Gregor-Berlin 10 Geschrieben 29. Dezember 2003 Melden Geschrieben 29. Dezember 2003 Hallo, ich habe folgendes Problem: W2K Server, Servicepack 3, feste IP´s im Netz, bisher nur NT4.0 und W2K Clients. Alles lief einwandfrei. Jetzt sollen die NT Clients auf XP umgestellt werden. Platten formatiert, keine Altrückstände vorhanden. Installation erfolgreich, ich kann mich ein Mal mit dem Admin-Account aus der Domäne anmelden, alles funktioniert, Rechte OK usw. Fahre ich den Rechner runter und wieder hoch, geht es nicht mehr. Kein Zugriff auf die Domäne, alles erledigt. Der Fehler ist problemlos reproduzierbar. Hat jemand eine Idee? Danke im voraus. Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 29. Dezember 2003 Melden Geschrieben 29. Dezember 2003 Hi! Hm.. hast du DNS auf dem W2K Server laufen? Welche SPs sind auf den XP Clients vorhanden? Greetz Daniel Zitieren
Gregor-Berlin 10 Geschrieben 29. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2003 Der XP Client hat XP Pro Version 2002 SP1, DNS ist aktiviert. Grüße Gregor Zitieren
mailfriend67 10 Geschrieben 29. Dezember 2003 Melden Geschrieben 29. Dezember 2003 Hi, melde Dich mal als lokaler Admin bei XP an und teile uns die Einstellung für TCP/IP mittels ipconfig /all mit. Gruß Ralf :wink2: Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 29. Dezember 2003 Melden Geschrieben 29. Dezember 2003 Hallo, schau doch mal bei der Anmeldung ganz genau hin wo du dich anmeldest !! Beim Neustart nachdem du den Rechner in die Domain geholt hast steht der auf Lokaler Rechner !!! Umstellen auf Domain und dann klappt das auch. Administrator Passwort >>>> Wo anmelden <<<< Schau mal genau hin ! MFG Sven :wink2: Zitieren
günterf 45 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Geschrieben 30. Dezember 2003 Hi! Wenn Du mit XP arbeitest solltest Du den Server einmal auf den neuesten Stand bringen! Also SP 4, IE 6 + SP1, Winupdate. Was steht in den Ereignisanzeigen? Zitieren
Tabo 10 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Geschrieben 30. Dezember 2003 Hallo, das problem hatte ich auch, mach erstmal wie Günterf es sagt ein komplettes Windos Update und dann versuche es noch mal! Bei mir musste ich auch noch die Lizenzen neu vergeben da die XP Rechner sich nicht richtig an die Domaine anmelden konnten. Hört sich zwar doof an aber schalte mal die 1394-Verbindung aus wenn vorhanden, ein PC bei mir hatte damit ein problem! Wieso auch immer !!! gruß Tabo Zitieren
Gregor-Berlin 10 Geschrieben 30. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 30. Dezember 2003 Danke für Eure Postings, wir haben jetzt das Problem gelöst, indem wir auf 2000 bei den Clients umschwenken. Zu den einzelnen Postings: Die Anmeldung erfolgte an der Domäne. da lag das Problem nicht. Mit dem Servicepack 4 habe ich es dann nicht mehr getestet, da war ich dann schon frustriert. Bei eventid.net habe ich dann den wahrscheinlich entscheidenden Hinweis gefunden, da gibt es ein Posting über die asynchrone Anmeldung von XP (Fast Logon). Die ist beim ersten Logon standardmäßig aus (daher die einmalige Anmeldung), danach an. Man kann sie wohl durch eine Policy ausschalten, das hat aber auch nicht so recht geklappt. Also nochmal danke und einen guten Rutsch. Gregor Zitieren
