DHCP beendet sich nach starten automatisch
Hi zusammen,
hab ein "kleines" Problem mit dem DHCP-Server.
Ich habe ihn eben installiert und wollte ihn gerade konfigurieren, als ich die Meldung erhielt, dass dieser nicht läuft. Also habe ich ihn über die Dienste wieder gestartet - doch seltsamerweise beendet er sich immer ca. 5 bis 10 Sekunden später wieder von selbst :-(
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Braucht ihr noch ein paar Daten? Wenn ja was?
Danke im voraus!
Nicky007
Hi zusammen,
ist Windows 2000 mit SP4.
@gruzzly999 - es ist keine DOmäne registriert - läuft über ne normale Arbeitsgruppe.
Der Server ist ein Dedicated Server von HostEurope.
Hab gerade noch ein wenig "rumprobiert" - DHCP lässt sich unter Active Directory nicht authorisieren, da dieser selbst nicht konfiguriert ist.
Hab dann mal versuchen, dem Admin-Account (mit dem ich über Teminaldienst zugreife) DHCP-Admin und Benutzer rechte zu geben. Funkt aber leider auch nicht :-(
Gibt's da noch ne andere Möglichkeit ?
Der Server steht also bei HostEurope und du hast administrativen Zugriff drauf? Vielleicht hat der Rechner Kontakt "nach hinten" zu einer AD-Domäne. Kann ich mir zwar nicht richtig vorstellen, aber die Fehlerbeschreibung würde darauf schließen lassen. Was sagt das Eireignisprotokoll dazu?
grizzly999
das ist auch komisch - die ist komplett leer - da steht nichts, ich meine überhaupt nichts drinnen! Weden Informationen, noch Fehler ?!
Wenn ich im DHCP auf "Server hinzufügen" klicke wird auch kein Server angezeigt - nicht mal der eigene.
Ob da nochmals eine Domäne hinten dran hängt, weiss ich leider nicht - ich bin in Sachen Serveradministration noch absolut Newbie :-(
Lokal habe ich alles schon hinbekommen (habe über VPN auch schon mein Netz mit dem eines Bekannten gekoppelt, genau so wie ichs wollte)...
Ne Idee?
Brauchst du weitere Infos?
Das ist sehr seltsam. Da steht immer irgend etwas drin und wenn es einzig und allein im SystemLog der Eintrag sein sollte, der Ereignisprotokollierdienst wurde gestartet. Also ich würde sagen, dein Ansprechpartner ist HostEurope, mit dem Rechner ist was nicht so, wie es bei anderen Rechnern ist :(
grizzly999
Hi, glaube ich hab wieder was gefunden.
Wenn ich lokal ping -a <IP_DES_SERVERS> mache, erhalte ich folgendes:
dsXX-XXX-XXX-XX.dedicated.hosteurope.de
(hab die IP ausgeXt - Name = IP)
Wenn ich micht nicht täusche, schliesst das auf eine übergeordnete Domäne?
Laut MS (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;301187)
"Nachdem der DHCP-Dienst installiert und gestartet wird, muss ein Bereich von gültigen IP-Adressen erstellt und den DHCP-Clientcomputern im Netzwerk zur Lease bereitgestellt werden. Jeder DHCP-Server in der Netzwerkumgebung sollte über mindestens einen solchen Bereich verfügen. Dieser sollte keine IP-Adressen enthalten, die in anderen DHCP-Serverbereichen in der Umgebung ebenfalls bereitgestellt werden. In Windows 2000 müssen DHCP-Server in einer Active Directory-basierten Domänenumgebung über die Berechtigung verfügen, die Herstellung einer Verbindung fehlerhaft konfigurierter DHCP-Server (sogenannter Rogue-DHCP-Server) mit dem Netzwerk zu verhindern. Windows 2000 beendet alle gefundenen nicht autorisierten DHCP-Server. "
Versteh ich das richtig:
Ohne die Freigabe im DHCP-Server von HostEurope kann ich keinen eigenen DHCP-Server betreiben?
