john23 5 Geschrieben 7. Mai 2018 Melden Geschrieben 7. Mai 2018 (bearbeitet) Halloe liebe Exchange Experten, ich habe momentan eine Exchange Migration von 2010 nach 2016 und sobald ein E-Mail Konto von Exchange 2010 nach 2016 verschoben ist bekommt Outlook keine Verbindung hin. OWA, Active Sync geht weiterhin ohne Probleme. Wenn ich versuche ein neues Profil einzurichten erhalte ich folgende Fehlermeldung. Zu beachten ist, dass hinter dem blauen wörtlichen autodiscover die URL autodiscover-s.outlook.com hängt. Das sind beides interne Server und ich kann nicht nachvollziehen woher diese Meldung kommt. Nach der Migration meines eigenen Postfachs hat es eine Stunde oder so gedauert und ich bekomme mitlerweile eine Verbindung hin. Das Gleiche bei zwei weiteren Usern. Wenn ich ein vorhandenes Outlook Profil starte und in die Verbindungliste schauen so versucht dieser immer noch eine Verbindung zum alten Exchange aufzubauen, wo sein Postfach aber nicht mehr ist. Andere seltsame nebeneffekte: - User halten Passwort Popups für andere Accounts ( User A erhält für User B welcher gerade Migriert wurde ein Passwort Popup) - User C erhält eine Meldung "Der Microsoft Exchange Administrator hat eine Änderung durchgeführt. Bitte starten Sie Outlook neu" obwohl sein Postfach nicht migreirt wurde. Es wurde aber zu ungefähr der gleichen Zeit User D Migriert. Eckdaten: Exchange 2010 aktuell Exchange 2016 aktuell ( CU9) Mailflow von extern geht schon über den Exchange 2016 als Proxy ( Active Sync, OWA) Clients sind Outlook365 Clients Autodiscover ist via Splitdns konfiguriert. Vielleicht hat einer von euch eine Idee? Gruß John bearbeitet 7. Mai 2018 von john23 Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 7. Mai 2018 Melden Geschrieben 7. Mai 2018 Hi, ich würde vermuten, dass dein Office bzw. Outlook nicht aktuell gepatched ist. Ansonsten aus https://support.microsoft.com/en-us/help/2212902/unexpected-autodiscover-behavior-when-you-have-registry-settings-under: ExcludeExplicitO365Endpoint Gruß Jan Zitieren
john23 5 Geschrieben 7. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2018 Andere seltsame nebeneffekte: ( oben hinzugefügt) - User halten Passwort Popups für andere Accounts ( User A erhält für User B welcher gerade Migriert wurde ein Passwort Popup) - User C erhält eine Meldung "Der Microsoft Exchange Administrator hat eine Änderung durchgeführt. Bitte starten Sie Outlook neu" obwohl sein Postfach nicht migreirt wurde. Es wurde aber zu ungefähr der gleichen Zeit User D Migriert. Liegt das viellecht an dem zusammenspiel von Outlook 365 und einem lokalen Exchange Server? Ich hatte die Probleme bei mir auch erst - die sind aber von selbst verschwunden. Folgende Einträge finde ich in der Registry: Zitieren
massaraksch 41 Geschrieben 7. Mai 2018 Melden Geschrieben 7. Mai 2018 Hi, vielleicht hülft dies: https://www.mcseboard.de/topic/212244-bestehendem-outlook-profil-neue-https-beibringen/?tab=comments#comment-1348753 Zitieren
john23 5 Geschrieben 8. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2018 (bearbeitet) Hat leider nicht geholfen. Ich habe aber folgendes gefunden und das ist reproduzierbar. Wenn ich einen User migriere und dann in seinem Client Autodiscover über Outlook teste erreicht er die URL nicht (siehe Link1). Sobald ich den Befehl Restart-WebAppPool MSExchangeAutodiscoverAppPool auf dem Exchange 2016 Tippe und dann Outlook neu starte, dann geht aufeinmal alles. Sehr seltsam. Hat einer eine Idee womit das genau zusammenhängt? https://itblogwildi.wordpress.com/2017/06/29/autodiscover-schlaegt-fehl-fehler-0x800c8204/ https://support.microsoft.com/de-de/help/3097392/outlook-logon-fails-after-mailbox-moves-from-exchange-2010-to-exchange Gruß John23 bearbeitet 8. Mai 2018 von john23 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 8. Mai 2018 Melden Geschrieben 8. Mai 2018 Steht doch im von dir geposteten Artikel: https://support.microsoft.com/en-us/help/3097392/outlook-logon-fails-after-mailbox-moves-from-exchange-2010-to-exchange "After the mailbox move is completed, Exchange Server 2013 or 2016 continues to proxy the autodiscover request to Exchange Server 2010. Exchange Server 2010 responds with a 302 redirect back to Exchange Server 2013 or 2016 (depending on the upgrade)." Ist halt ein Cachingproblem. Bye Norbert Zitieren
john23 5 Geschrieben 8. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2018 Hmm. Gibt es Einstellungen um den Cache Zeit anzupassen? Gruß John23 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 8. Mai 2018 Melden Geschrieben 8. Mai 2018 (bearbeitet) Nein, wäre mir jetzt keine bekannt und würde ich auch nicht anpassen. Manche haben während der Migrationsphase einfach einen Task laufen, der den IIS AppPool alle 15 Minuten resettet. Dürfte die praktikabelste Lösung sein. Wenn die Migration fertig ist, stört das ja dann nicht mehr und der Task kann entfernt werden. bearbeitet 8. Mai 2018 von NorbertFe Zitieren
