Hepprum Hulk 14 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 Liebe Gemeinde, auf meinem 2008er-R2-Server (16 GB Arbeitsspeicher) läuft schon länger eine virtuelle Hyper-V-Maschine unter Server 2003, die Streaming-Freigaben für MP3-Player bereitstellt. Da ich eine andere etwas ältere Software benötige, die nicht mehr unter Windows 10 läuft, habe ich nun eine zweite Hyper-V-Maschine unter Windows 7 installiert. Das Phänomen: Ich kann immer genau eine dieser beiden Instanzen starten. Läuft der virtuelle 2003er-Server und ich möchte die Windows-7-Maschine starten, erhalte ich den Fehler "Fehler beim Versuch, die ausgewählen viruellen Compter zu starten (Microsoft-Deutsch :-D). Fehler beim Starten von "XXXXXXX". Stoppe ich den 2003er-Server, läuft die Windows-7-Maschine anstandslos an, der Fehler kommt dann allerdings bei anschließendem Start der 2003er-Servers. Beide sind mit 4 GB Arbeitsspeicher konfiguriert. Der 2003er hat 50 GB Festplatte zugewiesen, Windows 7 hat 30 GB, und auf jeder Partition des Host-Servers ist noch genügend Platz vorhanden. Fehler in der Ereignisanzeige erhalte ich nicht. Woran kann dieser Fehler liegen? Geht dem 2008er-Server trotz 16 GB die Puste aus? Gruß Zitieren
Sanches 22 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 Moin, kannst du die genaue Fehlermeldung mal posten? Hast du die beiden VMs mit "dynamic memory" konfiguriert? Ansonsten reduziere doch einfach mal den vRAM der beiden VMs auf nur 2 GB und schaue, ob sie dann starten. Gruß Sebastian Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 Moin, in der Tat wäre hier die genaue Fehlermeldung wichtig. Die sollte sich auch im Eventlg finden. Schuss ins Blaue: Wie viele CPU-Cores hat der Host, und wie viele vCPUs hast du den VMs zugewiesen? Gruß, Nils Zitieren
Hepprum Hulk 14 Geschrieben 7. August 2017 Autor Melden Geschrieben 7. August 2017 (bearbeitet) Es ist ein Core i7-Prozessormit 8 Cores, den virtuellen Maschinen ist ein Prozessor zugewiesen, der Speicher ist statisch. Eine Begrenzung auf 2 GB habe ich gerade getestet, bringt nix. Weitere Fehlermeldungen erhalte ich leider nicht bis auf die eine Meldung oben, auch die Protokolle sind "sauber" ... bearbeitet 7. August 2017 von Hepprum Hulk Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 Hi, macht der Hyper-V Host noch was anderes außer Hyper-V bereitzustellen? Gruß Jan Zitieren
Hepprum Hulk 14 Geschrieben 7. August 2017 Autor Melden Geschrieben 7. August 2017 (bearbeitet) Datenserver (DC) und Fax / Anrufbeantworter (Fritz! / AVM). Das ist aber kaum belastend. bearbeitet 7. August 2017 von Hepprum Hulk Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 (bearbeitet) Moin, schau auch mal in den Hyper-V-Protokollen unter Anwendungs- und Dienstprotokolle. Eigentlich müsste der Hypervisor Details bekanntgeben. Sind evtl. bei den VMs Prozessorbegrenzungen (Reservierung usw.) eingetragen? Gruß, Nils bearbeitet 7. August 2017 von NilsK Zitieren
Hepprum Hulk 14 Geschrieben 7. August 2017 Autor Melden Geschrieben 7. August 2017 Das ist die "Fehlermeldung": Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 Moin, ... und die Details? Und in den Anwendungs- und Dienstprotokollen? Gruß, Nils Zitieren
Hepprum Hulk 14 Geschrieben 7. August 2017 Autor Melden Geschrieben 7. August 2017 (bearbeitet) Welche Hype-V-Protokolle genau (gibt ja mehrere)? Aktuelle Fehler stehen dort leider keine, nur Informationen, die nicht auf Fehler hinweisen.Auch in den anderen Protokollen leider keine Hinweise dazu (nur ein Fehler bei einer Druckeranbindung, hat damit aber leider nix zu tun ...). Also ich habe eben nochmal alle Konfigurationsmöglichkeiten getestet hinslichlich zugeteilter Prozessoren (1 bis 4), Arbeitsspreicher statisch oder dynamisch, Ressourcensteuerung - es bleibt bei genau einer Maschine, die sich starten lässt ... bearbeitet 7. August 2017 von Hepprum Hulk Zitieren
mba 133 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 Du verwendest eine passive Fritzkarte? Zitieren
Hepprum Hulk 14 Geschrieben 7. August 2017 Autor Melden Geschrieben 7. August 2017 Fritz!Card USB v2.1 - läuft bei mir seit längerem unter 2003 und 2008 ohne Probleme. Ich nutze sie in Verbindung mit einer ISDN-Anlage T-Concept XI420. Zitieren
mba 133 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 Ok, bei der Fritz PCI im Server gab es immer mal Probleme. Zitieren
Hepprum Hulk 14 Geschrieben 7. August 2017 Autor Melden Geschrieben 7. August 2017 (bearbeitet) Die hier läuft anstandslos ;-) Habe übrigens auch mal die Laufwerkskonfiguration überprüft und versuchsweise geändert - ohne Erfolg. bearbeitet 7. August 2017 von Hepprum Hulk Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 7. August 2017 Melden Geschrieben 7. August 2017 (bearbeitet) Moin, hast du bei beiden VMs das physische DVD-Laufwerk am IDE-Kanal zugewiesen? Dann kann das der Grund sein. Fehler 12010 deutet darauf hin, besonders in Kombinatiuon mit 12140. Abgesehen davon, nimm die CPU-Reserve raus. Und stell die relative Gewichtung zurück auf den Standardwert. An den Einstellungen auf der CPU-Seite ändert man in 99 Prozent der Fälle nichts, und in dem einen verbleibenden Prozent sollte man genau wissen, was man da tut. Dynamic Memory geht mit Windows 2003 als Gast ohnehin nicht. Gruß, Nils bearbeitet 7. August 2017 von NilsK Zitieren
