batchdatei
Gast freak
Hallo zusammen
Weis jemand wie man einen dienst (z.B Telnet) über eine batchdatei starten kann oder über einen c-code?
Gruss
freak
tja telnet.exe ist in c: winnt/system32 diesen pfad musst halt angeben wenn telnet beim hochstarten schon ìn einem fenster starten willst? oder was genau willst du damit bezwecken?
willst du sofort eine verbindung beim start aufbauen gibst in der batchdatei
telnet.exe -IP- (statt IP die adresse wo du hinmöchtest z.b. telnet.exe 175.1.1.45)
aber telnet als dienst kannst ja sowieso unter systemsteuerung - verwaltung - dienste auf automatisch stellen dann wird der dienst sowieso automatisch beim starten gestartet :)
dies ist mir schon klar, aber ich möchte nicht das programm sondern den dienst aktivieren
ja aber ich möchte dies über eine batchdatei erledigen, da ich dies nicht bei 500 pc von hand machen möchte sondern nur die batchdatei in den autostart setzten oder vom benutzer einmal ausführen lassen
soweit mir bekannt kannst du per batch file die diente die deaktiviert sind nicht aktivieren,da musst dann per wmi und vbscript gemacht werden, was allerdings funktioniert ist wenn die startart auf manuell steht dann kann man mit dem dos befehl "net send <dienstname>"
der dienst starten, gib einfach mal "net services" im dos-prompt ein dann siehst welche dienste gestartet werden koennen
regards
sfoc
