DJ-Silver 10 Geschrieben 12. Februar 2018 Melden Geschrieben 12. Februar 2018 Hallo zusammen, ich verzweifel gerade. Wir haben einen Server 2016 mit Hyper-v in einem Rechenzentrum stehen. Dazu haben wir ein JG934A Switch. Zur Zeit alles auf einem VLAN Untagged. Davor eine Watchguard. Der Server ist einmal mit Fibre und einmal mit Kupfer angebunden. Jetzt hatten wir letzte Woche die Konstellation, dass wir Kupfer hinzugefügt haben eine IP Adresse 10.40.0. 235 verwendet wollten. Fibre hat 10.40.0.240, beim öffnen der Netzwerkeigenchaften vom 235 Kupfer, konnte man sehen, dass keine Daten ausgetauscht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle vswitche mit dem fibre verbunden (240). Firewall deaktivieren, Neustart, Fibre deaktiviert, alle Vswitche rausgeworfen bringt den Port nicht zum laufen. Dann hatten wir ein Problem mit der Config vom Switch, also den raus billig switch ohne fibre rein und plötzlich ginge der kupfer port. Na gut, dann liegt es am switch, also vorsichtshalber komplette config neu gemacht, ab ins RZ und alles läuft super, nur noch kurz den fibre port hinzufügen, mhh gleiche Problem nur andersherum. Ich vermute ich übersehe hier etwas nur was. jemand eine idee ? PS: Kupfer wollen wir nur als Backup haben falls es Probleme mit dem Fibre gibt. Gruß Sven Zitieren
Nobbyaushb 1.530 Geschrieben 12. Februar 2018 Melden Geschrieben 12. Februar 2018 Moin, warum nicht einfach ein Team? Zwei Netzwerkkarten in der gleichen Maschine mit verschiedenen IP´s aus der gleichen Range ist auch keine gute Idee. Zitieren
DJ-Silver 10 Geschrieben 12. Februar 2018 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2018 Das Team soll es ja mal geben, dafür sollte aber die karte erstmal daten austauschen können, aber rx und tx ohne ausschlag. Zitieren
Nobbyaushb 1.530 Geschrieben 12. Februar 2018 Melden Geschrieben 12. Februar 2018 Ist der Kupfer auf dem Switch ggf. auf einem shared Port zusammen mit dem SPF(+?) Modul? Und Kupfer fällt in der Regel eher aus als Glas... Zitieren
DJ-Silver 10 Geschrieben 12. Februar 2018 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2018 (bearbeitet) nein sind auf keinem shared Port. Die SFP+ ports sind auch keine shared ports. ich weiss, glasfaser wurde ja nur aufgrund der konfiguration des switches abgeklemmt. vorher hatten wir das selbe Problem mit dem Kupfer, jetzt nach der neueinrichtung mit dem fibre, dass testsswitch hatte kein fibre. bearbeitet 12. Februar 2018 von DJ-Silver Zitieren
