Zephry 0 Geschrieben 11. Mai 2018 Melden Geschrieben 11. Mai 2018 Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: ich muss eine Telefonliste mit alle Einträgen im Active Directory machen. Dazu wollte ich ein Script mit der Active Directory Shell machen, bin dort jedoch ziemlich unerfahren. Am besten wäre es, wenn nur der Name und die Telefonnummer jeweils in einer Datei stehen. Also bei 10 Einträgen 10 Dateien, in der jeweils der Name und Die Telefonnummer stehen. Wäre aber auch ok, wenn alles nur in einer Datei stünde. Angefangen hab ich schon mal Get-ADUser -Filter Surname -like '*' -properties Officephone >> Datei.txt Es liefert mir jedoch auch alle anderen Infos mit ( was nicht so schlimm wäre ), aber auch alle Einträge, die keine Telefonnummer besitzen. Also zusammengefasst: Ich suche ein Script, die mir pro Eintrag im AD den Namen + Telefonnummer in eine Datei schreibt. Vielen Dank schonmal! Zitieren
tesso 382 Geschrieben 11. Mai 2018 Melden Geschrieben 11. Mai 2018 Dann schau dir mal das Where-object und das Select-Object an. Zitieren
Zephry 0 Geschrieben 11. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 11. Mai 2018 vor 43 Minuten schrieb tesso: Dann schau dir mal das Where-object und das Select-Object an. Ok, danke, das Select-Object hat mir geholfen, jedoch: Get-ADUser -Filter "Surname -like '*'" -properties Officephone | Select-Object -Property Surname Nun habe ich alle Telefonnummern, aber wie hänge ich einen zweiten Filter dran damit ich auch an die Namen komme?? Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 11. Mai 2018 Melden Geschrieben 11. Mai 2018 Mit dem Code hast Du doch schon nur die Nachnamen .... Du kannst mehrere Properties mit Komma getrennt angeben. Zitieren
Zephry 0 Geschrieben 11. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 11. Mai 2018 vor 4 Minuten schrieb BOfH_666: Mit dem Code hast Du doch schon nur die Nachnamen .... Du kannst mehrere Properties mit Komma getrennt angeben. Ja stimmt, war ja auch nur ein Beispiel:) Vielen Dank, nun hats funktioniert!! Zitieren
