Arithmetischer Überlauffehler bei selben Datentyp
Hiho.
Sorry, aber ich komme grade einfach nicht weiter...
Zum DB Setup: Nichts kompliziertes. Was den Fehler verursacht ist nur eine Tabelle und eine Funktion.
Script ist angefügt.
Rufe ich die auf funktioniert sie auch, der Eintrag wird in die Tabelle eingetragen, trotzdem wird mir aber ein Fehler geworfen der die darüberlegende ASP.Net App zum Absturz bringt:
Meldung 8115, Ebene 16, Status 2, Prozedur Language.Add, Zeile 25
Arithmetischer Überlauffehler beim Konvertieren von expression in den nvarchar-Datentyp.
(1 Zeile(n) betroffen)
USE [LocEdit.Net2]
GO
/****** Objekt:  Table [dbo].[tblUserLanguage]    Skriptdatum: 05/26/2018 18:55:40 ******/
CREATE TABLE [dbo].[tblUserLanguage](
    [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [User] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [Language] [varchar](5) COLLATE Latin1_General_CI_AS NOT NULL CONSTRAINT [DF_tblUserLanguages_Language]  DEFAULT (''),
 CONSTRAINT [PK_tblUserLanguages] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
-- Author:      Thomas Baumann - LocEdit.Net
-- Create date: 2018-04-20
-- Description: Assigns a new language to an user account.
-- Parameters:  @Caller:    The user which calls this procedure.
--              @User:      The user id which assign a language to.
--              @Language:  The 2 letter iso code of the language to assign.
ALTER PROCEDURE [dbo].[Language.Add]
    @Caller     UNIQUEIDENTIFIER,
    @User       UNIQUEIDENTIFIER,
    @Language   VARCHAR(5)
AS BEGIN
    SET NOCOUNT ON
    IF
      (@Caller <> @User) AND
      ([dbo].[User.IsAdmin](@Caller) = 0)
     BEGIN
        RAISERROR('SQL - Add Language: Access denied', 18, -1, 'Language.Add')
        RETURN
    END
    IF [dbo].[User.Exists](@User) = 0 BEGIN
        RAISERROR('SQL - Add Language: User not found', 18, -1, 'Language.Add')
        RETURN
    END
    INSERT INTO [tblUserLanguage] (
      [User],
      [Language]
     ) VALUES (
      @User,
      @Language
END
Die IF Abfragen sind es nicht, die werden an zig anderen Stellen ebenfalls genutzt.
Aufruf (exemplarisch):
USE [LocEdit.Net2]
GO
DECLARE	@return_value int
EXEC	@return_value =	[dbo].[Language.Add]
		@Caller =		'4117c5e5-5b7e-44e4-830d-7856168bf0c6',
		@User =			'4117c5e5-5b7e-44e4-830d-7856168bf0c6',
		@Language =		'de'
SELECT	'Return Value' = @return_value
TRUNCATE TABLE [tblUserLanguage] -- Only for testing, so clear table afterwards
Ich nutze hier nirgendwo nvarchar, gecastet werden muss ja auch nichts 0.o
Danke im Voraus :)
Geschrieben (bearbeitet)
Guter Punkt, aber daran kann es nicht liegen :(
Ich habe andere Funktionen, die funktionieren auch mit GUIDs. Ich rufe die Prozedur auch (normalerweise) nicht per SQL auf sondern halt im ASP.Net, und da per parametrisierter Abfrage.
Public Shared Sub Add(ByVal Caller As Guid, ByVal User As Guid, ByVal Language As String)
	Using Command As SqlCommand = Connection.CreateCommand
		Command.CommandText = "[Language.Add]"
		Command.CommandType = CommandType.StoredProcedure
		Command.Parameters.AddWithValue("@Caller", Caller)
		Command.Parameters.AddWithValue("@User", User)
		Command.Parameters.AddWithValue("@Language", Language)
		Command.ExecuteScalar()
	End Using
End Sub
(VB.Net fehlt hier als Highlighter...)
Die Funktion funktioniert ja auch. Aber halt mit Fehler (auch wenn ich beide IFs rausnehme).
bearbeitet von tightDev
Unnötige Tabs entfernt
*facepalm*
Den ganzen Samstag hab ich gesucht...
Kurz um:
die Abfrage:
war falsch. Richtig:
IF [dbo].[User.IdExists](@User) = 0 BEGIN
Erstes erwartet den Benutzernamen, Zweites die Guid...
Narf.
Danke trotzdem :)
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
