W2K12 0 Geschrieben 23. November 2017 Melden Geschrieben 23. November 2017 Hallo, Ich bin im Moment leider etwas überfordert... Ich versuche in einer autounattend.xml die pagefile mit einer Abfrage einzurichten, die den vorhandenen RAM = Größe der pagefile einrichtet. Beispiel: (Get-WmiObject -class "cim_physicalmemory" | Measure-Object -Property Capacity -Sum).Sum / 1024 / 1024 Das Ergebnis wird in Powershell richtig angezeigt, funktioniert aber leider nicht in der autounattend.xml. Hat jemand eine Idee für mein Problem? Gruß Frank Zitieren
marcx2 10 Geschrieben 23. November 2017 Melden Geschrieben 23. November 2017 Du könntest versuchen in der autounattend.xml die Powershell exe zu starten und dein Script als Datei zu übergeben? Ich fang mit dem ganzen Kram aber auch erst an. Nur so eine Idee Grüße Zitieren
MurdocX 966 Geschrieben 23. November 2017 Melden Geschrieben 23. November 2017 In welcher Setup-Phase wird das Skript ausgeführt? Zitieren
W2K12 0 Geschrieben 23. November 2017 Autor Melden Geschrieben 23. November 2017 Direkt in der Ersten... Zitieren
MurdocX 966 Geschrieben 23. November 2017 Melden Geschrieben 23. November 2017 (bearbeitet) Dir ist klar, das das im Windows-Setup ausgeführt wird und nicht in Windows? Hast du sichergestellt das dein Boot-Image WMI kann? Bei Windows-Setup (boot.wim) wäre ich mir nicht so sicher ;) Ein WinPE kannst du optional über das Paket "WinPE-WMI" befüttern. Nachtrag: Da das ja ein Powershell-Befehl ist benötigst du natürlich die Powershell & WMI bearbeitet 23. November 2017 von MurdocX Zitieren
W2K12 0 Geschrieben 23. November 2017 Autor Melden Geschrieben 23. November 2017 Es soll nur die pagefilegröße der vorhandene RAM-Größe entsprechen... Zitieren
MurdocX 966 Geschrieben 23. November 2017 Melden Geschrieben 23. November 2017 Ja das hab ich verstanden. Was sagst du zu meinem Post? Zitieren
W2K12 0 Geschrieben 23. November 2017 Autor Melden Geschrieben 23. November 2017 Dein Post hört sich sehr interessant an... Zitieren
MurdocX 966 Geschrieben 23. November 2017 Melden Geschrieben 23. November 2017 (bearbeitet) Gut, dann weißt du ja nun wo das Problem liegt und wie du es beheben kannst :) Nachtrag: WinPE-PowerShell contains Windows PowerShell–based diagnostics that simplify using Windows Management Instrumentation (WMI) to query the hardware during manufacturing. You can create Windows PowerShell–based deployment and administrative Windows PE–based tools. In addition to deployment, you can use Windows PowerShell for recovery scenarios. Customers can boot in Windows RE and then use Windows PowerShell scripts to resolve issues. Customers are not limited to the toolsets that run in Windows PE. Similarly, you can build scripted offline solutions to recover some computers from no-boot scenarios. WinPE-PowerShell has the following known limitations: Windows PowerShell remoting is not supported. Any cmdlets that have remoting functionality will return an error. The Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) is not supported. Windows PowerShell 2.0 is not supported. Dependencies: Install WinPE-WMI > WinPE-NetFX > WinPE-Scripting before you install WinPE-PowerShell. bearbeitet 23. November 2017 von MurdocX Zitieren
W2K12 0 Geschrieben 23. November 2017 Autor Melden Geschrieben 23. November 2017 Danke nochmal für den Hinweis... Zitieren
MurdocX 966 Geschrieben 23. November 2017 Melden Geschrieben 23. November 2017 Bitteschön :) Zitieren
