Besitzer für Dateien/Ordner für mehrere Dateien auf einmal einrichten
Direkt zur Lösung Gelöst von bitchi,
es geht um einen Windows Server 2012 R2.
In einigen Ordnern, die für die User freigegeben sind, gibt es Unterordner bzw. Dateien,
die besitzlos sind.
Im Augenblick habe ich einen Ordner (Besitzer: administrator), in dem einige Dateien ohne Besitzer sind.
Kann ich den Besitzer für mehrere Dateien auf einmal einrichten?
Ich muß jede Datei einzeln anklicken, Besitzer auf administrator ändern, dann kann ich erst die Berechtigungen vergeben.
Geht das nicht komfortabler?
Vielen Dank,
Grüße
Christoph
Moin,
korrekt. Das bedeutet, dass dir das Recht fehlt, den Besitzer anzuzeigen. Das ist normal, wenn du selbst nicht Besitzer bist und du keine Rechte an dem Element hast.
Bevor ich da rummachte, versuchte ich herauszubekommen, was da Sache ist.
Betreffend "Bordmittel": Du kannst auch mit icals rummachen, aber SetACL ist quasi der Industriestandard für sowas. Viel zuverlässiger.
Gruß, Nils
bearbeitet von NilsK
  • Beste Lösung
ja, mit dem SetACL habe ich schon mal herausgefunden, wer der ursprüngliche Besitzer ist/war. So komme ich der Sache schon näher.
Ja, das Problem war, daß die User nicht die vorhandene Ordner-Struktur in der Freigabe genutzt haben (die vom Admin angelegt wurden), sondern
über die Client-PCs Daten von extern in neue Ordner kopiert haben. So bekamen die Ordner den entsprechenden Besitzer und deswegen kann ich
als Admin natürlich keine Rechte vergeben.
Diese Tipps haben mir in dem Fall weitergeholfen. Dann weiß ich, wo ich ansetzen muß.
Besten Dank.
