PathFinder 10 Geschrieben 26. September 2017 Melden Geschrieben 26. September 2017 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe hier einen SBS2011 der sich mehr als seltsam verhält. Der Server läuft schon seit Jahren wie ein Kätzchen. Ist gut gepflegt und gewartet und funktioniert sauber. Jeder Client und jeder Server kann zugreifen, Netzlaufwerke, SQL, Web, Exchange alles tiptop. ABER: Der Server kann nicht auf sich selbst zugreifen, per \\SERVERNAME, er kann auf keinen anderen Client oder Server zugreifen per \\SERVERNAME Er ist voll pingbar, kann sich selber pingen, kann alles andere pingen. Nur der UNC Zugriff auf sich selbst und andere ist nicht möglich. Ereignisprotokolle sehen gut aus (soweit wie das bei einem SBS halt gut aussieht). Er läuft als Hyper-V VM und wurde mal von einem Blech migriert. Ich habe die Netzwerkkarte, entfernt und komplett neu eingerichtet. Mal den "großen" Reset gemacht ipconfig /flushdns nbtstat -R nbtstat -RR netsh int reset all netsh int ipv4 reset netsh int ipv6 reset netsh winsock reset Aber das ist kein IP Problem, das ist ein SMB/NETBIOS Problem? Wobei ich auch per \\IP-ADRESSE\SHARE nicht zugreifen kann. Auch nicht per localhost ... Netzwerkumgebung zeigt ihn selber nicht und keinen anderen PC/Server Klicke ich in der Netzwerkumgebung auf den einzigen Server den ich sehe, ist ein Terminal Server, gibt es wie beim Zugriff auf sich selber, immer die Meldung: "Auf SERVER konnte nicht zugegriffen werden, vergewissern Sie sich ...." Jetzt kommt das verrückte, ich habe in den Explorer Favoriten einige Schnellzugriffe auf Support Freigaben etc. auf den SBS2011 liegen. Die funktionieren!! Per net share sehe ich alle Freigaben, eben so in der Freigabe und Speicherverwaltung. Der Server ist voll zugreifbar und funktionstüchtig er kann nur nicht auf sich selber und auf andere. Es fühlt sich so an als wenn der Windows Datei Explorer nicht mehr klar kommt. Per Net Use kann ich aber auch kein Laufwerk auf ihn selbst verbinden. Auf dem SBS läuft seit eh und je ein WINS Server, da habe ich auch mal leer gemacht und die IP aus der Netzwerkkarten Konfiguration genommen. Firewall mal test weise aus und auf Durchlass gestellt. Datei- und Drucker- Freigabe deaktiviert, aktiviert. Netzwerkkennung an. Profil ist Domänen-Netzwerk AntiVirus / ESET ist komplett deinstalliert. Anderes Admin Profil probiert. Ob da jemand eine Idee haben oder eine Richtung wissen könnte? Danke fürs lesen, der Path bearbeitet 26. September 2017 von PathFinder Zitieren
lefg 276 Geschrieben 26. September 2017 Melden Geschrieben 26. September 2017 Moin Ob das Verhalten nach Umstellung auf SMBv3 auftritt? Zitieren
MurdocX 976 Geschrieben 26. September 2017 Melden Geschrieben 26. September 2017 Inwiefern ist das ein Problem im Betrieb? Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 26. September 2017 Melden Geschrieben 26. September 2017 Wieviel virtuelle Netzwerkkarten hat der Server? Wie ist das Netzwerk des Hyper-V Servers konfiguriert? Wie ist der virtuelle Switch konfiguriert? Hast du den physischen Switch mal stromlos gemacht? Zitieren
PathFinder 10 Geschrieben 27. September 2017 Autor Melden Geschrieben 27. September 2017 (bearbeitet) Hallo Danke für die Antworten, @lefg Ich habe nicht aktiv auf SMBv3 umgestellt, meinst du ob es danach passiert ist oder ob ich das machen soll? @MurdocX Inwiefern es im Betrieb ein Problem ist ob ich vom Domänen Controller nicht auf ihn selber und / oder andere Maschinen zugreifen kann? ....? @djmaker Der Server hat eine virtuelle Netzwerkkarte, Der Hyper-V Server ist im selben Netzwerkbereich und im Profil Domänennetzwerk, Domänenmitglied, weiß nicht genau was du meinst, der virtuelle Switch ist EXTERN und ohne gemeinsame Verwendung, der Hyper-V Server hat eine eigene Netzwerkkarte, die zweite ist exklusiv für die VM. Den physischen Switch konnte ich noch nicht stromlos machen, das ist sicher eine gute Idee. bearbeitet 27. September 2017 von PathFinder Zitieren
lefg 276 Geschrieben 27. September 2017 Melden Geschrieben 27. September 2017 (bearbeitet) @lefg Ich habe nicht aktiv auf SMBv3 umgestellt, meinst du ob es danach passiert ist oder ob ich das machen soll? Durch die automatischen Updates auf aktuellem Level wäre SMBv3 installiert. Es war nur ein Gedanke. bearbeitet 27. September 2017 von lefg Zitieren
MurdocX 976 Geschrieben 27. September 2017 Melden Geschrieben 27. September 2017 @MurdocX Inwiefern es im Betrieb ein Problem ist ob ich vom Domänen Controller nicht auf ihn selber und / oder andere Maschinen zugreifen kann? ....? Der Server läuft doch wie ein "Kätzchen" ;) Folgende Punkte würde ich abarbeiten Server Alte Netzwerkkarten über den Gerätemanager entfernen Sind alle Dienste die auf "Automatisch" stehen auch gestartet? Ist mehr als eine Netzwerkkarte vorhanden? Welche SPNs sind gesetzt? ( setspn.exe -L SBS ) Sind die SMB-Regeln in der Firewall aktiv? Welches Netzwerkprofil ist auf dem SBS aktiv? (domäne,privat oder öffentlich) DNS am Server Er hat sich selber IPv4 als DNS-Server eingetragen, keine Andere! (Ist ja nur ein Srv vorhanden) Keine sonstigen IPv6 Adressen im DNS als DNS-Server ( Die Fritzbox verteilt gerne IPv6 Adressen im Netz ) Ist der SBS-Name ein CNAME? DNS am Client Keine IPv6 Adressen die nicht zum SBS passt ( ipconfig.exe /all ) Die richtige IPv4-Serveradresse eingetragen, kein Andere! SMB-Zugriff-Test vom Client auf den Server "\\domäne.fqdn\sysvol" Zitieren
PathFinder 10 Geschrieben 29. September 2017 Autor Melden Geschrieben 29. September 2017 Der Server läuft doch wie ein "Kätzchen" ;) Naja dann liegt der Fokus jetzt wohl auf "lief" .. böse IT! Folgende Punkte würde ich abarbeiten Server Alte Netzwerkkarten über den Gerätemanager entfernencheck Sind alle Dienste die auf "Automatisch" stehen auch gestartet?Ja Ist mehr als eine Netzwerkkarte vorhanden?Nein Welche SPNs sind gesetzt? ( setspn.exe -L SBS )Eine Menge, soll ich die hier mal listen oder auf etwas besonderes achten? Sind die SMB-Regeln in der Firewall aktiv?Ja Welches Netzwerkprofil ist auf dem SBS aktiv? (domäne,privat oder öffentlich)Domäne DNS am Server Er hat sich selber IPv4 als DNS-Server eingetragen, keine Andere! (Ist ja nur ein Srv vorhanden)Ja Keine sonstigen IPv6 Adressen im DNS als DNS-Server ( Die Fritzbox verteilt gerne IPv6 Adressen im Netz )Ja Ist der SBS-Name ein CNAME?Nein DNS am Client Keine IPv6 Adressen die nicht zum SBS passt ( ipconfig.exe /all )Ja Die richtige IPv4-Serveradresse eingetragen, kein Andere!Ja SMB-Zugriff-Test vom Client auf den Server "\\domäne.fqdn\sysvol"Kein Problem, geht Der Server kann nicht auf sich selbst oder andere Windows Clients zugreifen ... Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 29. September 2017 Melden Geschrieben 29. September 2017 Moin Ob das Verhalten nach Umstellung auf SMBv3 auftritt? Was genau meinst du? Bye Norbert Durch die automatischen Updates auf aktuellem Level wäre SMBv3 installiert. Es war nur ein Gedanke. Bist du dir da sicher? Wir reden hier doch vom sbs 2011, oder? Das wäre Windows 2008r2. Und da gibts kein smb3 afair. Und davon ab kann man smb3 immer nur kombiniert mit smb2 aktivieren oder deaktivieren und durch patches passiert da auch nichts automatisch. Bye Norbert Zitieren
lefg 276 Geschrieben 29. September 2017 Melden Geschrieben 29. September 2017 Was genau meinst du? Bye Norbert Es war ein spontaner Gedanke, kein überlegter, ich schrieb es dem TO schon. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 29. September 2017 Melden Geschrieben 29. September 2017 Achso. Das las ich zu spät. Zitieren
MurdocX 976 Geschrieben 29. September 2017 Melden Geschrieben 29. September 2017 (bearbeitet) Der Server kann nicht auf sich selbst oder andere Windows Clients zugreifen ... Ansätze durchgearbeitet? Ich verstehe nicht was du mir damit sagen willst, weil das schon in deinem ersten Post stand. Edit: Ah, du hast das im Zitat bearbeitet. Ok Wenn du eine andere Freigabe erstellst, können die Clients dann darauf zugreifen? Wie berechtigst du die Freigaben bzw. NTFS? Nutzt du IPSec zur Verschlüsselung der Kommunikation? In der FW konfigurierbar. bearbeitet 29. September 2017 von MurdocX Zitieren
PathFinder 10 Geschrieben 29. September 2017 Autor Melden Geschrieben 29. September 2017 (bearbeitet) Kein IPSEC. Erstelle ich eine Freigabe können alle Clients zugreifen, der SBS auf sich selber nicht! Das muss ein Problem im Netzwerkclient des SBS sein, zugreifend nicht freigebend. Ich mache gerade einen Call bei MS auf was ich noch nie musste, mal gucken wie sowas läuft. Wenn ich etwas finde berichte ich hier natürlich. Danke für eure Mühe bearbeitet 29. September 2017 von PathFinder Zitieren
MurdocX 976 Geschrieben 29. September 2017 Melden Geschrieben 29. September 2017 Interessanter Fall. Die Netzwerkkonfiguration passt, sonst würde kein Zugriff auf eine Freigabe möglich sein, wie z.B. Sysvol. Ich vermute das veränderte Berechtigungen das Problem sind, welche genau kann ich aber auch nicht sagen. Lass mal hören was bei dem Case dann raus kam. Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 29. September 2017 Melden Geschrieben 29. September 2017 Hi, ein anderer Ansatz: Schick den SBS in Rente. Du hast vermutlich schon viel Zeit in den Fehler gesteckt und mit dem Call wirst du ja noch einiges mehr an Zeit da reinstecken. Ggfs. wäre es hier eine Überlegung wert, den SBS durch neue Software (und ggfs. auch Hardware) abzulösen. Gruß Jan Zitieren
