Citrix 13 Geschrieben 23. Mai 2018 Melden Geschrieben 23. Mai 2018 Hallo, ich habe hier einen WTS2016, alles andere funktioniert ohne Probleme. Es soll ein kleines Maschinenüberwachungsprogramm gestartet werden, welches eine Verbindung zu einem SQL Server in der Domäne herstellen soll. Leider geht dieses nur als Administrator. Unter normalen Benutzerrechten nicht. Liegt es am Programm (ist schon älter) oder muss auf einem WTS noch ein spezielles Recht vergeben werden? VIelen Dank Chris Zitieren
MDD 13 Geschrieben 23. Mai 2018 Melden Geschrieben 23. Mai 2018 Hallo, Der User mit dem du dich zum SQL verbindest benötigt die entsprechenden Rechte auf der Datenbank. Sind die Berechtigungen richtig eingestellt? Gruß MDD Zitieren
Citrix 13 Geschrieben 23. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 23. Mai 2018 Ich gebe die bei Programmstart ein. Sind immer die gleichen. Habe die Firewall mal testweise deaktiviert, aber gleiches Problem. Zitieren
zahni 574 Geschrieben 23. Mai 2018 Melden Geschrieben 23. Mai 2018 Damit hast Du die Frage von MDD nicht beantwortet. Man kann auf eine SQL-DB viele Rechte vergeben... Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 23. Mai 2018 Melden Geschrieben 23. Mai 2018 Was sagt der Hersteller des Programms? Gibt es auch eine Fehlermeldung? Logs? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 24. Mai 2018 Melden Geschrieben 24. Mai 2018 Hat es denn schon einmal funktioniert? Wenn ja, wann wurde was geändert? Zitieren
