ChrisDaHub 10 Geschrieben 23. März 2018 Melden Geschrieben 23. März 2018 (bearbeitet) Hallo Board, ich bin leider nicht fündig geworden, weshalb ich hier mal mein Anliegen Kund tue :) Im Laufe der Zeit wurden in einer Windows SV 2008 Domäne immer wieder Drucker ersetzt. Einige User haben so Drucker-Leichen angesammelt. Da so mancher Drucker nicht mehr auf der GUI löschbar sind, möchte ich dies über ein Skript erreichen. Da ich mich beruflich mittlerweile etwas in eine andere Richtung entwickelt habe, komme ich damit nicht mehr so regelmäßig in Kontakt und brauche eure Unterstützung. Ich müsste nun also bei allen Usern in der Registry die kompletten Schlüssel unter HKEY_USERS\....(alle)....\Printers\Connections und natürlich unter HKEY_CURRENT_USER\Printers\Connections löschen. ...oder zumindest die "Leichen". Ich war dann mal am Basteln und bin so weit gekommen: @ECHO off SET sterm=,, SET sfile=prelim.txt SET sfile2=filter1.txt SET sfile3=filter2.txt SET sfile4=todel.txt REG QUERY HKCU /s /f "%sterm%" /k>> %sfile% REG QUERY HKU /s /f "%sterm%" /k>> %sfile% FINDSTR /i "hkey" %sfile%>%sfile2% DEL %sfile% FINDSTR /i "Printers" %sfile2%>%sfile3% DEL %sfile2% FINDSTR /i "Connections" %sfile3%>%sfile4% DEL %sfile3% FOR /F %%i in (%sfile4%) do REG DELETE "%%i" /f DEL %sfile4% ECHO Die Netzwerkdrucker aller Benutzer wurden gelöscht. net stop Spooler net start spooler gpupdate /force /Logoff Nun funktioniert das mit einigen Druckern, aber nicht mit allen. Beim Löschen wird auch öfter gemeldet, dass der Registrierungsschlüssel nicht gefunden wurde. Auf den ersten Blick sind das aber nur Drucker, die aktuell per GPO auch den Usern zugewiesen wurden. Wäre ja so weit nicht schlimm. Wie schätzt ihr die Zuverlässigkeit des Skripts ein? Wann darf ich /Logoff mit gpupdate verwenden? Ich würde das Skript gerne per GPO mit einmaliger Ausführung pro PC verteilen. Wo würdet ihr das Skript in der GPO platzieren? /Boot wäre ja auch eine Alternative.. aber ich habe ehrlich gesagt etwas Angst, dass ich damit eine Bootschleife bastele . LG und schönes Wochenende ChriDaHub bearbeitet 23. März 2018 von ChrisDaHub Zitieren
testperson 1.782 Geschrieben 23. März 2018 Melden Geschrieben 23. März 2018 Hi, einfacher dürfte es sein, eine Gruppenrichtlinien Einstellung zu nutzen. Dort dann einen freigegebenen Drucker "erstellen", als Option löschen wählen und den Haken "Alle verbundenen Drucker löschen" setzen. In den "Gemeinsamen Optionen" dann ebenfalls anhaken "Nur einmalig anwenden" anhaken. Sollte funktionieren. Vorher aber besser mal testen. Gruß Jan Zitieren
mba 133 Geschrieben 24. März 2018 Melden Geschrieben 24. März 2018 Wie werden die Drucker in Zukunft verbunden? Eventuell ist con2prt was für dich Zitieren
ChrisDaHub 10 Geschrieben 26. März 2018 Autor Melden Geschrieben 26. März 2018 Hallo, danke für eure Antworten. Leider funktioniert das einfache Löschen über "Alle verbundenen Drucker löschen" in der GPO nicht so zuverlässig, weil die Clients zum Löschen der Drucker scheinbar noch die Freigabe des Servers benötigen, welche aber nicht mehr existiert. Das muss man nicht verstehen. It's not a bug - it's a Feature! Hat jemand evtl. noch einen Kommentar zu meinen Fragen bzgl. gpupdate und /logoff bzw /boot? Ich würde das Skript gerne beim Herunterfahren ausführen. Spricht da was dagegen? LG Chris Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 26. März 2018 Melden Geschrieben 26. März 2018 Ausprobieren, beim Herunterfahren wird ziemlich zu Beginn die Verbindung ins Netzwerk gekappt. Also alle Dateien die Du brauchst, lokal ablegen. Zitieren
