DerFrank 15 Geschrieben 23. April 2018 Melden Geschrieben 23. April 2018 Hi zusammen Bin ein neuling auf TFS 2017. Kennt jemand ein deutschsprachiges Forum für den Team foundation server? Meine fragen beziehen sich auf das BUILD mit TFS. Bekommen immer fehlermeldungen, die mir mitteilen das die assembly xyz nicht vorhanden ist. Was mache ich da falsch bzw. Wo oder was muss ich machen? Mit VS 2017 lässt sich das projekt ohne probleme erstellen (Build'en) Vg DerFrank Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 23. April 2018 Melden Geschrieben 23. April 2018 Wieso stellst du die Frage nicht (konkret!) hier? Vielleicht kennt sich ja jemand mit TFS aus. Zitieren
DerFrank 15 Geschrieben 23. April 2018 Autor Melden Geschrieben 23. April 2018 (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb Dukel: Wieso stellst du die Frage nicht (konkret!) hier? Vielleicht kennt sich ja jemand mit TFS aus. Ok Also hier das problem: Das projekt verwendet assemblies für den SSIS bspw die Microsoft.SQLServer.DTSPipelineWrap.dll und andere. Es wird für den SQL Server 2014 ein SSIS Packet generisch erstellt. Wenn ich mit vs2017 ein build mache, dann kommen keine fehler. Nach dem alle änderunge in TFS eingecheck wurden (mit GIT) und dann mit TFS einen BUILD mache, dann erhalte ich die meldung, dass die assembly nicht bekannt ist. Hier die Meldung: ----------------------------------------------------- CSC(0,0): Error CS1705: Assembly 'Microsoft.SqlServer.SQLTask' with identity 'Microsoft.SqlServer.SQLTask, Version=13.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91' uses 'Microsoft.SqlServer.ManagedDTS, Version=13.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91' which has a higher version than referenced assembly 'Microsoft.SqlServer.ManagedDTS' with identity 'Microsoft.SqlServer.ManagedDTS, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91' ----------------------------------------------------- Auf den TFS Server wurde die SSDT 2017 installiert. Leider fehlt nach der Installation alle Assemblies für den SQL-Server 2017 :-( Aber das ist ein anderes problem. Kann man auf dem TFS den Build so einstellen, das nur bestimmte dll verwendet werden sollen?? Hoffe das hilft etwas? Weiter frage: Sollte ich die createSsisPaket.csproject datei in die .gitignore aufnehemen? Das hat mir jemand empfohlen. Da ich hier auch ein neuling bin, bin ich mir da auch nicht sicher ob das richtig ist. Hmmm..... Das war es für's erste.... Bis dann VG DerFrank bearbeitet 24. April 2018 von DerFrank Zitieren
Beste Lösung DerFrank 15 Geschrieben 24. April 2018 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 24. April 2018 Hi zusammen hm.. habe das Problem lösen können. Es lag an den verschiedenen Versionen :-( Bis hierher konnten wir es lösen und der TFS konnte auch ein BUILD erstellen Ach noch was, das thema mit der Datei xyz.csProject solle mit in git übertragen werden. Hierbei immer darauf achten das alle Verweise (referenzen) immer diselben sind, also gleich verzeichnisse. Habe das problem gehabt, dass der eine entwickler mit Enterprise arbeite und der andere mit Professional und das waren dann verschieden Verzeichnisse, die dann zu einem error geführt haben. Haben eine Ordner mit ins projekt genommen und dort alle notwendigen (DLL's) kopiert und dann im Projekt auf diese verwiesen! Jepp also das Thema selber GELÖST! VG DerFrank 1 Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 24. April 2018 Melden Geschrieben 24. April 2018 Vielen Dank für die Rückmeldung. Super das es geht. Zitieren
