memphis1 12 Geschrieben 11. April 2018 Melden Geschrieben 11. April 2018 Hallo zusammen, versuche in einem Script folgendes zusammen zu fassen: Import-Module ADSYNC Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta dies möchte ich gerne per Script auf einem anderen Rechner (ADFS) ausführen. Dazu habe ich folgendes probiert: Invoke-Command -ComputerName "................" -ScriptBlock {Import-Module adsync Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta} Leider stoße ich auf folgenden Fehler: "Es wurde kein Positionsparameter gefunden, der das Argument "Start-ADSyncSyncCycle" akzeptiert." Was mache ich falsch? Auf dem entfernten Rechner ist das Modul installiert. Wenn ich dort die Befehle einzelnen ausführe klappt es. Also zuerst "Import-module ADSYNC" und dann "Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta" Gruß Zitieren
Beste Lösung Dukel 463 Geschrieben 11. April 2018 Beste Lösung Melden Geschrieben 11. April 2018 (bearbeitet) Trenne die zwei Zeilen mit einem Semikolon. EDIT: {Import-Module adsync ; Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta} Alternativ vorher festlegen (dann muss man das nicht als Einzeiler machen): $scriptBlock = { Import-Module adsync Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta } ... -ScriptBlock $scriptBlock bearbeitet 11. April 2018 von Dukel Zitieren
memphis1 12 Geschrieben 11. April 2018 Autor Melden Geschrieben 11. April 2018 (bearbeitet) HI, Das klappt schon mal auf dem gleichen Rechner.. Danke Wie starte ich das dann per Invoke commando auf einem anderen Rechner? Sorry hat sich überschnitten... Perfekt, hat geklappt, danke dir und einen schönen Tag noch bearbeitet 11. April 2018 von memphis1 Zitieren
