SBK 3 Geschrieben 14. November 2017 Melden Teilen Geschrieben 14. November 2017 Hallo Leute, Ich habe einen Server mit einer 2TB Partition (RAID5) welche wenig freien Speicher hat. Um die Partition zu vergrössern muss ich aber die MBR-Partition in eine GPT-Partition konvertieren oder die Partition löschen und alles wiederherstellen. Auf der Partition ist auch die Exchange-Datenbank im Einsatz. Nun gibt es ja die Möglichkeit mittels Partionsprogramme oder dem Befehl mbr2gpt /convert /allowFullOS eine MBR-Partition in eine GPT-Partition zu konvertieren. Aber ist dies bei einer vorhandenen Exchange-DB auch empfehlenswert? Hat jemand Erfahrungen? Gruss SBK Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.089 Geschrieben 14. November 2017 Melden Teilen Geschrieben 14. November 2017 Wenn dir das Risiko das wert ist, kannst es ja probieren. ;) vorher sicherheitshalber Backup anlegen und ggf. Restore einplanen. Wie groß ist denn die Exchange dB? Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
SBK 3 Geschrieben 14. November 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. November 2017 Die Datenbank ist 121 GB gross (auf einem SBS-Server 2011). Risiko will ich keines eingehen, darum habe ich mal gefragt ob jemand Erfahrung damit hat. Ein Backup hätte ich sowieso gemacht und den Convertvorgang hätte ich auch nur bei einer dismounteten DB - übers Wochenende - gestartet. Gruss SBK Zitieren Link zu diesem Kommentar
mwiederkehr 384 Geschrieben 14. November 2017 Melden Teilen Geschrieben 14. November 2017 Dass keine Dateien auf der zu konvertierenden Disk geöffnet sein dürfen ist bekannt. Ansonsten spricht nichts dagegen, eine Disk mit Exchange zu konvertieren. Exchange greift auf das gemountete Dateisystem zu, dem ist egal, ob das auf einer MBR- oder GPT-Partition liegt. Die Konvertierung sollte sehr schnell gehen, da auch das Dateisystem nicht angerührt wird. In der Doku zu mbr2gpt ist mir aufgefallen, dass es eine EFI-Partition erstellt. Ich gehe davon aus, dass dies nur der Fall ist, wenn es sich um die Systemdisk handelt. Dann müsste die bestehende Partition verkleinert werden, was etwas dauern würde. Und der Bootvorgang müsste auf UEFI umgestellt werden. Das wäre dann kein kleiner Eingriff mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 14. November 2017 Melden Teilen Geschrieben 14. November 2017 Wieso braucht man mehr als zwei TB wenn die Exchange DB nur 121 GB groß ist? Wie sieht denn die Partitions Struktur aus? Was liegt wo? Zitieren Link zu diesem Kommentar
SBK 3 Geschrieben 14. November 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. November 2017 Danke für die aufschlussreiche Antwort. Die Partition ist eine reine Datenpartition (Laufwerk D:\). Das System- und Bootlaufwerk hat noch genügend freier Speicherplatz und ist auch noch weit von der 2TB Grenze entfernt. Also werde ich den Convertvorgang mal ausprobieren, die Chancen stehen somit gut das es ohne Inkonsistenzen klappt... Danke und Gruss SBK Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 14. November 2017 Melden Teilen Geschrieben 14. November 2017 D.h. auf dem Laufwerk ist nicht nur die Exchange Db sondern auch Fileshares und andere Daten? Ich würde eher DB und Transaktionsprotokolle von den Daten trennen und dafür einzelne Volumens bereitstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SBK 3 Geschrieben 14. November 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. November 2017 @Dukel weil auf der Daten-Partiton noch andere Daten drauf sind. :-) Beachte das es ein SBS-Server ist, das sagt ja schon bezüglich Serverrollen fast alles... Gruss SBK Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 14. November 2017 Melden Teilen Geschrieben 14. November 2017 Auch auf einem SBS kann man die Shares von den Exchange DB und transaktionsprotokollen trennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SBK 3 Geschrieben 14. November 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. November 2017 Man kann alles machen, man kann auch den Exchangeserver, den WSUS-Server, den Fileserver, den DC, den SQL-Server vom SBS-Server trennen, das war nicht meine Frage. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sanches 22 Geschrieben 14. November 2017 Melden Teilen Geschrieben 14. November 2017 weil auf der Daten-Partiton noch andere Daten drauf sind. :-) Beachte das es ein SBS-Server ist, das sagt ja schon bezüglich Serverrollen fast alles... Da du oben selbst schreibst, das du kein Risiko eingehen willst, würde ich auch den Weg, wie es Dukel andeutet, gehen. Ich würde eher versuchen, auf der Datenpartition Speicherplatz für den Exchange frei zu bekommen und "Daten" auf einen anderen Server umziehen als solch einen Schritt mit der Partition zu gehen. Sollte der SBS die "eierlegende Wollmilchsau" sein, wäre mir das Risiko für einen Defekt oder einer Downtime zu hoch. Gruß Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
