Assassin 13 Geschrieben 25. Mai 2018 Melden Geschrieben 25. Mai 2018 Servus...gibt es für Windows Server ein Programm was wie OneDrive agiert, nur dass eben die Daten nicht in eine Cloud Synchronisiert werden sollen, sondern auf dem Heimischen Server Synchronisiert werden sollen? Anforderungen sind eben wie bei OneDrive: - muss funktionieren ohne dass man vorher einen VPN Tunnel aufbauen muss - Soll automatisch erkennen ob es eine aktive Internetverbindung gibt - wenn es eine gibt soll es im Hintergrund die gewählten Daten mit den Daten auf dem Server abgleichen. - Es sollte auch für Android oder IPhone Handys auf die Daten zugegriffen werden können - da sollen die daten naürlich nicht mit aufs Handy Kopiert/Synchronisiert werden. Das soll nur bei den Windows-Notebooks der fall sein. Aber gibt es soetwas? Ich habe das bisher meist mit robocopy /mir skripten gelöst, aber ich denke mal das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß... Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 25. Mai 2018 Melden Geschrieben 25. Mai 2018 Hi, vermutlich suchst du etwas wie Own Cloud oder Next Cloud. Diverse NAS Anbieter (QNAP, Synology) haben ebenfalls solche Funktionen. Wenn es zwingend auf Windows Server laufen soll, wäre evtl. WebDAV was. Gruß Jan Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 25. Mai 2018 Melden Geschrieben 25. Mai 2018 Ich nutze Seafile, - https://www.seafile.com Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. Mai 2018 Melden Geschrieben 25. Mai 2018 Je nach Einsatzzweck tut es auch die Bezahl-Version von Plex. Mit der App kann man dann zumindest Fotos hochladen. Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 25. Mai 2018 Melden Geschrieben 25. Mai 2018 Hallo, schau Dir mal an was die BitTorrent Inc. auf die Beine gestellt hat: https://www.resilio.com/ Bietet Sync-Funktionen für Mobile und Desktop-Clients ohne Cloud, sehr effizient und zuverlässig. VG 1 Zitieren
Assassin 13 Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 25. Mai 2018 gibt es da keine kaufbare Lizenz? Also ohne diese Abo geschichte? Ich hab es meist über FTP gemacht, und eben per skript überprüft, ob der heimserver per ping erreichbar ist (um zu überprüfen ob das Notebook gerade internet hat) und wenns erreichbar ist wird halt robocopy ausgeführt... dachte aber, dass Windows da vieleicht schon was eigenes Integriert hat? Ordnersynchronisierung gibts ja nicht erst seit gestern, aber ich gloaube da ist die schwierigkeit dass es auch ohne VPN tunnel gehen soll :-/ Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 25. Mai 2018 Melden Geschrieben 25. Mai 2018 Für private Zwecke: Ja. Für den Firmeneinsatz anscheinend nicht... Zitieren
IT_Admin 0 Geschrieben 25. Mai 2018 Melden Geschrieben 25. Mai 2018 Ich habe sowohl owncloud und Seafile schon getestet, funktioniert beides. Bei bestimmten Hostern kann man owncloud direkt bei den installieren und per WebDav anbinden... funktioniert auch. Viele Grüße Zitieren
Assassin 13 Geschrieben 28. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2018 Bei bestimmten Hostern? Es geht mir eher darum, das ich eben nicht auf externe Hoster angewiesen bin - die daten komplett zuhause auf einem eigenen Server liegen. Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 28. Mai 2018 Melden Geschrieben 28. Mai 2018 Owncloud und Nextcloud, lassen sich auch von zu hause aus hosten. am einfachsten mit einem Raspberry Zitieren
Assassin 13 Geschrieben 28. Mai 2018 Autor Melden Geschrieben 28. Mai 2018 (bearbeitet) oncloud.org ist ja kostenlos soweit ich das in den FAQ gelesen habe auch für Komerzielle zwecke einsetzbar weil OpenSource. Gibt halt außer der Comunity kein "profesionellen" Support - ist das soweit richtig? Aber wie sicher sind dann die Daten - bzw. wie Sicher ist das, dass die Daten auch wirklich nur zuhaue liegen bleiben bearbeitet 28. Mai 2018 von Assassin Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 28. Mai 2018 Melden Geschrieben 28. Mai 2018 vor 17 Minuten schrieb Assassin: Aber wie sicher sind dann die Daten - bzw. wie Sicher ist das, dass die Daten auch wirklich nur zuhaue liegen bleiben Hier könnte man jetzt überlegen, die OwnCloud Instanz von jemandem Betreiben zu lassen der sich damit auskennt (gehosted) bzw. mit einem Dienstleister, der das vor Ort umsetzt und entsprechendes Know-How hat. Oder man beschäftigt sich halt selber intensiv damit. Mit "Weiter" -> "Weiter" -> "Fertig stellen" ist es, nicht nur bei OwnCloud, häufig nicht getan. Zitieren
Horstenberg 13 Geschrieben 28. Mai 2018 Melden Geschrieben 28. Mai 2018 (bearbeitet) Am 25.5.2018 um 11:34 schrieb Assassin: Servus...gibt es für Windows Server ein Programm was wie OneDrive agiert, nur dass eben die Daten nicht in eine Cloud Synchronisiert werden sollen, sondern auf dem Heimischen Server Synchronisiert werden sollen? Anforderungen sind eben wie bei OneDrive: - muss funktionieren ohne dass man vorher einen VPN Tunnel aufbauen muss - Soll automatisch erkennen ob es eine aktive Internetverbindung gibt - wenn es eine gibt soll es im Hintergrund die gewählten Daten mit den Daten auf dem Server abgleichen. - Es sollte auch für Android oder IPhone Handys auf die Daten zugegriffen werden können - da sollen die daten naürlich nicht mit aufs Handy Kopiert/Synchronisiert werden. Das soll nur bei den Windows-Notebooks der fall sein. Aber gibt es soetwas? Ich habe das bisher meist mit robocopy /mir skripten gelöst, aber ich denke mal das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß... Das in Windows Server (ab Version 2012R2) enthaltene WorkFolders dürfte Deine Ansprüche ziemlich genau erfüllen. bearbeitet 28. Mai 2018 von Horstenberg Zitieren
