch, hatte aber ebenfalls keine Internet-Verb. mehr. In der GUI des Hyper-V-Verwalters stand der V-Switch noch drin, konnte aber nicht entfernt werden (s.o.!). Das Ende vom Lied war, dass ich einen neuen externen V-Switch angelegt, alle Netzwerkkarten der VMs damit verbunden habe und siehe da, sogar die alten IP-Adressen haben die Systeme wieder gefunden (woher auch immer..). Fragt man unter der Host-Powershell mit "get-NetAdapter" die Interfaces ab, so existiert jetzt ein Adapter ohne IfAlias, ohne Namen, ohne Status, ohne MAC aber wohl mit einer GUID. Auch per PS kann ich diese "Bruchstück" nicht mehr entfernen, da er ja angeblich keinen Namen hat. Siehe Anhang! Es war im Nachhinein eine gute Entscheidung, das Blech nicht remote, sondern vor Ort neu zu starten ;-). Scheint bei Windows hin und wieder zu passieren... Gruß Thomas Pfaff Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 26. Januar 2018 Melden Geschrieben 26. Januar 2018 5 hours ago, DisbertMcClinton said: Es war im Nachhinein eine gute Entscheidung, das Blech nicht remote, sondern vor Ort neu zu starten ;-). Scheint bei Windows hin und wieder zu passieren... Richtige Server haben eine Remote Schnittstelle (iLo, DRAC,...) und man muss nicht vor Ort. Noch mehr Komfort hat man zusätzlich mit einer Netzwerk PDU (Netzwerkfähige Steckdosenleiste). Zitieren
Nobbyaushb 1.530 Geschrieben 27. Januar 2018 Melden Geschrieben 27. Januar 2018 Die PDU alleine bringt aber nix, wenn man nicht auf die Physik kommt - wir haben durchgängig Rartian im Einsatz, die Verbindung KvM over IP (Dominion) KXund Raritan iPDU ist einfach genial. Müsste mal Carsten fragen, ob man den kaputten vSwitch nicht trotzdem irgendwie weg bekommt. Zitieren
DisbertMcClinton 0 Geschrieben 29. Januar 2018 Melden Geschrieben 29. Januar 2018 Am 26.01.2018 um 23:15 schrieb Dukel: Richtige Server haben eine Remote Schnittstelle (iLo, DRAC,...) und man muss nicht vor Ort. Noch mehr Komfort hat man zusätzlich mit einer Netzwerk PDU (Netzwerkfähige Steckdosenleiste). Weiß ich auch... Wenn aber ein Kollege die Schnittstelle nicht verbunden hatte.... Nütz auch iDRAC von Dell nichts... Zitieren
