groessl54 10 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Geschrieben 30. Dezember 2003 Hallo! Seit ein paar Tagen blinkt der Bildschirm in regelmäßigen Abständen (ca. 2 Sekunden). Es sieht nach einem refresh der Anzeige aus. Gibt es solche Einstellungen? Betriebssystem ist Windows 98. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Geschrieben 30. Dezember 2003 Hi groessl54. Check mal unter Windows die Eigenschaften der Bildschirmdarstellung, ob die Werte zu deinem Monitor passen. Also Auflösung, vertikale und horizontale Frequenz. Zudem mal die Verbindung des Monitorkabels zum Rechner prüfen. Ansonsten gibt es zwei mögliche Ursachen: 1. deine Grafikkarte hat eine Macke 2. dein Monitor hat eine Macke Das deutet auf einen baldigen Totalausfall hin. :( Kannst du die Teile in oder an einem weiteren Rechner gegentesten? Damian Zitieren
groessl54 10 Geschrieben 30. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 30. Dezember 2003 Einstellungen sind OK. Jetzt habe ich festgestellt, dass der Scandisk bei der Ordnerüberprüfung hängen bleibt. Im abgesicherten Modus geht der Scandisk einwandfrei und auch der Bildschirm ist ruhig. Anscheinend wird etwas im Normalmudus geladen, dass die Probleme verursacht. Ich finde den Task-Manager in der Startleiste nicht mehr. Wo kann er sein ? Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Geschrieben 30. Dezember 2003 Hi. Scandisk lässt deinen Monitor blinken? :suspect: Warum wurde scandisk gestartet? Den Taskmanager kannst du noch über Strg+Alt+Entf erreichen. Damian Zitieren
groessl54 10 Geschrieben 2. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2004 Ein Dialerprogramm verursachte das Blinken. Habe es entfernt. Pc wieder OK. Zitieren
