Sailwind 0 Geschrieben 28. Oktober 2017 Melden Geschrieben 28. Oktober 2017 (bearbeitet) Hallo, ich wollte heute einige Videofiles (*.MOV) umbenennen, sodass der Dateiname den Änderungszeitpunkt der Datei enthält. Dabei habe ich das Cmd von Biber (# 2) benutzt. Das klappte auch wunderbar, allerdings mit einem sehr seltsamen Ergebnis: Bei der Uhrzeit wurde genau eine Stunde hinzu addiert, also statt z.B. 13:23 Uhr wurde im Dateinamen 14:23 erzeugt. Ich habe das bei verschiedenen anderen Dateien ausprobiert. Das Ergebnis war nicht einheitlich! Lag das Änderungsdatum z.B. heute, am 28.10.2017, war die Zeit im Dateinamen korrekt. Ebenso bei einer Datei vom Juli 2003. Lag das Änderungsdatum jedoch im November oder Dezember, wurde die Uhrzeit um eine Stunde erhöht. Änderungsdatum 19.07.2003 08:38 führte zu 20030719-0838_Test1.xls Änderungsdatum 28.10.2017 19:52 führte zu 20171028-1952_Test5.txt aber Änderungsdatum 08.12.2013 21:32 führte zu 20131208-2232_Test2.doc Änderungsdatum 02.11.2016 13:23 führte zu 20161102-1423_Test3.MOV Eine Idee? Leider verstehe ich die Syntax des Konvertierungsbefehls nur teilweise. Z.B das %i in ("%~tf") sagt mir gar nichts. Wo kann man das nachlesen? Vielen Dank schon mal für die Hilfe! bearbeitet 28. Oktober 2017 von Sailwind Zitieren
magheinz 110 Geschrieben 28. Oktober 2017 Melden Geschrieben 28. Oktober 2017 hat das was mit der Zeitzone zu tun? Sommer-/Winterzeit? Zitieren
Sailwind 0 Geschrieben 29. Oktober 2017 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2017 Tatsache! Ich hatte das auch schon vermutet. Es hat wirklich mit der Sommer-/Winterzeit zu tun! Da letzte Nacht Zeitumstellung war, konnte ich heute den Vergleich starten. Seit der Umstellung wird bei einer Datei, die man ab heute erzeugt, wieder die richtige Zeit (Winterzeit) konvertiert. Mir ist jetzt auch klar, warum: Der Rechner kennt natürlich keine "Sommerzeit", seine innere Uhr "tickt" ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. Die der Datei beigegebene Änderungszeit bezieht sich aber auf die "aktuelle, offizielle Zeit", da der Rechner oder die Kamera die Zeitverschiebung bei der Sommerzeit softwareseitig berücksichtigt. Daher auch die Verschiebung der Änderungszeit um eine Stunde nach vorne. Wenn man also keine Komplikationen haben will, ist es wohl sinnvoll, bei Kameras diese Zeitverschiebung NICHT zu berücksichtigen (in der Einstellung der Kamera entsprechend ändern). Am besten, man stellt alles auf UTC. Bei Dateien, die man am Rechner erzeugt, müsste man wohl auch die Sommerzeit abschalten bzw. den Rechner auf Winterzeit zurücksetzen. Oder man muss bei dem Befehl unter #2 jeweils eine Stunde aufaddieren, wenn die Datei während der Sommerzeit erzeugt wurde. Etwas umständlich. Trotzdem wäre ich für einen Hinweis dankbar, wo man die Syntax des Befehls unter #2 nachlesen kann. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 3. November 2017 Melden Geschrieben 3. November 2017 Ich hab deine Frage mal von dem gekaperten Thread abgetrennt. Das macht es für alle Übersichtlicher. ;-) Zitieren
