JimB 0 Geschrieben 17. Oktober 2017 Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2017 Hallo, ich versuche auf unseren beiden Domaincontrollern den DFS-Dienst zu installieren was mit folgender Meldung fehl schlägt: Der Namespace kann nicht abgefragt werden. Der RPC-Server ist nicht verfügbar. Ansonsten funktioniert das Active Diretory. Wo könnte ich den Fehler suchen? Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar
CoolAce 17 Geschrieben 22. Oktober 2017 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2017 Wieso installierst du den nicht auf dem Fileserver ? Auf dem DC würde ich keine anderen Rollen installieren. Ist meines Wissens auch nicht zu empfehlen Anbei noch ein Link dazu https://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/7949808d-a5e2-46b3-a877-231ffa3318e8/2008-r2-dfs-on-dc-or-member?forum=winserverfiles 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 22. Oktober 2017 Melden Teilen Geschrieben 22. Oktober 2017 Moin Gibt es im Ergnisprotokoll weitere Meldungen? Funktioniert die Replikation des AD? Werden neue AD-Objekte oder Änderungen repliziert zwischen den DC? Ist auf den beiden DC DNS richtig konfiguriert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
JimB 0 Geschrieben 23. Oktober 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Oktober 2017 Moin Gibt es im Ergnisprotokoll weitere Meldungen? Funktioniert die Replikation des AD? Werden neue AD-Objekte oder Änderungen repliziert zwischen den DC? Ist auf den beiden DC DNS richtig konfiguriert? Nichts weiter im Ergeignisprotokoll, Replikation funktioniert. DNS läuft auf einem externen Server, könnte dass das Problem sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar
