Tibbs 10 Geschrieben 27. August 2017 Melden Geschrieben 27. August 2017 Hallo an alle, ich habe ein Problem bei dem ich nicht weiter komme. Ich habe ein Netzwerk welches über eine Kabel FritzBox als Onlinezugang verfügt. Es sollte ein Failover Internetzugang über einen LTE Router eingerichtet werden. Jetzt wurde ein Ubnt USG-Pro4 (Firewall mit 2x WAN) angeschaft. Ich habe folgende Konfiguration eingerichtet. Lan: 192.168.178.0/24 Standardgateway: 192.168.178.2 Firewall Lan1: 192.168.178.2/24 mit Netzwerkswitch verbunden Wan1: 192.168.95.2/24 mit Lan1 Fritzbox verbunden Wan2: 192.168.96.2/24 mit Lan des LTE Router verbunden L2TP VPN eingerichtet. FritzBox: Lan1: 192.168.95.1/24 mit Wan1 der Firewall verbunden Wan: dynamische IP per DynDns account ansprechbar. Portweiterleitung: 192.168.95.2 als Exposed Host VPN: alle VPN Accounts in FritzBox gelöscht Wenn ich jetzt mit dem Notebook innerhalb des Netzwerkes versuche eine VPN Verbindung auf den Server 192.168.95.2 herzustellen, dann funktioniert das. Wenn ich das selbe über die DynDns Adresse versuche dann kommt keine Verbindung zustande. Alle anderen Portweiterleitungen (z.B. Port 80, 443, usw.) funktionieren. Hat jemand eine Idee oder nen Lösungsansatz für mich. Zitieren
zahni 574 Geschrieben 28. August 2017 Melden Geschrieben 28. August 2017 (bearbeitet) Du Kannst es nur mit den richtigen Port-Weiterleitungen versuchen, hier eine vergleichbare Anleitung: https://www.arvid-bauer.de/data/l2tpipsec-ueber-diskstation-vpn-server-und-fritzbox/ Darauf achten, dass Du wirklich die UDP-Ports weiterleitest. IPSEC benutzt UDP. bearbeitet 28. August 2017 von zahni Zitieren
Se.bastian 0 Geschrieben 29. August 2017 Melden Geschrieben 29. August 2017 (bearbeitet) Vll hatte ich das selbe Problem. Bei mir bestand auch keine Möglichkeit von Extern eine L2TP VPN aufzubauen. Intern ging Problemlos. Hast du mal versucht von einem Mobilgerät eine VPN-Verbindung herzustellen ? Als es bei mir mit dem IPhone möglich war, aber nicht mit einem Win-Client konnte ich endlich die Lösung finden. Problem ist hier wohl das NAT der Fritz-Box. (Vorausgesetzt die Weiterleitungen FW-Einstellungen passen) Lösung: (in meinem Fall) http://www.synology-forum.de/showthread.html?42914-DSM-4-3-Beta-VPN-over-IPsec-L2TP/page2&p=345714&viewfull=1#post345714 Diesen Reg-Eintrag am Client anlegen, VPN aufbauen, freuen das es funktioniert. Ein Link zur Ursache ist auch dabei. Gruß, Sebastian bearbeitet 29. August 2017 von Se.bastian Zitieren
Tibbs 10 Geschrieben 31. August 2017 Autor Melden Geschrieben 31. August 2017 Am 29.8.2017 um 06:38 schrieb Se.bastian: Vll hatte ich das selbe Problem. Bei mir bestand auch keine Möglichkeit von Extern eine L2TP VPN aufzubauen. Intern ging Problemlos. Hast du mal versucht von einem Mobilgerät eine VPN-Verbindung herzustellen ? Als es bei mir mit dem IPhone möglich war, aber nicht mit einem Win-Client konnte ich endlich die Lösung finden. Problem ist hier wohl das NAT der Fritz-Box. (Vorausgesetzt die Weiterleitungen FW-Einstellungen passen) Lösung: (in meinem Fall) http://www.synology-forum.de/showthread.html?42914-DSM-4-3-Beta-VPN-over-IPsec-L2TP/page2&p=345714&viewfull=1#post345714 Diesen Reg-Eintrag am Client anlegen, VPN aufbauen, freuen das es funktioniert. Ein Link zur Ursache ist auch dabei. Gruß, Sebastian Genial. Danke. Hat auf Anhieb funktioniert. Vielen Vielen Dank Zitieren
Tibbs 10 Geschrieben 14. Dezember 2017 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2017 Hi, ich muss das Thema leider noch mal aufrollen. Wir haben immer wieder Probleme mit dem VPN. Android Clients funktionieren ohne Probleme Apple Clients funktionieren ohne Probleme Windows Clients funktionieren manchmal und manchmal nicht. Die registry habe ich bereits geändert. Dann hat es zeitweise funktioniert. Ab und zu nicht. Aber heute funktioniert es auch mit mehreren Windows Geräten nicht. Android und Apple funktionieren wie gesagt ohne Probleme. Ich verzweifel.... und hoffe, dass jemand noch ne Idee für mich hat. Zitieren
