peterg 15 Geschrieben 8. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2018 Hallo, ich würde hiermit gerne eine andere Frage stellen, welche aber im Zusammenhang in der von Nils vorgeschlagenen Konfiguration (2x 10Gbit als Team für HOST und VMs) steht. Daher die Frage in diesem Thread. Ich hatte gerade einen Ausfall der nagelneuen 10Gbit Netzkarte (Netzkarte defekt). Dies bedeutet, dass dann gar nichts mehr geht. Man kommt also auch nicht mehr auf den Host, da ja „alles“ über die 2x 10Gbit läuft. Nun hat der Server ja noch 2x 1 Gbit onboard Ports, welche eigentlich deaktiviert waren. Meine Frage: Kann man die beiden 1 Gbit Ports für eine Art „manuelle“ Redundanz konfigurieren? Also auch ein Team erstellen, einen virtuellen Adapter für den HOST und einen virtuellen Switch für die VMs. Im Ernstfall (Ausfall der Haupt-NIC) konfiguriert man dann den Host-Adapter per Hand (IP-Adresse, etc.) und wechselt den virtuellen Switch für die VMs im Hyper-V Manager. Würde so was funktionieren oder gibt es evtl. eine andere Lösung. Schöne Grüße Peter Zitieren
zahni 574 Geschrieben 8. Mai 2018 Melden Geschrieben 8. Mai 2018 Kann man die NICs nicht in das gleiche Team hängen und als Standby-Adapter konfigurieren? Ist die NIC wirklich defekt oder nur die SFPs? Gerade billige Nachbauten sind mit Vorsicht zu genießen. Zitieren
NilsK 2.990 Geschrieben 8. Mai 2018 Melden Geschrieben 8. Mai 2018 Moin, wenn eine Netzwerkkarte im Team ausfällt, soll die andere natürlich weiterarbeiten. Das ist ja der Witz daran, noch eher als die Bandbreitenerhöhung (die bei 10 GbE gar nicht so die große Rolle spielt). Also würde ich dem Problem bzw. der möglichen Fehlkonfiguration nachgehen und keine Workarounds schaffen. Gruß, Nils Zitieren
peterg 15 Geschrieben 8. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2018 (bearbeitet) Hallo, es ist eine 10GBit NIC mit zwei SFP+ Ports. Diese war defekt und wurde von Fujitsu ausgetauscht. Es ist also keine Fehlkonfiguration oder billige Transceiver. Daher meine Frage, ob man was mit den zwei unbenutzten onboard NICs anstellen kann, falls so was wieder passiert? Bei unserem Service Level bedeutet so ein Ausfall zwei Arbeitstage Serverstillstand. Kann/soll man die zwei 1 GBit NICs in das Team hängen wie zahni schreibt? Schöne Grüße Peter bearbeitet 8. Mai 2018 von peterg Schreibfehler Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 8. Mai 2018 Melden Geschrieben 8. Mai 2018 vor 2 Minuten schrieb peterg: Bei unserem Service Level bedeutet so ein Ausfall zwei Arbeitstage Serverstillstand. Was schlußfolgerst du daraus? ;) Falsches SLA oder falsche Konfiguration oder falsche Erwartungshaltung? Grundsätzlich sollte man auch einen 1G Adapter als Standby konfigurieren können, aber soweit ich weiß, geht das nur wenn du nur einen 10G Adapter im Team hast (also 1x1G und 1x10G im Team). Alternativ würde ich eben von den 2Port 10G Karten auf 2x 1Port 10G wechseln bzw. jetzt einfach noch eine 1Port 10G dazustecken. Zitieren
NilsK 2.990 Geschrieben 8. Mai 2018 Melden Geschrieben 8. Mai 2018 Moin, ah, also eine 2-Port-Karte, die insgesamt ausgefallen ist? In der Tat, dann wird es mit der Redundanz nichts. Theoretisch könnte man "auf Vorrat" aus den beiden 1-GbE-Ports auch ein Team bilden und einen vSwitch daran hängen. Auf den könnte man dann in so einem Fall die VMs umkonfigurieren. Die könnte man dann aber nicht mehr per Live-Migration oder Failover auf einen anderen Host bringen, weil dann der Switchname unterschiedlich wäre. Eher würde ich dann darüber nachdenken, zwei separate 10-GbE-Karten einzubauen statt einer Dualport-Karte. Allerdings müsste man dann auch in Betracht ziehen, wie wahrscheinlich solche Ausfälle denn sind und ob man nicht noch andere SPoFs im Gesamtsystem hat. Als dritte Variante könnte man auch den vSwitch in so einem Fall löschen und auf Basis des 1-GbE-Teams neu anlegen. Das wiederum würde ich nur tun, wenn es Skripte dafür gibt. Oder um es zusammenfassend zu sagen: Das ist ein Thema für ein Gesamtkonzept. Gruß, Nils 1 Zitieren
peterg 15 Geschrieben 8. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2018 Hallo, danke für die Rückmeldungen. Ich muss jetzt mal prüfen, ob man eine dritte 10Gbit Karte einbauen kann. Wenn ja, könnte man ggf. auch eine 10Gbit-Kupfer Karte einbauen und ins Team aufnehmen, da ich am Switch nur noch 1x einen 10Gbit-Kupfer-Port frei habe? Oder ist "Mischen" eher schlecht? Gruß, Peter Zitieren
NilsK 2.990 Geschrieben 8. Mai 2018 Melden Geschrieben 8. Mai 2018 Moin, das dürfte eher eine Frage des Netzwerks sein als eine von Hyper-V. Der Teaming-Funktion von Windows Server dürfte das egal sein. Da würde ich aber auch überlegen, ob ein Team aus drei 10-GbE-Adaptern wirklich sinnvoll ist, da entsteht ja auch CPU-Last, die nicht zu unterschätzen ist. Wie gesagt: Gesamtkonzept. Gruß, Nils Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 8. Mai 2018 Melden Geschrieben 8. Mai 2018 vor 36 Minuten schrieb peterg: ob man eine dritte 10Gbit Karte einbauen kann. Wieso denn eine dritte? Du sollst ja aus der bisherigen dann einen Port ungenutzt lassen. So schwer zu verstehen ist das ja nicht. ;) vor 14 Minuten schrieb NilsK: Wie gesagt: Gesamtkonzept. Genau. Zitieren
peterg 15 Geschrieben 8. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2018 Hallo, also eine zweite SFP+ Karte einbauen und nur einen Port je Karte im Team nutzen. Somit kann eine Karte ausfallen. Richtig? Gruß, Peter Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 8. Mai 2018 Melden Geschrieben 8. Mai 2018 Richtig. Nicht so schwer vorstellbar, oder? Zitieren
peterg 15 Geschrieben 8. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2018 Hi, kann ich das vorhandene Team einfach über die PowerShell erweitern (wenn ich die zweite Karte einbaue) oder muss ich den virtuellen Switch und das Team erst löschen und neu erstellen? Die VMs sind schon fertig installiert! Kann/soll ich alle Ports der beiden Karten (auch wenn dann je Karte nur ein Port benutzt wird) in das Team einbinden? Gruß, Peter Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 8. Mai 2018 Melden Geschrieben 8. Mai 2018 (bearbeitet) Einfach die eine Karte raus und die andere rein. Per Powershell oder per GUI, wie du gerne magst. Wenn du alle einbindest wird dir halt ein Fehler beim Team angezeigt, weil ja kein Link auf den Ports ist. Bye Norbert PS: Selbst mal was zu testen ist jetzt nicht so deine Vorliebe oder? bearbeitet 8. Mai 2018 von NorbertFe Zitieren
peterg 15 Geschrieben 8. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2018 Hi, wenn dann zweite Karte rein (die erste Karte bleibt ja drin) und die Ports im Team neu zuordnen. Bei über 600 € für die Karte frage ich lieber möglichst genau nach. Testen kommt dann an zweiter Stelle. Verständlich oder? Aber danke für die Infos. Gruß, Peter Zitieren
