xoliverx 10 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Geschrieben 30. Dezember 2003 hi all, bei mir läuft ein suse 8.1 und ein win2kpro auf einer partionierten hdd. meine vorgehensweise war wie folgt : mit partition magic partitionen erstellt hda1 c:\ -> ntfs ! hda5 swap für linux hda6 \ für linux w2k installiert -> suse 8.1 -> vmware 4.0 . bis hierher war ja alles easy . beide os lassen sich separat starten. wenn ich nun unter w2k in der vmwarebox das suse starten will, dann startet er die virtualbox , man sieht auch den bootvorgang des pc kann dann linux auswählen ->> dann geht alles nur noch drunter und drueber ... die maus verschwindet -> tastatur eingabe geht nicht mehr und irgendwann ist die virtualbox schwarz mit folgenden zeilen ->>> kernel (hd0.5)/boot/vmlinuz root=/dev/hda6 hdc=ide-scsi vga=791 [linux-bzImage, setup=0x1400, size=0x1078c41 initrd (hd5.0)/boot/initrd [linux-initrd @ 0xfea1000 , 0x3e4f6 bytes ] dann startet die virtualbox wieder von neuem .... genuegend speicher hab ich , cpu ist auch auf dem neuesten stand... maus/ tastatur hab ich auch an ps/2 anschluss dran .... hier noch ein auszug aus der vmware.log ..... Dec 30 09:19:05: ide1:0| AIOSlave: ide1:0 exiting cleanly. Dec 30 09:19:05: ide1:0| IPC_exit: disconnecting all threads Dec 30 09:19:05: ide1:0| ide1:0 IPC closed the connection with thread VMX (00BD309C) Dec 30 09:19:05: ide1:0| ide1:0 IPC The "VMX" thread exited cleanly. Dec 30 09:19:05: vmx| VMX IPC closed the connection with thread ide1:0 (002F3F54) Dec 30 09:19:05: ide1:0| VTHREAD thread 7 start exiting Dec 30 09:19:05: ide1:0| VTHREAD thread 7 exiting, 4 left Dec 30 09:19:05: vmx| AIOPowerOff ide0:0 Dec 30 09:19:05: ide0:0| AIOSlave: ide0:0 exiting cleanly. Dec 30 09:19:05: ide0:0| IPC_exit: disconnecting all threads Dec 30 09:19:05: ide0:0| ide0:0 IPC closed the connection with thread VMX (00BB912C) Dec 30 09:19:05: ide0:0| ide0:0 IPC The "VMX" thread exited cleanly. Dec 30 09:19:05: vmx| VMX IPC closed the connection with thread ide0:0 (002F3EDC) Dec 30 09:19:05: ide0:0| VTHREAD thread 6 start exiting Dec 30 09:19:05: ide0:0| VTHREAD thread 6 exiting, 3 left Dec 30 09:19:05: vmx| AIOPowerOff Floppy Dec 30 09:19:05: Floppy| AIOSlave: Floppy exiting cleanly. Dec 30 09:19:05: Floppy| IPC_exit: disconnecting all threads Dec 30 09:19:05: Floppy| Floppy IPC closed the connection with thread VMX (00B8CFEC) Dec 30 09:19:05: Floppy| Floppy IPC The "VMX" thread exited cleanly. Dec 30 09:19:05: Floppy| VTHREAD thread 5 start exiting Dec 30 09:19:05: vmx| VMX IPC closed the connection with thread Floppy (002F3E64) Dec 30 09:19:05: Floppy| VTHREAD thread 5 exiting, 2 left Dec 30 09:19:05: vmx| DISKLIB-DEVCRW: cap (25434228) > chs (16383/16/63) Dec 30 09:19:05: vmx| DISKLIB-DEVCRW: Facts for \\.\PhysicalDrive0: Cap=25434228 Phys C/H/S=16383/16/63 BIOS C/H/S=1024/255/63 Adap=IDE Dec 30 09:19:05: vmx| c:/ob1/bora-6030/bora/lib/vmdb/vmdbPipe_Streams.c, 785: Couldn't read, ERROR_BROKEN_PIPE Dec 30 09:19:05: vmx| VMX idle exit Dec 30 09:19:05: vmx| VMXVmdbCbDbConnection: no more client connections. Dec 30 09:19:05: vmx| IPC_exit: disconnecting all threads Dec 30 09:19:05: vmx| VMX IPC closed the connection with thread MKS (002F3DEC) Dec 30 09:19:05: vmx| VMX IPC The "MKS" thread exited cleanly. Dec 30 09:19:05: mks| MKS IPC closed the connection with thread VMX (00B2F434) Dec 30 09:19:05: mks| MKS: Thread VMX exited as expected. Dec 30 09:19:05: mks| Local MKS exit. Dec 30 09:19:05: mks| VTHREAD thread 1 start exiting Dec 30 09:19:05: mks| VTHREAD thread 1 exiting, 1 left und hier doch die linux.vmx datei : config.version = "7" virtualHW.version = "3" memsize = "256" ide0:0.present = "TRUE" ide0:0.fileName = "Linux.vmdk" ide0:0.deviceType = "rawDisk" ide1:0.present = "FALSE" ide1:0.fileName = "auto detect" ide1:0.deviceType = "cdrom-raw" floppy0.fileName = "A:" Ethernet0.present = "FALSE" Ethernet0.connectionType = "hostonly" sound.present = "FALSE" displayName = "Linux 6" guestOS = "linux" priority.grabbed = "normal" priority.ungrabbed = "normal" ide1:0.startConnected = "TRUE" uuid.location = "56 4d 75 07 6a 3e 4c b5-c4 de 03 77 92 b9 f2 24" ethernet0.addressType = "generated" ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:b9:f2:24" ethernet0.generatedAddressOffset = "0" uuid.bios = "56 4d 75 07 6a 3e 4c b5-c4 de 03 77 92 b9 f2 24" toolScripts.afterPowerOn = "FALSE" hat jemand ähnliche probleme ?? gruss, oliver Zitieren
Damian 1.705 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Geschrieben 30. Dezember 2003 Hallo Oliver, willkommen on Board. :) Ich habe mit VMWare noch nicht gearbeitet, kenne nur das grundlegende Prinzip. Wenn ich dein Posting richtig interpretiere, hast du folgendes gemacht: 1. W2k-Pro auf die erste, primäre Partition installiert 2. SuSE 8.1 auf zwei logische Partitionen dahinter installiert 3. VMWare auf dem W2k-Pro - System installiert Nun versuchst du, auf dem laufenden W2k-System in einer VMWare-Box das auf der Platte installierte SuSE-System zu starten. Ist das korrekt? Wenn ich das Konzept von VMWare richtig verstanden habe, sollte es doch so ablaufen: 1. W2k-Pro installieren 2. VMWare auf W2k-Pro installieren 3. in einer laufenden VMWare-Box SuSE 8.1 installieren Ich denke, deine Konfiguration läuft so nicht. Aber ich lass´ mich gerne überzeugen, her mit den Erklärungen. :D Damian Zitieren
strunzel 10 Geschrieben 30. Dezember 2003 Melden Geschrieben 30. Dezember 2003 Hallo XOliverx Das was Damian sagt stimmt. Zuerst mußt du in der VMWare einen neuen virtuellen Rechner erzeugen (File-->New-->New virtuelle Machine); nach fertigstellen des Assistenten legst du die Linux-BootCD ins Laufwerk und startest die Virtuell Machine. Gruß Strunzel Zitieren
DJ-Silver 10 Geschrieben 31. Dezember 2003 Melden Geschrieben 31. Dezember 2003 man braucht für eine vm machine keine extra partition das wird ja aus diesem file vmx generiert, d.h es wird auf der ntfs partition ein emuliertes laufwerk genutzt. Aber die fehlermeldung weisst nicht unbendint auf einen fehler bei der installation hin wenn er keinen speicher erstellt hätte würde er nicht soweit kommen. Kleine empfehlung connectix Sven Zitieren
xoliverx 10 Geschrieben 3. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2004 hi all, danke fuer die flott info. dann werd ich mal das suse wieder runterschmeissen und das ganze in der vmware*box* als "virtuelles-os" installieren . werd euch dann berichten ob es hingehauen hat :-)) gruss, oli Zitieren
