Cheeseman 1 Geschrieben 10. Februar 2018 Melden Geschrieben 10. Februar 2018 Morgen Mein WSUS hat total verrück gespielt und ich wollte ihn neu aufsetzen. Als ich die Rollen entfernt und wieder hinzhugefügt habe, waren die Einstellungen noch gleich und ich hab dann die Rollen nochmal enfternt und habe gedacht, es wäre eine gute Idee den Inhalt des Verzeichnis von WID Data zu löschen, sowie das WSUS inshaltsverzeichnis. Habe ich gemacht, neu gestartet und jetzt kommt die Nachinstallationsaufgaben mit dem Fehler : "Schwerwiegender Fehler: Netzwerkbezogener oder instanzspezifischer Fehler beim Herstellen einer Verbindung mit SQL Server. Der Server wurde nicht gefunden, oder auf ihn kann nicht zugegriffen werden. šberprüfen Sie, ob der Instanzname richtig ist und ob SQL Server Remoteverbindungen zul„sst. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Verbindung mit SQL Server konnte nicht geöffnet werden. Was könnte ich tun? Vielen Dank ;) Zitieren
MurdocX 973 Geschrieben 10. Februar 2018 Melden Geschrieben 10. Februar 2018 Das Problem kenn ich. Du hast vermutlich nicht alle Reste gelöscht. An welchen Stellen hast du angesetzt? Zitieren
Cheeseman 1 Geschrieben 10. Februar 2018 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2018 Also wie gesagt das Verzeichnis oben. Und das WSUS Download Verzeichnis. Habe jetzt mal die Rollen inkl IIS nochmal entfernt und versuche es nochmal.... Zitieren
MurdocX 973 Geschrieben 10. Februar 2018 Melden Geschrieben 10. Februar 2018 vor 54 Minuten schrieb Cheeseman: Habe jetzt mal die Rollen inkl IIS nochmal entfernt und versuche es nochmal.... Das solltest du immer mit tun, falls möglich. Zumindest alle beteiligten Komponenten. Entfernen würde ich: Rolle WSUS Rolle IIS Feature WID Verzeichnisse: Datenbank (C:\Windows\WID) Content ( Depends on you ) Programm (C:\Program Files\Update Services) # Powershell # Entfernen der Rollen und Features Uninstall-WindowsFeature -Name UpdateServices,Windows-Internal-Database -Restart # Entfernen aller Verzeichnisse ...!! Hier könnte Dein Code stehen ;-) # Installation WSUS Install-WindowsFeature UpdateServices -Restart Schau Dir des Weiteren noch den Pfad in der Registry an: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup Prüfen, ob deine WSUS Binarys auch nicht korrupt sind, kannst du über Dism.exe /online /cleanup-image /scanhealth machen. Es gäbe auch noch die Möglichkeit nur die Datenbank zu erneuern, probiere aber erst mal diesen Ansatz Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 11. Februar 2018 Melden Geschrieben 11. Februar 2018 Am 10.2.2018 um 08:54 schrieb Cheeseman: Morgen Mein WSUS hat total verrück gespielt und ich wollte ihn neu aufsetzen. Und warum will man ein Produkte deinstallieren und es neu aufsetzen, wenn es ab und an ein wenig hustet? Das ist wie mit Perlen auf S... geworfen. ;) Lieber analysieren und reparieren, beim WSUS kann gar nichts kaputt gehen, was man selbst nicht in 30 Minuten wieder hinkriegt. Was heißt für dich 'total verrückt' gespielt? Zitieren
Cheeseman 1 Geschrieben 12. Februar 2018 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2018 Die Clients hatten immer einen Fehler "Fehler beim Download". Habe ihn nun neu aufgesetzt, aber nun sieht es so aus, als ob der WSUS die Updates garnicht lädt. Die Partition ist im Prinzip noch immer leer.. DIe Clients zeigen diesmal auch, dass sie Updates erforderlich sind, aber mehr nicht :-( Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 12. Februar 2018 Melden Geschrieben 12. Februar 2018 vor 2 Stunden schrieb Cheeseman: Die Clients hatten immer einen Fehler "Fehler beim Download". Habe ihn nun neu aufgesetzt, aber nun sieht es so aus, als ob der WSUS die Updates garnicht lädt. Die Partition ist im Prinzip noch immer leer.. DIe Clients zeigen diesmal auch, dass sie Updates erforderlich sind, aber mehr nicht :-( Wenn ich jedesmal bei so einem Fehler den WSUS neu aufgesetzt hätte, dann hätte ich sicherlich schon 1.234 mal den WSUS neu installiert. Sieht es so als ob er die Updates nicht lädt, oder lädt er sie auch nicht? Sieht man auf der Startseite der WSUS.MSC. Downloadstatus nennt sich das. Zusätzlich kannst Du in der SoftwareDistribution.log in %programfiles%\UpdateServices\Logs nach Fehlermeldungen suchen. Nein, die Datei bitte nicht einfach so posten, maximal ein paar Fehlermeldungen. Zitieren
MurdocX 973 Geschrieben 12. Februar 2018 Melden Geschrieben 12. Februar 2018 vor 2 Stunden schrieb Cheeseman: Habe ihn nun neu aufgesetzt, aber nun sieht es so aus, als ob der WSUS die Updates garnicht lädt. Hat der Reset laut meiner Anleitung inklusiver Neuinstallation des WSUS geklappt? Hier fehlt mir noch der aktuelle Stand.. Zitieren
Cheeseman 1 Geschrieben 13. Februar 2018 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2018 (bearbeitet) @ Murdocsx: Diese Verzeichnis hatte ich nicht gelöscht : Programm (C:\Program Files\Update Services) @ Sunny61. Downloadstatus steht 0 und was ich zuvor wohl übersehen habe, steht da ca. 3000 Updates, die genehmigt werden wollen,. Ich hatte die Standardregel für Autogenehmiung an. Sorry, wenn ich mich nicht so gut auskenne, deswegen bin ich hier im Board.. HIer noch kurz Auszüge : // 2018-02-13 02:06:33.835 UTC Successfully deployed deployment(Decline) of Definition Update 1.261.1070.0 for Win8Defender (BDD 1.261.1069.0 AMD64) UpdateID:838881BA-E23A-416D-929B-F260563B9267 Revision Number:201 2018-02-13 02:06:34.190 UTC Successfully deployed deployment(Decline) of Definition Update for Windows Defender Antivirus - KB2267602 (Definition 1.261.1070.0) UpdateID:A2ECBAA3-D427-480D-9346-50FA4BF5752C Revision Number:201 2018-02-13 02:06:34.304 UTC Downloading retried // Oder // 2018-02-12 22:16:39.416 UTC Warning w3wp.47 SoapUtilities.CreateException ThrowException: actor = http://xxxxxx:8530/ServerSyncWebService/serversyncwebservice.asmx, ID=7c3b5818-60a6-45f9-b0e9-f9cf3e317824, ErrorCode=InternalServerError, Message=, Client=? 2018-02-12 22:26:21.337 UTC Info w3wp.74 ThreadEntry PipelineRuntime.ProcessRequestNotification 2018-02-12 22:26:21.337 UTC Info w3wp.74 ServerImplementation..ctor Initializing ServerSyncWebService ProcessID = 4272, Process Start Time = 11.02.2018 23:17:22, Product Version = 6.3.9600.18838 2018-02-12 22:26:21.338 UTC Info w3wp.74 RevisionIdCache.UpdateCategoryAndRevisionIdCache Fetching the category and revision id change for cache from database 2018-02-12 22:28:01.351 UTC Error WsusService.10 HmtWebServices.CheckServerSyncWebService ServerSync WebService WebException:System.Net.WebException: Timeout für Vorgang überschritten bei System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request) bei System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) bei Microsoft.UpdateServices.ServerSyncWebServices.ServerSync.ServerSyncProxy.Ping(Int32 pingLevel) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.HealthMonitoring.HmtWebServices.CheckServerSyncWebService(EventLoggingType type, HealthEventLogger logger) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.HealthMonitoring.HmtWebServices.CheckServerSyncWebService(EventLoggingType type, HealthEventLogger logger) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.HealthMonitoring.HealthMonitoringTasks.ExecuteSubtask(HealthMonitoringSubtask subtask, EventLoggingType type, HealthEventLogger logger) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.HealthMonitoring.HmtWebServices.Execute(EventLoggingType type) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.HealthMonitoring.HealthMonitoringTasks.Execute(EventLoggingType type) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.HealthMonitoring.HealthMonitoringThreadManager.Execute(Boolean waitIfNecessary, EventLoggingType loggingType) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.HealthMonitoring.HealthMonitoringThreadManager.PeriodicTask() bei Microsoft.UpdateServices.Internal.HealthMonitoring.PeriodicTaskExecuter.ThreadStart() bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() 2018-02-12 22:28:24.132 UTC Error w3wp.74 ServerImplementation..ctor Error in ServerImplementation constructor: System.Threading.ThreadAbortException: Der Thread wurde abgebrochen. bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) bei System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.ClassFactory.GetSingletonInstance(String propertyName, Type type) bei Microsoft.UpdateServices.Internal.ServerImplementation..ctor() bei Microsoft.UpdateServices.Internal.ServerImplementation..ctor() bei Microsoft.UpdateServices.Internal.ServerSyncProxy..ctor() bei System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck) bei System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark) bei System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic) bei System.Activator.CreateInstance(Type type) bei System.Web.Services.Protocols.ServerProtocol.CreateServerInstance() bei System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.CreateServerInstance() bei System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.Invoke() bei System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest() bei System.Web.Services.Protocols.SyncSessionlessHandler.ProcessRequest(HttpContext context) bei System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory.HandlerWrapper.ProcessRequest(HttpContext context) bei System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() bei System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) bei System.Web.HttpApplication.PipelineStepManager.ResumeSteps(Exception error) bei System.Web.HttpApplication.BeginProcessRequestNotification(HttpContext context, AsyncCallback cb) bei System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate(IIS7WorkerRequest wr, HttpContext context) bei System.Web.Hosting.PipelineRuntime.ProcessRequestNotificationHelper(IntPtr rootedObjectsPointer, IntPtr nativeRequestContext, IntPtr moduleData, Int32 flags) bei System.Web.Hosting.PipelineRuntime.ProcessRequestNotification(IntPtr rootedObjectsPointer, IntPtr nativeRequestContext, IntPtr moduleData, Int32 flags) bei System.Web.Hosting.UnsafeIISMethods.MgdIndicateCompletion(IntPtr pHandler, RequestNotificationStatus& notificationStatus) bei System.Web.Hosting.UnsafeIISMethods.MgdIndicateCompletion(IntPtr pHandler, RequestNotificationStatus& notificationStatus) bei System.Web.Hosting.PipelineRuntime.ProcessRequestNotificationHelper(IntPtr rootedObjectsPointer, IntPtr nativeRequestContext, IntPtr moduleData, Int32 flags) bei System.Web.Hosting.PipelineRuntime.ProcessRequestNotification(IntPtr rootedObjectsPointer, IntPtr nativeRequestContext, IntPtr moduleData, Int32 flags) // bearbeitet 13. Februar 2018 von Cheeseman Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 13. Februar 2018 Melden Geschrieben 13. Februar 2018 Hallo, wenn Du den WSUS neu installierst, tu Dir einen Gefallen und installiere Dir vorher MS SQL Express für die Datenbank. Mit der Windows Internal Database hatte ich immer wieder ärger. Mit SQL Express läuft das Ding stabiler. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 13. Februar 2018 Melden Geschrieben 13. Februar 2018 (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb Tektronix: wenn Du den WSUS neu installierst, tu Dir einen Gefallen und installiere Dir vorher MS SQL Express für die Datenbank. Mit der Windows Internal Database hatte ich immer wieder ärger. Mit SQL Express läuft das Ding stabiler. Großer, sehr großer Unfug. Kennst Du den Unterschied zwischen Express und WID? Wenn Du mit der WID Ärger hattest, wirst Du auch mit der Express Probleme haben. vor 9 Stunden schrieb Cheeseman: @ Sunny61. Downloadstatus steht 0 und was ich zuvor wohl übersehen habe, steht da ca. 3000 Updates, die genehmigt werden wollen,. Ich hatte die Standardregel für Autogenehmiung an. Werden wirklich 3.000 Updates von Clients angefordert? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt auf der Startseite vom WSUS eine Ansicht: Für Computer erforderliche Updates. Wie viele Updates werden tatsächlich benötigt bzw. von Clients angefordert? Bezüglich der Fehlermeldungen, schau auf dein Gateway ins Internet, welche Meldungen findest Du dort? Welcher AV-Scanner ist auf dem WSUS installiert? bearbeitet 13. Februar 2018 von Sunny61 Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 13. Februar 2018 Melden Geschrieben 13. Februar 2018 Wurde der Server komplett neu aufgesetzt oder die WSUS-Rolle neu installiert? Ich täte den Server neu aufsetzen, das dauert 1 h inkl. Konfiguration. Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 14. Februar 2018 Melden Geschrieben 14. Februar 2018 vor 11 Stunden schrieb Sunny61: Großer, sehr großer Unfug. Kennst Du den Unterschied zwischen Express und WID? Wenn Du mit der WID Ärger hattest, wirst Du auch mit der Express Probleme haben. Werden wirklich 3.000 Updates von Clients angefordert? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt auf der Startseite vom WSUS eine Ansicht: Für Computer erforderliche Updates. Wie viele Updates werden tatsächlich benötigt bzw. von Clients angefordert? Bezüglich der Fehlermeldungen, schau auf dein Gateway ins Internet, welche Meldungen findest Du dort? Welcher AV-Scanner ist auf dem WSUS installiert? Seh ich anderst, aber "Geschmacksache sagte der Affe als er in die Seife biss" Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 14. Februar 2018 Melden Geschrieben 14. Februar 2018 (bearbeitet) Also kannst du das außer mit einem Spruch auch irgendwie handfest belegen oder ausführen, oder ist das jetzt einfach so? bearbeitet 14. Februar 2018 von NorbertFe Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 14. Februar 2018 Melden Geschrieben 14. Februar 2018 Bei mir ist WID halt öfter mal abgekackt, und mit Express ist mir das nie passiert, möglicherweise Zufall, war aber so. Zitieren
