HannesNlt 0 Geschrieben 15. Mai 2018 Melden Geschrieben 15. Mai 2018 Hey, ich lasse mithilfe der Kommando Zeile meinen Ping messen, da ich in letzer Zeit manchmal ein instabiles Netz habe, gibt es eine Möglichkeit mit Steuerung + F einen Wert aufwärts von einem anderem bestimmten Wert zu suchen? Oder von - bis? Und wie sieht es mit abwärts aus? Danke für die Lösung im Vorraus, falls es das überhaupt gibt ;) Andere Medien einfügen Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 15. Mai 2018 Melden Geschrieben 15. Mai 2018 Schreibe die Daten mit (csv) oder nutze ein Monitoring und lass dir die Daten grafisch anzeigen. Zitieren
HannesNlt 0 Geschrieben 15. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2018 vor 1 Minute schrieb Dukel: Schreibe die Daten mit (csv) oder nutze ein Monitoring und lass dir die Daten grafisch anzeigen. Tschuldigung, ich habe da kein Plan von, inwiefern "(csv)"? muss ich dafür Zahlen einsetzen? Oder weitere Werte? Oder ist (csv) ein Programm? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 15. Mai 2018 Melden Geschrieben 15. Mai 2018 csv ist ein Dateiformat. Das kannst du z.B. mit Excel aufmachen, dann ein Diagram erstellen oder bestimmte Werte hervorheben und sieht das, was du suchst auf einen Blick. Zitieren
HannesNlt 0 Geschrieben 15. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2018 vor 1 Minute schrieb Dukel: csv ist ein Dateiformat. Das kannst du z.B. mit Excel aufmachen, dann ein Diagram erstellen oder bestimmte Werte hervorheben und sieht das, was du suchst auf einen Blick. aha, aber wie speicher ich das? Also ich hab mal wie ein Anfänger Strg S probiert aber da passiert nichts, Tschuldigung, wenn ich da nicht direkt durchsteige Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 15. Mai 2018 Melden Geschrieben 15. Mai 2018 (bearbeitet) ping ... > datei.csv Dann kommt alles in die Datei und du musst nur die ersten beiden und die letzten paar Zeilen abschneiden. In Excel kannst du dann mit der Funktion "Text in Spalten" die Teile aufteilen und hast eine Tabelle und kannst diese auswerten. Habt Ihr ein Monitoring System? Dann würde ich diese Tests dort machen und dann hast du meisten (je nach Monitoring System) eine Grafische Auswertung. EDIT: Oder du pingst mittels Powershell und schreibst die gewünschten werte gleich in eine csv oder Excel Datei. bearbeitet 15. Mai 2018 von Dukel Zitieren
HannesNlt 0 Geschrieben 15. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2018 vor 3 Minuten schrieb Dukel: ping ... > datei.csv Dann kommt alles in die Datei und du musst nur die ersten beiden und die letzten paar Zeilen abschneiden. In Excel kannst du dann mit der Funktion "Text in Spalten" die Teile aufteilen und hast eine Tabelle und kannst diese auswerten. Habt Ihr ein Monitoring System? Dann würde ich diese Tests dort machen und dann hast du meisten (je nach Monitoring System) eine Grafische Auswertung. Ich sitze hier gerade zu Hause, also privat, oder darf ich hier nur im Sinne eines Unternehmens Beiträge posten? Also ich habe ne 1080Ti und 2 Monitore aber ich denke ein Monitoring System ist was anderes Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 15. Mai 2018 Melden Geschrieben 15. Mai 2018 (bearbeitet) Du darfst natürlich privat posten, nur kann man das nicht wissen, wenn du das nicht schreibst. Ein Monitoringsystem ist für Firmen, die Server und Services überwachen ob diese erreichbar sind und wie gut diese erreichbar sind. Mit folgendem Powershell Script kannst du z.B. ein Excel mit den Ping Zeiten direkt füllen,. $Dauer = 50 $Target = 'www.heise.de' $ExcelApp = New-Object -ComObject Excel.Application $ExcelApp.Visible = $True $Workbook = $ExcelApp.Workbooks.Add() $Worksheet = $ExcelApp.Worksheets.Item(1) $i = 1 while($i -lt $Dauer){ $date = Get-Date -Format "yyyyMMhh - HH:mm:ss" $ResponseTime = (Test-Connection $Target -Count 1).ResponseTime $Worksheet.Range("A$i").Value2 = $date $Worksheet.Range("B$i").Value2 = $ResponseTime Start-Sleep 1 $i++ } Die Dauer kannst du anpassen, je nachdem wie lange du das Script laufen lassen willst. bearbeitet 15. Mai 2018 von Dukel Zitieren
HannesNlt 0 Geschrieben 15. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2018 vor 3 Stunden schrieb Dukel: Du darfst natürlich privat posten, nur kann man das nicht wissen, wenn du das nicht schreibst. Ein Monitoringsystem ist für Firmen, die Server und Services überwachen ob diese erreichbar sind und wie gut diese erreichbar sind. Mit folgendem Powershell Script kannst du z.B. ein Excel mit den Ping Zeiten direkt füllen,. $Dauer = 50 $ExcelApp = New-Object -ComObject Excel.Application $ExcelApp.Visible = $True $Workbook = $ExcelApp.Workbooks.Add() $Worksheet = $ExcelApp.Worksheets.Item(1) $i = 1 while($i -lt $Dauer){ $date = Get-Date -Format "yyyyMMhh - HH:mm:ss" $ResponseTime = (Test-Connection www.heise.de -Count 1).ResponseTime $Worksheet.Range("A$i").Value2 = $date $Worksheet.Range("B$i").Value2 = $ResponseTime Start-Sleep 1 $i++ } Die Dauer kannst du anpassen, je nachdem wie lange du das Script laufen lassen willst. Ich glaube du wirst das nicht gerne hören, aber hat muss das über Excel eingefügt werden oder über die PowerShell? ich habe hier gerade an dem Rechner kein Excel drauf um das nachzuschauen, nur auf meinem anderen, wäre es möglich dies nochmal für einen Laien Schritt für Schritt zu erklären? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 15. Mai 2018 Melden Geschrieben 15. Mai 2018 Ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten genannt. Mit der CMD oder mit Powershell. Mit der Powershell machst du das wie folgt. Du startet die Powershell auf dem Rechner, auf dem auch Excel installiert ist. Dort kopierst du das Script hinein und führst es somit aus. (Achtung! Habe das etwas geändert) Dann wird Automatisch Excel gestartet und die Werte hineingeschrieben. Du kannst die Testadresse und die Dauer anpassen. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 15. Mai 2018 Melden Geschrieben 15. Mai 2018 Hallo, es gibt ausrechend freeware tools um das zu erledigen. Beispiel (es gibt noch andere): http://www.pepperping.com/ Damit kannst Du alle Ping-versuche in ein Log schrieben lassen und das auswerten. Zitieren
HannesNlt 0 Geschrieben 16. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 16. Mai 2018 vor 18 Stunden schrieb Dukel: Ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten genannt. Mit der CMD oder mit Powershell. Mit der Powershell machst du das wie folgt. Du startet die Powershell auf dem Rechner, auf dem auch Excel installiert ist. Dort kopierst du das Script hinein und führst es somit aus. (Achtung! Habe das etwas geändert) Dann wird Automatisch Excel gestartet und die Werte hineingeschrieben. Du kannst die Testadresse und die Dauer anpassen. Hey, hab ich jetzt auch geschafft, jetzt wird auchExcel geöffnet, aber es werden keine Werte hineingeschrieben oder eine Tabelle angelegt, sozusagen die normale Oberfläche von Excel. Zweite Frage, ist die Einheit der Zeit Minuten oder Sekunden? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 16. Mai 2018 Melden Geschrieben 16. Mai 2018 Du musst evtl. nach dem einfügen zwei mal Enter drücken. Die Angabe ist in ms. Zitieren
HannesNlt 0 Geschrieben 16. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 16. Mai 2018 vor 16 Minuten schrieb Dukel: Du musst evtl. nach dem einfügen zwei mal Enter drücken. Die Angabe ist in ms. Da passiert nichts, kann es an der Version liegen? Ich hab nen alten Laptop heraus gekramt mit Excel 2007, ist dies evtl. die Ursache? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 16. Mai 2018 Melden Geschrieben 16. Mai 2018 Gibt es eine Fehlermeldung? Kannst du mal einen Screenshot vom CMD Fenster posten? Oder du versuchst das mit dem Export mittels "> ping.csv" oder mit dem genannten Freeware Tool oder anderen Tools: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Netzwerk-Ping-mit-grafischer-Auswertung-1586354.html https://www.tecchannel.de/a/grafische-oberflaeche-fuer-ping,2030208 http://www.it-administrator.de/themen/netzwerkmanagement/123109.html Zitieren
