OWA Exchange2016 Problem (Da hat etwas nicht geklappt)
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo an die Exchange Gemeinde,
ich habe folgendes Problem, was mich seit ein paar Tagen kontinuierlich beschäftigt
Wir haben einen Exchange 2016 CU6 auf einem virtuellen 2012R2 der auf einem Strato Host liegt und per VPN ins Unternehmen gelangt, und so auch mit anderen Exchange Servern (2010) kommuniziert
All die jenigen die sich über den neuen Exchange über die OWA anmelden, und deren Postfach noch auf dem 2010er liegen, bekommen diese auch normal angezeigt !
All die jenigen(bisher nur ich und 2 Test-Postfächer) die sich über die OWA des neuen Exchange anmelden und deren Postfach auch schon auf dem neuen Exchange liegt, bekommen nachstehende Fehleranzeige !
Es funktioniert eigentlich alles Tadellos, bis auf das bei der OWA immer kommt --> da hat etwas nicht geklappt !
Fehler ist im übrigen um eine Stunde versetzt, da es zu dem Zeitpunkt eigentlich 16:40 Uhr war in der Fehlermeldung aber 15:40 Uhr angezeigt wird !
Alle Server laufen aber zeitlich syncron !
#Die ECP funktioniert einwandfrei !
#Die beiden CONFIG Dateien (SharedwebConfig unter ClientAccess und HTTPProxy) sind vorhanden !
was mir dabei aufgefallen ist, ist das der Pfad in den Dateien zunächst komisch aussah, Beispiel :
href="file:///D:\Exchange-Server\\bin\BigFunnel.Common.dll
Zu erkennen ist, das er nicht auf dem StandardPfad installiert ist, was auch stimmt, aber er 2 \\ vor bin hat.
Sobald ich dies mit einem \ für alles ersetzte funktioniert gar nichts mehr, auch keine ECP.
#Die UpdateCas.ps1 habe ich schon einmal drüber laufen lassen, ohne Erfolg !
#Das Ereignisprotokoll sagt, sobald ich die OWA im Explorer ausführe für Exchange Postfächer die schon auf ihm selbst liegen folgendes :
Event code: 3005
Event message: Es ist eine unbehandelte Ausnahme aufgetreten.
Event time: 02.02.2018 16:19:33
Event time (UTC): 02.02.2018 15:19:33
Event ID: f7102678d4ef45ada06dcb9120de0778
Event sequence: 2
Event occurrence: 1
Event detail code: 0
Application information:
    Application domain: /LM/W3SVC/2/ROOT/owa-61-131620583689220000
    Trust level: Full
    Application Virtual Path: /owa
    Application Path: D:\Exchange-Server\ClientAccess\owa\
    Machine name: MAILGATE
Process information:
    Process ID: 6876
    Process name: w3wp.exe
    Account name: NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Exception information:
    Exception type: HttpException
    Exception message: Die Datei oder Assembly "Microsoft.Exchange.Services.Json, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Also ziemlich eindeutig, leider weiß ich nicht wie ich den Fehler so einfach beheben kann und bitte um Hilfe ! :-)
bearbeitet von RC<-->RC
Hi Doso,
Die Exchange 2010 sind auf dem Rollup 18 vom Juli 17
14.03.0361.001
Framework Version 4.0 ...Auch etwas älter :-(
Der Exchange 2016 ist somit zeitlich gleich, bzw etwas hinter her.
Aber sollte es daran liegen ?
die Frage ist, welche Lizenz brauchst du, um das auf einem Server bei Strato betreiben zu können? Evtl. gibts auch keine Möglichkeit. Das sollte man üblicherweise mal klären, bevor man anfängt. ;) Unabhängig davon würde ich dir empfehlen CU8 drüberzuziehen und .net 4.7.1 danach zu installieren.
bearbeitet von NorbertFe
Wie gesagt, der root server sowie die vms sind lizenziert. Der exchange bisher nicht. Bedenken habe ich da aber keine.
Es ist eben nur komisch das es die owa unter den Postfächern des 2016 betrifft.
Und warum sollte es unter der CU6 nicht auch laufen?!
Ich werd die Updates erst mal drüber bügeln, aber bin keiner grossen Hoffnung.
Vielleicht gibt es ja noch andere Ideen. Wäre natürlich weiteren Erfahrungen sehr dankbar.
Ich meinte mit meiner Frage eigentlich das .NET Framework den Exchange 2016. Da gab/gibt es ja Inkompatibilitäten mit den CUs und .NET Framework 4.7.0 (nie supportet) bzw. 4.7.1 (erst mit aktuellen CU supportet). Die Fehlermeldung lässt ja irgendwie auf .NET schließen.
vor 9 Stunden schrieb NorbertFe:
Wie oft hast du dich damit denn schon beschäftigt? Nen Windows auf einem gemieteten Server zu lizenzieren ist einfach, wenns bspw. der Hoster stellt.
Warum, warum ist die Banane krumm? ;)
Spla sollte hier gehen - braucht man halt nen Agreement und muss melden...
Ansonsten  eh nur ein Spielhoster - SQL Webedition gabs dort nicht mal...
Für nen OS Server wird es wohl reichen.
bearbeitet von PowerShellAdmin
würde auch sagen dass die web.config corrupt oder nicht zugreifbar (Virenscanner) ist. Installiere das aktuelle CU nebst passendem .Net Framework wenn Du die Datei nicht von einem zweiten Server übernehmen kannst.
Wenn das nicht geht kannst Du auch das UpdateCas.ps1 aus dem bin Folder ausführen .
Mit Procmon kannst Du überprüfen ob andere Prozesse auf diesen Folder/Datei zugreifen.
ASR
bearbeitet von ASR
