rogman 0 Geschrieben 8. November 2017 Melden Geschrieben 8. November 2017 Guten Tag allerseits, folgender Code gibt mir den Fehler ... Nachricht 273, Stufe 16, Status 1, Prozedur TR_UPDATE, Zeile 16 [batchstartzeile 0] Ein expliziter Wert kann nicht in eine timestamp-Spalte eingefügt werden. Verwenden Sie INSERT mit einer Spaltenliste, um die timestamp-Spalte auszuschließen, oder fügen Sie einen DEFAULT-Wert in die timestamp-Spalte ein. CREATE TRIGGER TR_UPDATE ON tb_Adresse INSTEAD OF UPDATE AS BEGIN -- letzten gültigen Datensatz inaktivieren UPDATE tb_Adresse SET Gültig_Bis = GETDATE(), Ist_Gültig = 0 FROM tb_Adresse INNER JOIN Inserted ON tb_Adresse.ID = Inserted.ID WHERE tb_Adresse.Ist_Gültig=1 ; -- neuen Datensatz einfügen INSERT INTO tb_Adresse SELECT * FROM Inserted ; END; Wenn ich eine Spaltenliste detailliert aufsetze kommt folgende Fehlermeldung, weil ich wie angegeben die Spalte mit dem "timestamp" auslasse.... Ein Defaultwert gemäss erster Fehlermeldung kann, gemäss meinen Recherchen auf timestamp auch nicht gesetzt werden Insert mit Tabellenliste: SELECT ID, Gültig_Ab,Gültig_Bis,Ist_Gültig,ZHd_Name,Strasse,StrasseZusatz,PLZ, Ort,Land,Bearbeitet_Durch,KundeID FROM Inserted Nachricht 213, Stufe 16, Status 1, Prozedur TR_UPDATE, Zeile 16 [batchstartzeile 0] Der Spaltenname oder die Anzahl der bereitgestellten Werte entspricht nicht der Tabellendefinition. Kann mir da jemand weiter helfen? Bin ein SQL und SSMS newbi.... ;)
MDD 13 Geschrieben 9. November 2017 Melden Geschrieben 9. November 2017 Hallo Wie schaut dein Insert-Statement aus mit dem der Trigger ausgelöst wird. Kann es sein dass du gar nicht alle Spalten befüllst obwohl das vielleicht nötig wäre und daher der Trigger auf einen Fehler läuft? Gruß MDD
NilsK 3.061 Geschrieben 10. November 2017 Melden Geschrieben 10. November 2017 Moin, Fragen wir mal in der richtigen Reihenfolge: was willst du denn erreichen? Gruß, Nils
