Küstennebel 0 Geschrieben 10. Oktober 2017 Melden Geschrieben 10. Oktober 2017 Hallo, bei der Installation der Rolle AD Domain Services über den Server Manager auf unserem neuen Server 2016 Standard, bricht die Featureinstallation immer nach ca. 1/3 des Verlaufsbalkens mit folgender Fehlermeldung ab: "Fehler bei der Anforderung zum Hinzufügen oder Entfernen von Features auf dem angegeben Server. Installation of one or more roles, role servicees, or features failed. The refernced assembly could not be found. Error: 0x80073701" Ein wenig googlen brachte hervor, dass es u.U. an fehlenden Language Packs liegt, da sich oft falsche Languages in der Registry befinden. Bei uns unter HKEY_Local_Machine > Software > Microsoft > Windows > Current Version > Component Based Servicing > PackageDetect stehen unter Microsoft-OneCore_Remote-Natural-Language-WOW64-Package und unter Microsoft-OneCore_Remote-Natural-Language-Package folgende Packages drin: de-DE en-US ko-KR drin. Ok. Englisch wird ausgeliefert, dann haben wir auf Deutsch umgestellt. Aber wie kommt da koreanisch rein. Kann ich diesen Schlüssel bzw. das DWORD einfach löschen? Gruß Jörg Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 10. Oktober 2017 Melden Geschrieben 10. Oktober 2017 (bearbeitet) Die Installierte Sprache lässt sich meines Wissens nicht ändern, nur die GUI anpassen, der Core bleibt immer in der installierten Version. Kannst du mal einen weiteren User zum Dom-Admin machen, dich damit anmelden und alles (ausser Keyboard) auf EN lassen? ;) PS: Koreanisch - hmmm, im Zweifel weg damit. Markenserver von? (Lenovo?) bearbeitet 10. Oktober 2017 von Nobbyaushb Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 10. Oktober 2017 Melden Geschrieben 10. Oktober 2017 (bearbeitet) Achso - der Server sollte vorher normaler Domain-Member sein! Und natürlich eine statische IP haben.... ;) bearbeitet 10. Oktober 2017 von Nobbyaushb Zitieren
Küstennebel 0 Geschrieben 10. Oktober 2017 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2017 Er ist Member und hat auch eine feste IP. Nur DNS ist er noch nicht. DNS ist z.Zt. noch der alte DC. DNS wollte ich aber auch gleich mit installieren, also zusammen mit der DC Rolle. Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 10. Oktober 2017 Melden Geschrieben 10. Oktober 2017 (bearbeitet) Er ist Member und hat auch eine feste IP. Nur DNS ist er noch nicht. DNS ist z.Zt. noch der alte DC. DNS wollte ich aber auch gleich mit installieren, also zusammen mit der DC Rolle. Passiert eh von alleine - musst du nicht extra auswählen. Und gut, dann sind wir mal gespannt.... Ach - nochwas - IPv6 ist an und eingerichtet oder im stateless-Mode? :) bearbeitet 10. Oktober 2017 von Nobbyaushb Zitieren
Küstennebel 0 Geschrieben 10. Oktober 2017 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2017 Mhh, IPv6 ist, glaube ich, in den Adaptereinstellungen deaktiviert. Ist das zwingend notwendig? Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 10. Oktober 2017 Melden Geschrieben 10. Oktober 2017 Mhh, IPv6 ist, glaube ich, in den Adaptereinstellungen deaktiviert. Ist das zwingend notwendig? Ja. Seit 2012 sprechen die Server intern v6 Auch wenn manche anderer Meinung sind. Richtig abschalten geht nur per Registry ;) Zitieren
Küstennebel 0 Geschrieben 11. Oktober 2017 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2017 Moin Nobby, Bei IPv6 ist in den Adaptereinstellungen wieder der Haken dran - hat leider nichts gebracht. Auch das koreanische Sprachpaket habe ich aus der Registry entfernt - leider auch nichts. Nun stehe ich wieder da. Gibt es evtl. noch eine Art Installationslog, wo mehr Details zum Abbruch drinstehen? Gruß Jörg Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 11. Oktober 2017 Melden Geschrieben 11. Oktober 2017 Moin, https://community.spiceworks.com/topic/1974434-server-2016-unable-to-add-roles-or-features-after-making-server-a-domain-control https://partnersupport.microsoft.com/en-us/par_servplat/forum/par_winserv/error-0x80073701-during-the-installation-of-active/eb266b4a-9559-4a73-889e-6604e7ed9650?auth=1 Sonst würde ich den - da neu - einfach neu installieren. BTW: warum nicht die Hyper-V-Rolle installieren und dann eine VM als DC? So könntest du für lau einen weiteren Server als VM installieren... ;) Zitieren
Küstennebel 0 Geschrieben 11. Oktober 2017 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2017 Ich denke mal, es muss etwas mit den Sprachpaketen zu tun haben. Wollte gerade die ausgewählten Sprachpakete in der Systemsteuerung > Zeit und Sprache > Region und Sprache checken, doch in dem Moment wo er in den Bereich "Region und Sprache" wechselt, kommt, neben der Sprachanzeige "Deutsch (Deutschland) Windows-Anzeigesprache" auch eine Fehlermeldung: ------------------------------------------------------------------------- C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlow.exe Auf das angegebene Gerät bzw. den Pfad oder die Datei kann nicht zugegriffen werden. Sie verfügen ggf. nicht über ausreichende Berechtigungen, um auf das Element zugreifen zu können -------------------------------------------------------------------------- Die Datei ist aber da und der Administrator hat auch die "Lesen, Ausführen" Berechtigungen. Also lange schaue ich mir das nicht mehr an. Dann wird nochmal alles platt gemacht und neu installiert. Gruß Jörg Zitieren
NilsK 2.995 Geschrieben 11. Oktober 2017 Melden Geschrieben 11. Oktober 2017 Moin, du machst jetzt schon einen Tag daran rum, und heute Morgen hat Norbert dir schon geraten, die Installation neu zu machen. Da ja nichts zu verlieren ist: Worauf wartest du noch? Gruß, Nils Zitieren
Küstennebel 0 Geschrieben 11. Oktober 2017 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2017 Hi, ich mach halt nicht den ganzen Tag daran rum. Schön wär's. Nebenbei muss ich auch "richtig" arbeiten. IT ist nur, wenn mal wieder 'ne Stunde Zeit ist. :cry: Und die bisher reingesteckte Zeit will ich nicht einfach wegwerfen, ohne alles probiert zu haben. Aber das Kind ist wohl in den Brunnen gefallen. So en Elend ... Zitieren
NilsK 2.995 Geschrieben 11. Oktober 2017 Melden Geschrieben 11. Oktober 2017 Moin, ganz ehrlich: Wenn ein System neu eingerichtet ist und nicht funktioniert, ist es fast immer am schnellsten, eine Neuinstallation zu versuchen. Hilft nicht immer, aber eben oft. Was auch immer da gehakt hat - am Ende ist es egal, wenn es bei einer Neuinstallation nicht wieder auftritt. Die dauert vielleicht zwei Stunden, selbst wenn der Fehler dann nicht weg ist, kommt es auf die Zeit nicht an. Dann hat man aber schon mal ein deutliches Indiz, dass das Problem tiefer liegt. Forensik ist hübsch, wenn man ganz viel Zeit hat. Wenn nicht, verzichtet man drauf. Nur meine 0,02 EUR, Nils Zitieren
Jim di Griz 13 Geschrieben 11. Oktober 2017 Melden Geschrieben 11. Oktober 2017 Hallo, der Fehler "the referenced assembly not found" kann an Languagepacks liegen. Hatte auch schonmal defekte CDs (Originale) die eine Installation gestatteten, aber danach kam dieser Fehler. Zitieren
