maverick 11 Geschrieben 18. April 2018 Melden Geschrieben 18. April 2018 Hallo! Ich habe einen Script erstellt mit einem robocopy Command. Soll Daten von lokaler Platte 1:1 auf ein NAS spiegeln. Führe ist das script aus so läuft es gewünscht ab und synronisiert die Daten. Nun möchte ich dieses script per Aufgabenplaung ausführen. Anleitungen habe ich z.B. gefunden hier: https://blog.stefanrehwald.de/2013/06/12/powershell-08-ein-schedule-task-anlegen/ https://it-learner.de/mit-wenigen-klicks-kann-man-auch-ein-windows-powershell-script-in-die-aufgabenplanung-einbinden/ Das habe ich (meiner Meinung nach) auch so korrekt alles eingestellt. Die Aufgabe wird zum gewünschten Zeitpunkt auch ausgeführt. Meldung in der Aufgabenplanung "Der Vorgang wurde erfolgreich beendet. (0x0)). Allerdings werden die Dateien nicht synronisiert. Als würde das script nicht ausgeführt. In der Ereignisanzeige des Servers wird kein Fehler angezeigt. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 18. April 2018 Melden Geschrieben 18. April 2018 Moin, lass das Skript ein Protokoll schreiben, damit du siehst, was dort evtl. falsch läuft. Warum rufst du robocopy per PowerShell auf? Das macht einen Task nur unnötig kompliziert, daher würde ich an der Stelle ein Batch vorziehen. Gruß, Nils Zitieren
maverick 11 Geschrieben 18. April 2018 Autor Melden Geschrieben 18. April 2018 Das Skript würde eine Protokolldatei schreiben - diese wird allerdings auch nicht erstellt. Ich hatte das selbe Problem mit der Batch-Datei. Deswegen habe ich nach Anleitung ein PowerShell script versucht. Mache ich einen Fehler bei der Aufgabe?? Ist aber alles so eingestellt wie lt. Anleitungen. - Unabhängig von der Benutzeranmeldung ist ausgewählt - Mit höchsten Berechtigungen ausführen ist auch ausgewählt - User ist der lokale Administrator (Testserver ist nicht in einer Domäne) Zitieren
zahni 576 Geschrieben 18. April 2018 Melden Geschrieben 18. April 2018 Hast Du den Pfad zum Powershell-Script komplett angegeben? Powershell sucht nicht im aktuellen Verzeichnis, sondern will den kompletten Pfad zum Script. Zitieren
maverick 11 Geschrieben 18. April 2018 Autor Melden Geschrieben 18. April 2018 Ja, habe ich - bei Argument steht: -command "C:\script\nas-spiegeln.ps1" Zitieren
zahni 576 Geschrieben 18. April 2018 Melden Geschrieben 18. April 2018 Vielleicht mal "-command" weglassen? https://docs.microsoft.com/de-de/powershell/scripting/core-powershell/console/powershell.exe-command-line-help?view=powershell-6 Zitieren
maverick 11 Geschrieben 18. April 2018 Autor Melden Geschrieben 18. April 2018 Gerade mal versucht - leider keine Besserung Zitieren
zahni 576 Geschrieben 18. April 2018 Melden Geschrieben 18. April 2018 Dann kann ich Dir auch nicht helfen. Vielleicht stimmt der Pfad zu Powershell.exe nicht oder es hat sich irgendo ein Leerzeichen eingemogelt, was so nicht hingehört. Ich würde mal noch die Anführungszeichen weglassen. Zitieren
maverick 11 Geschrieben 18. April 2018 Autor Melden Geschrieben 18. April 2018 HiHi - das hatte ich auch noch versucht. Pfad zu Powershell habe ich per durchsuchen eingetragen. Der stimmt (leider) auch. Trotzdem schon mal Danke! Zitieren
tesso 382 Geschrieben 18. April 2018 Melden Geschrieben 18. April 2018 Hast du Laufwerksbuchstaben im Skript verwendet? Zitieren
maverick 11 Geschrieben 18. April 2018 Autor Melden Geschrieben 18. April 2018 (bearbeitet) Ja, keine UNC Pfade robocopy C:\robocopy-test S:\robocopy-test /MIR /R:1 /W:1 /log:S:\robocopy-test\_Sicherlogs\sicherlog.txt bearbeitet 18. April 2018 von maverick Zitieren
tesso 382 Geschrieben 18. April 2018 Melden Geschrieben 18. April 2018 Dann dürftest du dein Problem schon haben. Ich vermute die Laufwerke stehen im Taskplaner nicht zur Verfügung. Zitieren
maverick 11 Geschrieben 18. April 2018 Autor Melden Geschrieben 18. April 2018 @tesso - wie darf ich das verstehen? bzw. wie kann ich das dann beheben? Über UNC Pfad(e)? Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 18. April 2018 Melden Geschrieben 18. April 2018 Ja über UNC Pfade. Der einzige Weg, Scripte laufen ja auch ohne Anmeldung, und das System kennt nun mal keine Laufwerke außer die lokalen Laufwerke. Zitieren
