ConvertTo-SecureString : Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format
Direkt zur Lösung Gelöst von ineedhelp,
Hallo.
Ich habe mir folgendes PowerShell-Skript "zusammengebastelt" und bekomme bei der Ausführung den Fehler: "ConvertTo-SecureString : Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format."
Class Crypt
    # Ohne den winzigen Anpassungen ist der Quellcode hier zu finden ->
    # Link: http://get-powershell.com/post/2008/12/13/Encrypting-and-Decrypting-Strings-with-a-Key-in-PowerShell.aspx
    Static [System.String]DecryptData([System.Byte[]]$Key, [System.String]$Data)
        [System.String]$plainText = [System.String]::Empty
        $Data |
            ConvertTo-SecureString -key $Key |
            ForEach-Object {
                $plainText = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($PSItem))
        return $plaintext
    Static [System.Byte[]]GenerateKey([System.String]$string)
        [System.Text.ASCIIEncoding]$encoding = New-Object -TypeName System.Text.ASCIIEncoding
        return $encoding.GetBytes($string.PadRight(32, "0"))
    Static [System.String]EncryptData([System.Byte[]]$Key, [System.String]$Text)
        [System.Security.SecureString]$secureString = New-Object -TypeName System.Security.SecureString
        [System.Char[]]$chars = $Text.ToCharArray()
        foreach ($char in $chars) {
            $secureString.AppendChar($char)
        [System.String]$encryptedData = ConvertFrom-SecureString -SecureString $secureString -Key $Key
        return $encryptedData
#region === Test ===
Class Configuration
    [System.String]$MySqlHost      = [System.String]::Empty
    [System.String]$BackupUserName = [System.String]::Empty
    [System.String]$BackupUserPSW  = [System.String]::Empty
    [System.String]$BackupLocation = [System.String]::Empty
    [ValidateRange(1,30)]
    [System.Int16]$RetentionTime   = 14
    Hidden[System.Byte[]]$Key      = [Crypt]::GenerateKey("dakfjadlkdf3")
    ScriptConfiguration()
    [void]Load([System.String]$Path)
        if ( -not(Test-Path $Path) )
            throw "Datei existiert nicht."
        Get-Content -Path $Path |
            ForEach-Object{
                [System.String[]]$line = [System.Text.RegularExpressions.Regex]::Split($PSItem, "=")
                if ( ($line[0].CompareTo("") -ne 0) -and ($line[0].StartsWith("[") -ne $true) )
                    switch ($($line[0].Trim()))
                        "mysql_host"      { $this.MySqlHost      = $($line[1].Trim()) }
                        "backup_dir"      { $this.BackupLocation = $($line[1].Trim()) }
                        "backupuser_name" { $this.BackupUserName = $($line[1].Trim()) }
                        "backupuser_psw"  { $this.BackupUserPSW  = $($line[1].Trim()) }
                        "retention_time"  { $this.RetentionTime  = $($line[1].Trim()) }
    [void]Save([System.String]$Path)
        [System.IO.FileInfo]$OutFile = New-Item -Path $Path -ItemType File -Force
        Add-Content -Path $OutFile -Value "[mysqlbackup]"
        Add-Content -Path $OutFile -Value "mysql_host      = $($this.MySqlHost)"
        Add-Content -Path $OutFile -Value "backup_dir      = $($this.BackupLocation)"
        Add-Content -Path $OutFile -Value "backupuser_name = $($this.BackupUserName)"
        Add-Content -Path $OutFile -Value "backupuser_psw  = $($this.BackupUserPSW)"
        Add-Content -Path $OutFile -Value "retention_time  = $($this.RetentionTime)"
[Configuration]$Config = New-Object -TypeName Configuration
$Config.MySqlHost        = "localhost"
$Config.BackupLocation   = "C:\BackUps"
$Config.BackupUserName   = "backuser"
$Config.BackupUserPSW    = [Crypt]::EncryptData($Config.Key, "123")
$Config.RetentionTime    = "7"
"Vor der Speicherung"
"Kennwort verschluesselt: $($Config.BackupUserPSW)"
"Kennwort entschluesselt: $([Crypt]::DecryptData($Config.Key, $Config.BackupUserPSW))"
$Config.Save("C:\Test\mysqlbackup.cfg")
"Nach der Speicherung"
$Config.Load("C:\Test\mysqlbackup.cfg")
#endregion === Test ===
Die Ausgabe sieht wie folgt aus:
Vor der Speicherung
Kennwort verschluesselt: 76492d1116743f0423413b16050a5345MgB8AGsASAAwAE0ATgBqAG4AWQBKADQAbwAzAEgAYQBUAFAAOABFAGsANgByAEEAPQA9AHwAYgA1ADYANgAwADUAZQBkADQAMgBjADUAYgA5ADUAYQA1ADUAZAA0AGMAMAA2ADUANgA0AGEANgAwAGYAMQBmAA==
Kennwort entschluesselt: 123
In Zeile:10 Zeichen:13
+             ConvertTo-SecureString -key $Key |
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [ConvertTo-SecureString], FormatException
    + FullyQualifiedErrorId : System.FormatException,Microsoft.PowerShell.Commands.ConvertToSecureStringCommand
Warum schneidet PowerShell die letzten Zeichen bei der Speicherung ab? Liegt es an der Codierung der Textdatei? Wie kann ich es lösen? Ich möchte nicht einfach die fehlenden Zeichen an die Zeichenfolge ranhängen.
VIelen Dank im Voraus.
