dresch34 0 Geschrieben 24. November 2017 Melden Geschrieben 24. November 2017 Hallo, ich habe ein merkwürdiges Problem. Ich betreibe einen Server 2012 R2 in der unter anderem als Gast ein Linuxserver läuft. Starte ich den virtuellen Server, kann ich mich über sämtliche Diente dem Port entsprechend anmelden. Nach einer kurzen Dauer dann plötzlich nicht mehr. Innerhalb der Maschine werden mir die entsprechenden Ports aber als offen angezeigt. Iptables blockt ebenfalls nichts. Manchmal kommt es auch vor, dass nach einer Weile die Ports (443 und ein freidefinierter Port für SSH) wieder angesprochen werden können. Könnte es sich dabei eventuell eher um einen Hardwaredefekt (Kabel, Switch etc.) handeln oder gibt es auf dem Host eventuell noch etwas einzustellen? Vielen Dank für Antworten. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 24. November 2017 Melden Geschrieben 24. November 2017 Von wo aus kannst du dich nicht mehr anmelden? Von anderen Clients? Geht es denn vom Hypervisor aus? Geht es von der Linux Maschine aus (via localhost und via eigener IP)? Zitieren
dresch34 0 Geschrieben 24. November 2017 Autor Melden Geschrieben 24. November 2017 (bearbeitet) Man kann sich innerhalb des Hyper-V Managers in der virtuellen Maschine anmelden. Doch man kann von den Clients aus bestimmte Dienste https und SSH (Putty) nach einer Weile einfach nicht mehr aufrufen. Manchmal bricht beispielsweise mittendrin die SSH Session ab. Anpingen vom Client aus geht auch manchmal nicht. Ps. Manchmal erreicht man auch nur ein Dienst (meistens https) nicht und der andere geht. Sowas komisches hatte ich bisher noch nicht. bearbeitet 24. November 2017 von dresch34 Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 25. November 2017 Melden Geschrieben 25. November 2017 Moin, das hat meist mit der Physik im Host zu tun. Entweder kann der Host / die Netzwerkkarte VMQ nicht oder nicht richtig, und / oder das TCP Offloading in der VM muss abgeschaltet werden. Dazu gibt es ein paar Beiträge, wie das bei Linux geht, keine Ahnung. Was für ein Linux ist das, virtualisierung supportet? ;) Zitieren
dresch34 0 Geschrieben 25. November 2017 Autor Melden Geschrieben 25. November 2017 Debian 8. Das wird auch über verschiedene Module gesupportet. Zitieren
dresch34 0 Geschrieben 2. Dezember 2017 Autor Melden Geschrieben 2. Dezember 2017 Hallo, ich konnte den Fehler etwas eingrenzen. Ich habe zum Test einen Debian Server auf Blech im Netzwerk aufgesetzt, der vom Microsoftserver über DHCP seine Ip bekam. Alles lief über Stunden so, wie es sein sollte, bis ich dem Linuxsever die feste IP vergeben hatte, die es vorher in der Hyper-V Debian Maschine gab. Sofort fingen die Probleme an, obwohl ich die gleiche IP im Microsoftserver-DHCP gelöscht hatte und auch für die neue Maschine eine Reservierung nach Mac Adresse vorgenommen habe. Es wird zwar die richtige IP zugeteilt, doch Putty geht von einer Maschine aus gar nicht und bei einer anderen bricht die Verbindung nach kurzer Zeit ab. Auch die Webdienste sind nicht mehr erreichbar. Ich vermute also, dass es eher an dem Microsoftserver liegt, doch wo kann ich noch suchen? Zitieren
mba 133 Geschrieben 2. Dezember 2017 Melden Geschrieben 2. Dezember 2017 IP doppelt vergeben? Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 2. Dezember 2017 Melden Geschrieben 2. Dezember 2017 IP doppelt vergeben? Wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Nimm doch einfach eine andere. Mal einen IP-Scanner laufen lassen. ;) Zitieren
magheinz 110 Geschrieben 2. Dezember 2017 Melden Geschrieben 2. Dezember 2017 Einfach mal die VM abschalten während ein ping läuft. Das Gesicht der Admins ist Immer wieder schön zu sehen wenn es plötzlich weiter Antworten gibt. Zitieren
dresch34 0 Geschrieben 2. Dezember 2017 Autor Melden Geschrieben 2. Dezember 2017 Volltreffer!! Dank euch und nmap. Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 4. Dezember 2017 Melden Geschrieben 4. Dezember 2017 Volltreffer!! Dank euch und nmap. Und - was war es, ein Drucker oder was anderes, das dir keinen IP-Conflict anzeigt? ;) Zitieren
dresch34 0 Geschrieben 4. Dezember 2017 Autor Melden Geschrieben 4. Dezember 2017 (bearbeitet) Und - was war es, ein Drucker oder was anderes, das dir keinen IP-Conflict anzeigt? ;) Ja genau, ein Canondrucker, der von mir nicht angeschlossen wurde. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich es versäumt hatte, frühzeitig eine IP-Reservierung bzw. IP-Ausschluss für diese Adresse vorzunehmen. Jetzt bin ich schlauer. bearbeitet 4. Dezember 2017 von dresch34 Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 4. Dezember 2017 Melden Geschrieben 4. Dezember 2017 Danke! :cool: Zitieren
dresch34 0 Geschrieben 4. Dezember 2017 Autor Melden Geschrieben 4. Dezember 2017 Eine Frage hätte ich da noch. Checkt der DHCP Server vorher nicht, welche IP's bereits im Netzwerk vergeben sind oder war das Gerät eventuell nach einem der letzten Stromausfälle einfach nur schneller und es konnte somit die feste IP nicht berücksichtigt werden? Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 4. Dezember 2017 Melden Geschrieben 4. Dezember 2017 Hi, das musst du am DHCP aktivieren: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd183587(v=ws.10).aspx Ggfs. auch die "Additional Considerations" lesen: Additional considerationsWhen conflict detection attempts are set, the DHCP server uses the ping process to test available scope IP addresses before including these addresses in DHCP lease offers to clients.A successful ping means the IP address is in use on the network. Therefore, the DHCP server does not offer to lease the address to a client. If the ping request fails and times out, the IP address is not in use on the network. In this case, the DHCP server offers to lease the address to a client.Each additional conflict detection attempt delays the DHCP server response by a second while waiting for the ping request to time out. This increases the load on the server. A value of no greater than 2 for ping attempts is recommended. Gruß Jan Zitieren
