NeutrinoRules 10 Geschrieben 31. Dezember 2003 Melden Geschrieben 31. Dezember 2003 Hallo an alle! Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe 2 Netzwerkkarten in einem Rechner. Leider ist der Rechner nicht in der Lage, sich mit der richtigen Karten zu "verbinden" um ins Internet zu kommen. Zur besseren "Lösungsfindung" erstmal ein paar Daten: Software: Windows 2000 Server Netzerkkarten: 2 * Telesyn DHCP aus (bei beiden) IP Netzwerkkarte 1: 192.168.0.2 IP Netzwerkkarte 2: 192.168.1.10 Mediasensing ist deaktiviert Subnetmasken usw. sind korrekt eingestellt Die 1te Netzwerkkarte ist über einen Router mit dem DSL Modem verbunden und stellt die Verbindung zum Internet her. Die 2te Netzwerkkarte ist mit einem Rechner per crossover verbunden, welcher nicht ins Internet muß, sondern einfach nur eine Verbindung zum Windows 2000 Server benötigt. Das Problem ist nur, das nach dem Starten von W2k Server - wenn beide Netze aktiv sind - der Rechner immer versucht, über die 2te Netzwerkkarte ins Internet zu kommen. Deaktiviere ich dann das 2te Netz, geht der Rechner ins Netz. Mein Problem ist, das es nicht immer geht, das 2te Netz zu deaktivieren. Wie kann ich W2K Server beibringen, das er zur Verbindung ins Internet die 1te Netzwerkkarte benutzt. Schonmal danke für eure Hilfe. MfG NeutrinoRules Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 31. Dezember 2003 Melden Geschrieben 31. Dezember 2003 Hi NeutrinoRules und erstmal willkommen im Board ! Die einfachste Lösung für Dein Problem ist, entferne die Bindung des TCP/IP Protokolls an Deine 1. Netzwerkkarte (die für DSL). Die braucht kein TCP/IP (es stört dort sogar) sondern nur PPPoE ! Gute Anleitungen zum Anbinden einer DSL-Anbindung findest Du unter: http://www.windows-netzwerke.de/ http://adsl-support0.de/index.html Ansonsten müßtest Du auch genauer beschreiben, wie Du die DSL-Anbindung realisiert hast, empfehlenswert ist auf jeden Fall für einen w2k-Server der Schlabbach - Treiber /RASPPPoE: http://adsl-support0.de/raspppoe2k.htm Zitieren
klausk 10 Geschrieben 31. Dezember 2003 Melden Geschrieben 31. Dezember 2003 Die 1te Netzwerkkarte ist über einen Router mit dem DSL Modem verbunden und stellt die Verbindung zum Internet her. Hast was überlesen, zuschauer :p :D Hast Du bei der ersten NW-Karte den Router als Standard-Gateway eingetragen und bei der zweiten keines? Poste mal die eingetragenenen Routen des Servers - kannst Du mit route print in der Eingabeaufforderung anzeigen lassen. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 31. Dezember 2003 Melden Geschrieben 31. Dezember 2003 Oh, peinlich, peinlich ! :shock: Nur gut, daß andere mitlesen ! :wink2: Rutsch gut rein, Klaus ! Zitieren
klausk 10 Geschrieben 31. Dezember 2003 Melden Geschrieben 31. Dezember 2003 @zuschauer Danke Nino, Dir auch einen guten Rutsch ! :) Zitieren
NeutrinoRules 10 Geschrieben 6. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2004 Sorry, das ich mich erst jetzt wieder zu Wort melden kann, aber hatte hier einen größeren Defekt im Rechner. Erstmal meine routen: =========================================================================== Schnittstellenliste 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x1000003 ...00 30 84 28 00 9f ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC 0x1000004 ...00 30 84 26 0d cc ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC =========================================================================== =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 1 192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.10 192.168.1.10 1 192.168.1.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.1.10 192.168.1.10 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.10 192.168.1.10 1 Standardgateway: 192.168.0.1 =========================================================================== St„ndige Routen: Keine Und dann noch meine ipconfig: Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : Andi Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "nokia dBox2": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Allied Telesyn AT-2500TX Fast Ethernet Adapter #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-84-28-00-9F DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 217.5.112.145 194.25.2.129 Ethernetadapter "Internet": Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Allied Telesyn AT-2500TX Fast Ethernet Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-84-26-0D-CC DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 217.5.112.145 194.25.2.129 Das sind die "Daten" wenn alles läuft wie es sollte. Hoffe das hilft weiter. Zitieren
klausk 10 Geschrieben 6. Januar 2004 Melden Geschrieben 6. Januar 2004 In den Routen kann ich keinen Fehler erkennen - was mich allerdings stutzig macht, ist Deine Bemerkung Das sind die "Daten" wenn alles läuft wie es sollte. Wie sehen denn die Daten aus, wenn's nicht läuft? Zitieren
Hansi 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Geschrieben 8. Januar 2004 Warum nimmste nett RAs u. Routing und nimmst den als Lanrouting? Du kannst auch den Netzwerkeigenschaften die Reihenfolge der Karten änderen, also bei 2003 gehts, beim 2000er denk ich aber auch?! Zitieren
