Wildesherz 10 Geschrieben 28. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 28. Dezember 2003 Hallo zusammen, ich hoffe, daß "Ihnen" hier geholfen wird. Ich habe ein Problem mit der Datenübertragung zwischen 2 WinXP - PC's, die beide an einem Zyxel DSL-Router hängen, feste IP's besitzen und die Netzwerkkarte auf 100MBit halbduplex eingestellt ist. Wird nun von PC1 nun eine größere Datei (ca. 2GB) über ein Netzlaufwerk auf PC2 übertragen, beginnt dies mit einem Durchsatz von um die 5000kbyte/s. Doch nach einiger Zeit (z.B. nach 20% der Menge) sinkt der Durchsatz auf ca. 600kbyte/s und bleibt dort. Es sieht so aus, als wäre die Verbindung auf 10MBit/s umgeschaltet. Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe nun hier eine Lösung zu finden ? Gruß W. Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 28. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 28. Dezember 2003 Hi! Willkommen on Board! Du solltest die Karten auf vollduplex oder automode einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wildesherz 10 Geschrieben 29. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2003 Hallo günterf, erst mal ein Danke für die schnelle Antwort. So, habe die PC's auf Vollduplex umgestellt, alles funtkioniert sogar etwas fixer. Mein oben beschriebenes Problem tritt trotzdem auf, nicht immer, aber gelegentlich. Kann es eventuell an der Performance liegen, wenn... PC1 = P4 2GHz mit XP-Home, Realtek RTL8139 onboard und PC2 = PIII 550MHz mit XP-Pro, Realtek RTL8139 PCI Gruß W. Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 29. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2003 Hi! In Welche Richtung taucht der Fehler häufiger auf? Laufen zusätzliche Programme? Was sagt der Taskmanager? Der PC2 gibt schon die Leistung vor, alles geht nur so schnell, wie er liefern oder verarbeiten kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Crocodyl 10 Geschrieben 29. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2003 Hi, Meine Richtlinien waren bisher immer 100 Halbduplex einzustellen wenn über Hubs gearbeitet wird. Wird es ja wohl auch fast immer. Und Automatisch sollten wir schon gar nicht einstellen. Sind meine Richtlinien zu alt? Gibt es eigentlich zu dieser Problematik weiterführende und aktuelle Hintergrund-Informationen? Hatte doch auch verzweifelt gesucht, woran es liegt, daß ein paar XP-Prof Clients sehr langsam waren an W2k-Server. Feststellung: Alle 100halb, nur der Server stand was weiß ich warum auf 100voll. nachdem der Server auch auf 100halb umgestellt war sausten alle, auch die XP prof-Clients ab. 100 MB in 10s erledigt. Keine Ahnung, warum einige PCs mit der vorherigen Einstellung klarkommen und einige nicht. Hatte sogar di Netzwerkkarten von einem Netzwerkschnellen xp-prof-Client und einem Netzwerklangsamen XP-Client getauscht. Aber das ist keine Prüfmethode gewesen, weil der langsame immernoch langsam und der schnelle trotzdem schnell blieb. Der Netzwerkschnelle war ein Siemens P III 600 und der Netzwerklangsame war ein AMD K7 1200 ENMIC 8ttx+ Jeweils 3Com...TX-M oder so. Weiß wer denn nun wirklich Fakten? Guten Rutsch bald und ein lösungsreiches Jahr 2004 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wildesherz 10 Geschrieben 29. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2003 Hallo zusammen, ich habe mir den Datendurchsatz der Übertragung heute noch mal näher angeschaut. Es fällt auf, daß der Durchsatz mehr schwankt, als ich anfangs bemerkt hatte. Er liegt aber nach einiger Zeit immer unter 800KBytes/s, und das ist zu wenig. Der hier neu eingestellte Duplex Mode = Vollduplex läuft mit DSL-Router (plus 4-fach Switch) prima, bis auf... ...das genannte Problem Die Einstellung 100 MBit Halbduplex wäre bei Hubs ok. Der Fehler tritt auf, wenn PC1 nach PC2 überträgt. Der Taskmanager gibt bei beiden PC's einen Leerlaufprozess von mehr als 90% an. Auf PC2 läuft als Hintergrundprogramm VNC-Server. Vielleicht helfen diese Infos noch weiter. Ansonsten habe ich langsam die Vermutung, daß eine der Netzwerkadapter defekt ist. MfG W. Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2003 Hi! Wie sieht das Ganze den aus, wenn Du 2GB an kleineren Dateien kopierst? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Steff484 10 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2003 Hi ! Ich habe leider ein ähnliches Problem. Und zwar liegt die Geschwindigkeit von meinem Server (WIN2003) bei ziemlich stark schwankenden 3MB/s - 8MB/s. Die Prozessorauslastung liegt dabei bei 20-40 % ! Das OS des Clients ist XP ! Die Platten können ebenfalls nicht zu langsam sein, sind 2x WD1200JB im Raid 0 ! Prozessor ist ein Pentium 667 MHz und es sind 256MB Ram drin. Der Speed bei der Datenübertragung (jeweils 800MB Testdatei) vom XP-Client zum Server liegt ziemlich konstant bei 7.5 MB/s - 9.5 MB/s, dass ist meines erachtens ok. Auf allen Karten ist manuell der Vollduplexmodus und 100Mbit/s eingestellt ! Das Problem tritt auch bei kleineren Dateien auf. Habe ja schwer die Netzwerkkarte des Servers im Verdacht, wobei da eigentlich nur TOP Karten drin sind (3COM 3CR990SVR97, 3CR990-TX95) ! Wäre für Hilfe wirklich Seeehr dankbar. STEFF Zitieren Link zu diesem Kommentar
heidiland 10 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2003 Hallo zusammen Zu diesem Thema gibt es hier im Board schon viele Beiträge dieses Problem haben schon viele gemeldet.... aber eine Lösung habe ich noch nicht gesehen. :-(( Gruss aus der Schweiz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Steff484 10 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2003 Hi ! Ja aber des kann jawohl echt nich sein, irgendwer wird doch eine (oder mehrere) Lösung(en) zu dem Problem haben. Ich hatte das Problem vor meiner Server Neuinstallation (Format...) so heftig wie es der erste User hier beschreibt. Hatte davor allerdings auch noch andere Fehler drin (DNS...). Jetzt läuft wirklich alles einwandfrei, bis auf den kleinen "Fehler". Da aber das Problem anscheinend wirklich viele Leute haben muss es doch auch nen Lösungsvorschlag geben. STEFF Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wildesherz 10 Geschrieben 31. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Dezember 2003 Hallo zusammen, ich schätze, daß mein Problem mein Problem bleiben wird. Eine genauere Untersuchung hatte ergeben, daß die Übertragung von Dateien unabhängig von der Größe von PC1 auf ein verbundenes Netzlaufwerk von PC2 schwankt. Anfänglich erreiche ich 5000-6000KBytes/s, dann nach 5% oder 15% oder ...% sinkt sie ab auf unter 600KBytes/s. Es ist auch gelegentlich vorgekommen, daß die Übertragung später wieder auf 3000KBytes/s an- steigt, um kurze Zeit danach wieder zur Schnecke zu werden. Die umgekehrte Übertragungsrichtung ist OK! Auf den folgenden Bildern sind die Netzwerkeinstellungen beider Rechner noch mal zu sehen...vielleicht fällt jemanden etwas ungewöhnliches auf. 192.168.1.33 = PC1 192.168.1.34 = PC2 192.168.1.1 = DSL-ROUTER In Hoffnung Gruß W. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
