kein Zugriff auf bestimmte Ordner auf XP Home PC
der Zugriff von meinem XP Proffessional PC auf bestimmte Ordner, wie z. B. Windows, Programme auf meinem XP Home PC wird verweigert. Diese Ordner sind zu aber sehen und auf andere ist auch ein Zugriff möglich. In umgekehrter Richtung (von XP Home auf XP Professional) ist alles OK.
Habe mal gehört, man muss was im abgesicherten Mode machen - aber was?
Danke für eure Hilfe!
MfG GSC :confused:
Das hier habe ich mal gefunden:
In der Windows XP Home Edition finden Sie keine Möglichkeit, NTFS-Berechtigungen zu setzen. Auch gibt es bei Netzwerkfreigaben keine Möglichkeit, Berechtigungen auf die Netzwerkfreigabe zu vergeben. Dafür müssen Sie laut MS auf die Prof. Version von Windows XP zurückgreifen.
Diese Funktionen wurden von MS nur ausgeblendet und stehen noch zur Verfügung. Sie haben mehrere Möglichkeiten, Berechtigungen zu vergeben:
1. Sie können mit dem Kommandozeilentool CACLS.EXE arbeiten. Mit diesem Programm können Sie Berechtigungen auf NTFS-Partitionen setzen. Für ausführliche Informationen starten Sie CACLS /?
2. NTFS-Dateiberechtigungen lassen sich unter XP Home mit WINFILE.EXE von NT4 einfach bearbeiten (alternative zu CACLS.EXE).
3. Wenn Sie Windows im abgesicherten Modus (mit Netzwerkkartentreiber) starten, sind auch die Original Menüpunkte im Explorer wieder da. Jetzt können Sie wieder wie gewohnt Berechtigungen vergeben. Diese Einstellungen bleiben auch nach einem Neustart erhalten.
Dies funktioniert aber nur, wenn man den Punkt "Einfache Dateifreigabe" unter
Arbeitsplatz --> Extras --> Ordneroptionen --> Ansicht nicht aktiviert. Standardmäßig ist diese Option aktiviert, sofern der Rechner nicht einer Domäne angehören
grizzly999
erstmal danke für die wirklich schnelle Reaktion.
Zur Sache: Das hab ich auch schon ausprobiert. Man kann im abgesicherten Modus z.B. die Freigabe für "authentifizierte Benutzer" aktivieren.
Löst aber nicht das Problem. Ich vermute, dass die Ursache in den Sicherheitsrichtlinien liegt und da der Netzzugriff für diese speziellen Ordner gesperrt ist.
Die Frage wäre dann: Gibt es eine Möglichkeit in XP Home das zu ändern? Oder ist meine Vermutung vielleicht auch nicht richtig?
Danke an alle, die dazu was sagen können.
MfG GSC :confused:
Ich habe selber kein XP Home, kann also nichts test. Auf der anderen Seite ist eine Problemanalyse für die, die es haben angesichts der wenigen von Dir gelieferten Fakten nicht einfach.
Du schreibst beim Zugriff von XP Porf auf XP Home. Sind das zwei Rechner, über Netzwerk verbunden, zwei Installationen auf einer Partition, zwei Installationen auf einem Rechner auf zwei Partitionen....?
grizzly999
