faber 10 Geschrieben 26. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 26. Dezember 2003 Moin, moin zusammen! Haber unter Dokumente und Einstellungen eine Kopie meines Benutzerkontos mit dem Anhang .000 entdeckt. Das Problem: das Laptop startet nur noch unter der Kopie des Benutzerkontos, das ich deshalb weder verschieben noch umbenennen oder löschen kann. Es kommt mittlerweile zu Netzwerkproblemen, da die Pfade nicht mehr eindeutig sind (tw. altes Benutzerkonto und tw. Kopie mit .000). Wie werde ich diese Kopie los????? Vielen Dank im voraus für Eure Unterstützung... faber Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 26. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 26. Dezember 2003 Hi! Willkommen on Board! Leider steht Dein Beitrag in einem falschen Forum. http://www.mcseboard.de/rules.php?s=#nr13 Beitrag wird verschoben! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flix 10 Geschrieben 26. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 26. Dezember 2003 Saletti Da Du vermutlich mit den Profil mit Endung .000 eingeloggt bist. Mal mit dem Administrator einloggen und alle Prifiel welche mit Deinem Usernamen anfangen, umbenennen (anhängen von org z. B.) Dann bekommst Du ein neues Profil beim einloggen und Du kannst Die nötigen Sachen reinkopieren vom alten Profil. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
gschiwo 10 Geschrieben 29. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2003 hast du windows ein zweites mal installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
frapos 11 Geschrieben 5. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2004 jo dis prob hab ich auch. vermute aber auch das es an der doppel installation liegt :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
TRFxFrog 10 Geschrieben 5. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2004 problem liegt nicht an einer doppelinstallation sondern daran, das das jeweilige profil bei einem start nicht gezogen werden konnte, dadurch wurde ein temporäres angelegt mit der 000 endung. beheben lässt sich das indem du einen neuen benutzer anlegst (falls du den noch nicht hast), diesem administratorrechte zuweißt und dich damit einloggst, dann das 000 profil löschen (nur falls dort nichts wichtiges drin ist, ansonsten erst die ´jeweiligen dateien in den richtigen profilordner schieben) und wieder mit dem "alten" profil hochfährst. danach kannst du ja den neu angelegten admin wieder löschen (oder besser als sicherheit behalten *gg*) Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 5. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2004 Muss dich leider korrigieren. Das Sysmptom rührt genau von einer Doppelinstallation her. Die erste Installtion legt ein lokales Benutzterprofil administrator an. Eine zweite Installation prüft bei der ersten Anmeldung des (neuen) Administrators, ob schon ein Profil existiert. Es existiert eines mit diesem gleichen Anmeldenamen, aber es steht eine andere SID drin. Also legt das System ein neues Profil für die neue SID an, und bennent es aufgrund des eigentlich gleichen Anmeldenamens administrator.000. Würde man nocmal eine Installation draufsetzen, dann gäbe es eine administrator.001 usw. Deshalb nutzt es nichts, das .000 Profil zu löschen, es wäre bei der nächsten Anmeldung wieder da. Man müsste schon beide löschen. Oder versuchen: Als anderer Admin mit anderem Anmeldenamen anmelden. Das Profil administrator löschen Das Profil administrator.000 in administrator umbennen Das sollte funktionieren. Sollte :rolleyes: grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
TRFxFrog 10 Geschrieben 5. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2004 Original geschrieben von grizzly999 Muss dich leider korrigieren. Das Sysmptom rührt genau von einer Doppelinstallation her. Die erste Installtion legt ein lokales Benutzterprofil administrator an. Eine zweite Installation prüft bei der ersten Anmeldung des (neuen) Administrators, ob schon ein Profil existiert. Es existiert eines mit diesem gleichen Anmeldenamen, aber es steht eine andere SID drin. Also legt das System ein neues Profil für die neue SID an, und bennent es aufgrund des eigentlich gleichen Anmeldenamens administrator.000. Würde man nocmal eine Installation draufsetzen, dann gäbe es eine administrator.001 usw. Deshalb nutzt es nichts, das .000 Profil zu löschen, es wäre bei der nächsten Anmeldung wieder da. Man müsste schon beide löschen. Oder versuchen: Als anderer Admin mit anderem Anmeldenamen anmelden. Das Profil administrator löschen Das Profil administrator.000 in administrator umbennen Das sollte funktionieren. Sollte :rolleyes: grizzly999 sorry, aber bei mir ist das auch ohne 2.t installation passiert und ließ sich wie oben beheben. egal welcher weg funktioniert, hauptsache es hilft ;o)) Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 5. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2004 Bei normalen Benutzern kann dies auch mit einer Installation passieren, da aber normalerweise nicht mit dem Admin. Das geht so: Benutzer 'Hugo' meldet sich an -> Profil Hugo wird erstellt Administrator löscht 'Hugo' aber nicht das Profil Administrator legt später wieder 'Hugo' an Neuer 'Hugo' meldet sich an -> ein Profil Hugo.000 wird erstellt, weil das vorhandene Hugo-Profil die flasche SID hat. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
TRFxFrog 10 Geschrieben 5. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2004 @ grizzly999 was ist bei ms schon normal? *gg* Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 5. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2004 :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
