dinosaur 10 Geschrieben 29. Dezember 2003 Melden Geschrieben 29. Dezember 2003 Hallo... ich hab folgendes problem: Hardware: ASUS A7V600 mit neustem BIOS. Maxtor SATA 120GB Festplatte via SATA RAID Controller angeschlossen. Kingston RAM 512MB läuft unter Win XP pro mit allen wichtigsten updates installiert. das ganze besteht aus zwei partitionen: 15GB Sys.Part. (C:\) und 100GB Daten (D:\). Ich habe schon mal die HD austauschen lassen ohne erfolg. es wird immer wieder checkdisk aufgeführt. in der ereignisanzeige unter system kommt folgender fehler: (Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie chkdsk auf Volume "D:" aus.) Gibt es da irgend eine protokolldatei welche man einsehen kann von chkdsk? woran kann der fehler liegen? hat irgend jemand erfahrung damit? liegts am RAM oder am Mainboard? Zitieren
mailfriend67 10 Geschrieben 29. Dezember 2003 Melden Geschrieben 29. Dezember 2003 Hi, bevor Du mit der Hardware weiter probiert, formatiere die Partition D: nochmals. Mach einige Tests mit vielen Dateien (Kopieren einer CD). Ich würde dann mal die entsprechenden Treiber von ASUS für das Board aktualisieren und einspielen. Bitte auch nicht die anderen Treiber vergessen, die oftmals erst die volle Funktionalität (z.B. SATA-Raid?) des Board herstellen. Dann ist die Hardware zu prüfen. Ursache können neben RAM und HD auch das Anschlußkabel sein. Was sagen die Ereignisprotokolle sonst so? Gruß Ralf :wink2: Zitieren
mailfriend67 10 Geschrieben 29. Dezember 2003 Melden Geschrieben 29. Dezember 2003 Hello, Noch ein kleiner Nachschlag: How do I install Windows XP on a Serial ATA (SATA) drive? ANSWER If you are installing Windows XP on a system where you only have Serial ATA Drives you might encounter a problem where Windows does not seem to detect your Hard Drive and reports "No mass storage device found" during an installation (this occurs in Windows NT and Windows 2000 as well). This is because there are no SATA HD drivers in Windows XP/2K/NT and you need to load 3rd party drivers (just like with many SCSI drives). To do this do the following: First make sure that the drive is actually detected by the SATA controller. You should see something either in BIOS, or on bootup that indicates the drive is detected. With the Windows XP install disk is in the CD-ROM drive turn on your system and go into the Windows XP installation Now at the installation screen, which is blue, note very carefully at the bottom of the screen for the text that asks you to press F6. You MUST press F6 and then provide drivers for your SATA drive. These drivers usually come from your manufacturer or motherboard on a floppy disk. Make sure you load up the drivers before you continue!! Installation should continue as normal now. remember to take out the floppy disk containing the drivers so that Windows XP setup can reboot. Greetings Ralf :wink2: Zitieren
turbopower 10 Geschrieben 11. Februar 2004 Melden Geschrieben 11. Februar 2004 hallo ! hast du das problem im griff ? habe nämlich dasselbe ! danke dir bye. Zitieren
