passt 10 Geschrieben 29. Januar 2018 Melden Geschrieben 29. Januar 2018 Hallo allerseits, ich bin auf der Suche nach einer Lösung, um an einem festen Arbeitsplatz mit CAD-Plänen zu arbeiten, die meistens als PDF aber auch DWG vorliegen. Dazu müssen die drei Bestandteile Betriebssystem, Anwendungssoftware und Hardware mitspielen. Als Hardware möchte ich einen Multitouch Monitor verwenden, wie z.B. Dell 24 Touch-Monitor P2418HT. Als Betriebssystem hat der Arbeitsplatz Windows7, ein Update auf Windows 10 sollte aber auch möglich sein. Spielt das eine Rolle ob w7 oder w10 oder müssen nur die passenden Treiber für die Multitouch-Funktion des Monitors vorliegen? Die Anwendungssoftware wird für PDFs hauptsächlich Adobe Acrobat Reader DC oder alternativ der Foxit Reader sein. Unterstützen die Programme Multitouch unter Win7 oder Win10? Bei CAD-Dateien kommen die Viewer von Autodesk zum Einsatz (DWG TrueView oder Inventor View). Inwieweit wird hier Multitouch unterstützt? Gruß, Peter Zitieren
zahni 575 Geschrieben 29. Januar 2018 Melden Geschrieben 29. Januar 2018 Für Touch würde ich eher Windows 10 nehmen. Da ist auch die GUI besser für optimiert (Tablet Mode) Zitieren
passt 10 Geschrieben 29. Januar 2018 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2018 Wie sieht es bzgl der PDF Anwendungen aus? Zitieren
Esta 121 Geschrieben 29. Januar 2018 Melden Geschrieben 29. Januar 2018 Wie Zahni kann ich dir nur Windows 10 empfehlen. Alles was du mit der linken Maustaste anklicken kannst, kannst du auch mit dem Finger oder "Stift" machen (falls zu dicke Finger ) Rechte Maustaste ist meist an entsprechender Stelle länger gedrückt halten. Welche Features benötigst du genau bei den Programmen? PDF könnte ich für dich testen (am 55" Touch). Zitieren
passt 10 Geschrieben 29. Januar 2018 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2018 Die Gesten, die du beschreibst, sind das die Multitouch-Fähigkeiten von Windows 10? Am Interessantesten für die Kollegen dürfte das Rein-/Rauszoomen und Verschieben des PDFs per Multitouch sein. Der 24" Touch-Monitor von Dell ist verhältnismäßig preisgünstig. Als ideale Ergänzung suche ich dafür noch einen Stift, der ähnlich wie beim Surface oder bei sehr teuren Grafiktabletts das Schreiben/Zeichnen in Anwendungen erlaubt und gleichzeitig, wenn die Stiftspitze auf dem Touchscreen aufliegt bzw angenähert ist, die Touchfunktionalität für die Hand abschaltet, um versehentliches Aufliegen der Hand nicht als Touchgeste zu interpretieren. Ich befürchte aber, dass dafür die Kombination aus Touchscreen und Stift gekauft werden muss. Gruß, Peters Zitieren
zahni 575 Geschrieben 29. Januar 2018 Melden Geschrieben 29. Januar 2018 (bearbeitet) Für exakte Stift-Funktionen brauchst Du, wie beim Tablet, ein Gerät mit Digitizer. Sonst gehen nur Stifte mit "Finger-Emulation". Die sind meist der ungenau. So etwas gibt es z.B. von Wacom: http://wacom.com/en-de/products/pen-displays/cintiq-22-hd-touch Ist aber wohl jenseits Deiner Preisvorstellungen. bearbeitet 29. Januar 2018 von zahni Zitieren
passt 10 Geschrieben 29. Januar 2018 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2018 Danke, für die detailierte Information. Und, ja, so ein Wacom Grafiktablett ist preislich etwas mehr als ausgegeben werden soll. Peter Zitieren
Esta 121 Geschrieben 30. Januar 2018 Melden Geschrieben 30. Januar 2018 Hallo Peter, Am 29.01.2018 um 13:19 schrieb passt: Die Gesten, die du beschreibst, sind das die Multitouch-Fähigkeiten von Windows 10? Ja, wir setzen Windows 10 ein. Bei unserer Größe gab es 2 Stifte dazu, jedoch keinen Standfuß oder Wandhalterung. Zitieren
