ROR 0 Geschrieben 22. August 2017 Melden Geschrieben 22. August 2017 Hallo zusammen,ich benötige nochmal Untersützung was der Begriff OSEs konktret bedeutet bzw. welche Windowsklients und Serverversionen sich dahinter verstecken.Begriff kam in folgendem Thread auf:http://www.mcseboard.de/topic/210595-windows-10-als-vm-lizensieren/?hl=%2Boses&do=findComment&comment=1333724 Ich benötige die Information, welche Windowsversionen microsoftseitig dahinter zu verstehen sind.Ich muss eine Aussage über die Lizenznutzung machen und habe fange gerade bei "Null" an in dem Projekt an. Vielen Dank und GrußRobert Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 22. August 2017 Melden Geschrieben 22. August 2017 OSE ist die Installierte Windows Instanz. Es geht um keine spezielle Version oder Edition. Es ght um die, auf die sich das Lizenzpapier bezieht. Zitieren
coomooro 1 Geschrieben 22. August 2017 Melden Geschrieben 22. August 2017 Operating System Environment: Operating system environment (OSE) means all or part of an operating system instance, or all or part of a virtual (or otherwise emulated) operating system instance which enables separate machine identity (primary computer name or similar unique identifier) or separate administrative rights, and instances of applications, if any, configured to run on the operating system instance or parts identified above. There are two types of OSEs, physical and virtual. A physical hardware system can have one physical OSE and/or one or more virtual OSEs. https://download.microsoft.com/download/3/d/4/3d42bdc2-6725-4b29-b75a-a5b04179958b/microsoftservervirtualization_licensemobility_vlbrief.pdf Finde ich ne schöne Erklärung hierfür. Habe den Lizenzdoc mal angetriggert - das gibts bestimmt auch als Definition in den offiziellen Lizenzdokumenten. Zitieren
lizenzdoc 217 Geschrieben 23. August 2017 Melden Geschrieben 23. August 2017 Hi, logo Physische OSE ist eine OSE, die so konfiguriert ist, dass sie direkt auf einem physischen Hardwaresystem ausgeführt wird. Die Betriebssysteminstanz, die für die Ausführung der Hardware-Virtualisierungssoftware oder zur Bereitstellung von Hardware-Virtualisierungsdiensten verwendet wird, gilt als Bestandteil der Physischen OSE. Virtuelle OSE ist eine OSE, die so konfiguriert ist, dass sie direkt auf einem virtuellen Hardwaresystem ausgeführt wird. Alles immer frei zu finden Produktbestimmungen: Definitionen....http://www.microsoft...rch.aspx?mode=1 VG Franz Zitieren
David_32 0 Geschrieben 24. August 2017 Melden Geschrieben 24. August 2017 OSE: Operating System Environment Zitieren
