MoC88 2 Geschrieben 6. März 2018 Melden Geschrieben 6. März 2018 (bearbeitet) Hallo zusammen, durch einen Verschlüsselungstrojaner musste ein Sevrer wiederhergestellt werden. Hier wurde aber glaube ich ein Fehler begangen. Vorher wurde im Hyper-V Manager der Server umbenannt, sodass er nicht überschrieben wird und für spätere Analysezwecke. Nun lässt sich der Maschine nicht mehr aus dem Failovercluster-Manager löschen. Bei Status steht "ausstehend". Unter Kritische Ereignisse steht folgnedes: Fehler in der Clusterressource "Virtual Machine Configuration EXCHANGE" des Typs "Virtual Machine Configuration" in der Clusterrolle "EXCHANGE". Fehlercode: "0x2" ("Das System kann die angegebene Datei nicht finden.") Abhängig von den Fehlerrichtlinien für die Ressource und die Rolle wird vom Clusterdienst möglicherweise versucht, die Ressource auf diesem Knoten online zu schalten oder die Gruppe auf einen anderen Knoten des Clusters zu verschieben und die Ressource dann neu zu starten. Prüfen Sie den Ressourcen- und Gruppenzustand mit dem Failovercluster-Manager oder mit dem Windows PowerShell-Cmdlet "Get-ClusterResource". oder "Virtual Machine Configuration EXCHANGE": Fehler beim Aufheben der Registrierung des virtuellen Computers beim Verwaltungsdienst für virtuelle Computer. Wenn ich die VM wieder imporieren will, mit originalen Namen, löst es trotzdem nicht das Problem. Kann man die VM manuell z.B. aus der Registry löschen? Trau mich unter HkLM\Cluster nicht dran :) Weiß jemand noch einen Rat? bearbeitet 6. März 2018 von MoC88 Zitieren
NilsK 2.990 Geschrieben 6. März 2018 Melden Geschrieben 6. März 2018 Moin, mit Remove-ClusterResource solltest du die VM-Ressource aus dem Cluster entfernen können. Gruß, Nils Zitieren
MoC88 2 Geschrieben 6. März 2018 Autor Melden Geschrieben 6. März 2018 Hallo, vielen Dank! Der Befehl Get-ClusterResource -Name "Virtueller Computer ""Exchange""" | Remove-ClusterResource läuft jetzt schon eine Weile. Ist das normal? Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 6. März 2018 Melden Geschrieben 6. März 2018 Hast du Anführungszeichen im Namen? Das würde ich nicht machen. Versuche einmal: -Name 'Virtueller Computer ""Exchange"' Zitieren
MoC88 2 Geschrieben 6. März 2018 Autor Melden Geschrieben 6. März 2018 Der Name hat keine Anführungszeichen. Beim Absetzen von Get-ClusterResource -Name 'Virtueller Computer ""Exchange"' | Remove-ClusterResource kommt: Get-ClusterResource : Fehler beim Öffnen der Ressource "Virtueller Computer ""Exchange"". Zitieren
timsto 1 Geschrieben 6. März 2018 Melden Geschrieben 6. März 2018 Lass dir doch mit Get-ClusterResource alle Maschinen ausgeben und dort sieht du dann den richtigen name. Den kannst du dann mit Copy/Paste den Namen Benutzen. Wenn sowieso im Namen kein Leerzeichen oder " ist kannst du die " einfach weglassen. Zitieren
MoC88 2 Geschrieben 7. März 2018 Autor Melden Geschrieben 7. März 2018 Ja das tu ich ja davon kopieren. In der Liste sehen die Einträge für den Server so aus. Name State OwnerGroup ResourceType Konfiguration des virtuellen Computers "EXCHANGE" Failed EXCHANGE Virtual Machine Configuration Virtual Machine Configuration EXCHANGE OnlinePending EXCHANGE Virtual Machine Configuration Virtual Machine EXCHANGE Offline EXCHANGE Virtual Machine Virtueller Computer "EXCHANGE" Offline EXCHANGE Virtual Machine Der Befehl ist also korrekt. Ich denke da ist irgendwas kaputt gegangen. Zitieren
NilsK 2.990 Geschrieben 7. März 2018 Melden Geschrieben 7. März 2018 Moin, vor 16 Stunden schrieb MoC88: Der Name hat keine Anführungszeichen. Beim Absetzen von Get-ClusterResource -Name 'Virtueller Computer ""Exchange"' | Remove-ClusterResource kommt: Get-ClusterResource : Fehler beim Öffnen der Ressource "Virtueller Computer ""Exchange"". wenn das genau das ist, was du eingegeben hast, dann ist da vor "Exchange" ein Anführungszeichen zu viel. Versuch mal, die Ressource, die auf "OnlinePending" steht, ausdrücklich offline zu setzen. Dann könntest du versuchen, dir mit einem Get-Befehl nur die Ressourcen ausgeben zu lassen, die "EXCHANGE" im Namen haben. Wenn genau diese vier zurückkommen, pipe den Befehl an Remove-ClusterResource. Dass da grundsätzlich was kaputt sei, glaube ich nicht. Gruß, Nils Zitieren
MoC88 2 Geschrieben 7. März 2018 Autor Melden Geschrieben 7. März 2018 (bearbeitet) Hallo, wir haben jetzt nochmal diverses probiert. Sämtliche Befehle, die auf die Ressource angesetzt werden (mit korrekten Namen), werden nicht bearbeitet. Der Befehl wird abgesetzt, aber er tut nichts (Es kommt kein roter Fehlertext, nur blinkender Cursor). Es fragt mich ja auch, ob ich diese Ressource löschen will... Alles andere wird mit rotem Fehletext nicht ausgeführt. Jetzt kommt noch hinzu, dass die Veeam Backups nicht laufen (IDs können nicht gefunden werden, bei sämtlichen Maschinen). Ich werde heute Abend mal alles neustarten. Irgendwas stimmt da nicht. Was könnte man heute Abend im Notfall tun, damit das wieder läuft? Cluster neu installieren? bearbeitet 7. März 2018 von MoC88 Zitieren
MoC88 2 Geschrieben 7. März 2018 Autor Melden Geschrieben 7. März 2018 (bearbeitet) Ereignisanzeige: Fehler im Failovercluster-Manager beim Verwalten von mindestens einem Cluster. Fehler: "Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzugefügt.". Weitere Informationen finden Sie im Diagnosekanal des Failovercluster-Managers. PowerShell-Cmdlet "Stop-ClusterResource" für Failovercluster: Fehler beim Versuch, die Ressource "Virtual Machine Configuration EXCHANGE" offline zu schalten. PowerShell-Cmdlet "Remove-ClusterGroup" für Failovercluster: Der von der ID 24b0ed12-865d-4adb-9621-a61d366fa16e dargestellte virtuelle Computer wurde nicht gefunden. bearbeitet 7. März 2018 von MoC88 Zitieren
MoC88 2 Geschrieben 8. März 2018 Autor Melden Geschrieben 8. März 2018 (bearbeitet) Guten Morgen zusammen, das Problem konnte gelöst werden und es war in der Tat recht einfach. Man musste den automatischen Start der VM deaktivieren. Danach stand der Status auf "Offline" und man konnte die VM löschen. Danach liefen auch die Backups wieder! Vielen Dank für die Unterstützung! bearbeitet 8. März 2018 von MoC88 1 Zitieren
