wznutzer 36 Geschrieben 10. April 2018 Melden Geschrieben 10. April 2018 Guten Abend, beim Patchday von Januar und März hatte mein Exchange folgendes Verhalten: Die Updates wurden problemlos installiert. Der Nachfolgende Neustart dauerte ca. 35 Minuten. Nachdem der Exchange wieder bedienbar war, wurden Hardware-Änderungen gemeldet und ein erneuter Neustart angefordert. Dieser war dann gewohnt schnell und der Exchange läuft wieder völlig problemlos. Wenn ich die Logs richtig lese, wurde die Netzwerkkarte neu installiert. Bis zu diesem Zeitpunkt zeigte auch der Hyper-V Manager "keine Kommunikation" beim Netzwerk. Nun es ist mir bekannt, das der Exchange nicht starten mag, wenn keine Netzwerkverbindung vorhanden ist oder das AD nicht erreichbar ist. Auch beim Update der Integration Services ist das so. Aber bei "normalen" Updates ist mir das erst im Januar aufgefallen. Nun das ist kein großes Problem, es passiert ja nichts schlimmes und man kann es mit dem temporären Deaktivieren der Exchange-Dienste umgehen, aber lästig ist das schon. W2K12 R2, Exchange 2016 CU8, Hyper-V. Es wird auch an anderen Stellen berichtet: http://austintovey.blogspot.de/2018/02/virtual-exchange-server-become.html http://blog.scng.si/exchange-server-vm-becomes-unresponsive-while-updating-hyper-v-integration-services/ Kürzlich durfte ich lernen, dass hier auch Mitglieder der MS-Produktgruppen mitlesen . Da dürften sich die Exchange Entwickler mal drum kümmern. Wenn dann noch Zeit ist, evtl. bei den Exchange Cmdlets für die Powershell noch konsequent einen Präfix verwenden. Nun duck ich mich aber und bin weg . Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 10. April 2018 Melden Geschrieben 10. April 2018 Es gab bei den MS Updates Probleme mit virtuellen Netzwerkarten, das wurde auch hier im Board diskutiert. Im Moment weiß ich nur nicht genau ob das nur VMware betraf. Zitieren
mwiederkehr 389 Geschrieben 10. April 2018 Melden Geschrieben 10. April 2018 Es sind zwei verschiedene Probleme: - Das März 2018-Update löscht auf Windows Server 2008 R2 unter VMware die Netzwerkkarte und erstellt eine neue. Diese ist dann auf DHCP eingestellt. Ein korrigiertes Update gibt es noch nicht, aber ein Script, welches man vor der Installation des Updates ausführen muss. - Wenn ein Update neue Integrationskomponenten enthält, bootet ein Server 2012 R2 mit Exchange unter Hyper-V extrem langsam und es ist keine Netzwerkkarte mehr vorhanden. Nach einem erneutem (langsamen) Reboot werden die Updates rückgängig gemacht und die Netzwerkkarte ist wieder vorhanden. Auch hier gibt es noch kein korrigiertes Update. Es hilft, vor der Installation die Exchange-Dienste zu beenden, zu deaktivieren und erst nach dem Reboot wieder zu aktivieren und zu starten. Zitieren
Nobbyaushb 1.508 Geschrieben 11. April 2018 Melden Geschrieben 11. April 2018 vor 9 Stunden schrieb mwiederkehr: Es sind zwei verschiedene Probleme: - Das März 2018-Update löscht auf Windows Server 2008 R2 unter VMware die Netzwerkkarte und erstellt eine neue. Diese ist dann auf DHCP eingestellt. Ein korrigiertes Update gibt es noch nicht, aber ein Script, welches man vor der Installation des Updates ausführen muss. Stimmt nicht - siehe: Naja, eigentlich auch so ähnlich wie du schreibst Zitieren
